דרושה עזרה בקניית נייד (תקציב של 4.5)
תקציב - סביבות ה4.5 אלף.
שימוש - עבודה משרדית, ראייה סרטים, גלישה באינטרנט, שמיעת מוזיקה, עבודה במספר ישומיים בו זמנית.
נקודות התחלה - הנייד מיועד לבחורה, ככה שהוא חייב להיות יפה, זכרון פנימי 2 ג'יג'ה, הארד דיסק 250 ג'יג'ה.
ומעבד 2 ליבות 2 ג'יג'ה כל ליבה (ובזה אני לא בטוחה שזה הכרחי.)
מסך שיהיה מיועד לראיית סרטים (שיהיה מבריק? אם אתם חושבים שזה מועיל לראיית סרטים)
ובגודל סטנדרטי (15.4).
תקציב בכותרת בבקשה.
אוקיי, תיקנתי. סורי :)
מה זה יפה? כל אחד מבין את המושג הזה בצורה אחרת?
האם המחשב צריך להיות נייד לעיתים קרובות? אם כן, הייתי ממליץ על מסך 14.1" במקום 15.4" בגלל הגודל והמשקל.
כל השאר די סטנדרטי ואין בעיה להשיג בתקציב.
הוא יהיה נייד הרבה, אם אני לא טועה.
(הוא לא בשבילי, הוא בשביל חברה שלי.)
וחשבתי ש15.4 זה יותר ממולץ ללראות איתו סרטים והכל.
למרות שקטן יותר זה נחמד יותר..
ויפה, עדיף שיהיה לזה לוק מבריק כזה. לא שחור בלוק ומשעמם..
היי Sabato.
האם את מתכננת להוציא את המחשב מהבית הרבה? האם תסחבי אותו ללימודים/עבודה או עיסוקים אחרים באופן קבוע? אם כן אז אני מאד לא ממליצה לך לבחור ב-15'. שקלי 14' ומטה. לטעמי גודל המסך אינו מאד בעייתי לצפיה בסרטים. יתכן שתתפשרי קצת בתחום זה אבל המשקל הנוסף של 15' לא שווה את התמורה שאת מקבלת.
מבחינת היופי, מדובר כמובן בעניין סובייקטיבי. אם ביופי כוונתך למשהו בעיצוב צבעוני/קולני דעי שזה ידרוש התפשרות על איכות הבניה ברוב המקרים. סדרות צבעוניות או מעוצבות הן בדרך כלל סדרות צרכניות שמתאפיינות באיכות בניה נמוכה יותר. לשיקולך מה יותר חשוב לך.
המלצותי:
15':
Dell Inspiron 1525 - איכות בניה סבירה אבל יתרונם של מחשבי דל באחריות הארוכה (3 שנים). מגיע בצבעים שונים. יכול לצאת הרבה מתחת לתקציב שלך אם תבחרי במעבד פחות חזק (אין לך צורך במעבד סופר חזק לשימושים בסיסיים כגון אלו).
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t5750.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t8100.htm
Lenovo N200 - איכות בניה טובה מהממוצע למחיר. מקלדת ו-Touchpad נוחים. לא הייתי מגדירה אותו כיפה. אחריות לשנה בלבד. יתרונו הגדול ברזולוציה הגבוהה שאת יכולה לקבל.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9199
R61e - איכות בניה מצויינת. שוב,לא מצטיין במראה. ניתן לקנות בקונפיגורציות שונות בתקציב שלך. אחריות לשנה.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=8987
Toshiba A300 - איכות בניה גבוהה מהממוצע. עיצוב נוצץ למדי (לא לטעמי אבל טעמי לא חשוב :P). חפשי דגם עם כרטיס מסך מובנה שכן אין לך צורך בכרטיס המסך הנפרד וזה גם לא בתקציבך. נדמה לי שהאחריות היא לשנתיים אבל בדקי.
בנוסף, דל הוציאו השבוע דגם של 15' מסדרת ה-Vostro הסמי-עסקית (Vostro 2510) שעשוי להיות בתקציבך לכשיגיע לארץ. אם את לא קונה כרגע אז אולי כדאי לעקוב. אני מציעה אותו כאפשרות שכן הוא יהיה בעל איכות בניה יותר גבוהה מזו של סדרות צרכניות אך ניתן יהיה להשיג אותו בצבעים שונים.
14':
פחות ממליצה בתקציבך, יש מעט אפשרויות שהייתי מגדירה כדאיות. את יכולה לבדוק את סדרת ה-dv2xxx של HP אבל אני אישית מחשיבה את איכות הבניה של סדרה זו כנמוכה מהממוצע ולא מאד מומלצת. Asus A8E עשוי להיות אופציה אבל מדובר באיכות בניה לא משובחת וחיי בטריה נמוכים מהממוצע.
13':
Vostro 1310 - לא מעוצב או צעקני אבל לדעתי העיצוב חלק וסביר בהחלט. תמורה מצויינת למחיר לדעתי. איכות בניה טובה מהממוצע (בין סדרה צרכנית לעסקית בערך), אחריות 3 שנים ומשקל נמוך.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1310.htm
Asus U3 - אני לא בטוחה שתצליחי למצוא בארץ אבל אם תצליחי הוא צריך להיות בתקציב שלך. מדובר בדגם קצת יותר ישן אבל עם ספסיפיקציות מספקות בהחלט. איכות בניה טובה מהסטנדרט הרגיל של Asus. מגיע ללא כונן אופטי. Asus מתאפיינים בעיצובים גרנדיוזים למדי אבל במקרה זה הם דווקא שמרו על סטייל מאופק. לדעתי זה מחשב מאד מושך, אולי זה יהיה לטעמך.
Inspiron 13 - מחשב חדש מאד שיצא רק שבוע שעבר. לא ידוע בדיוק מתי יגיע לארץ אבל באופן עקרוני יכול להיות פתרון לא רע לצרכיך. זה דגם זול, קל יחסית ומעוצב בצבעים ונצנוצים. מומלץ לעקוב אם יש זמן.
קוראים לי מיכל (שם משפחה סבתו.)
בכל אופן, דיברתי עם חברה שלי והמחשב יסתובב דיי הרבה.
ומחשב נייד יפה, היא מגדירה עם מארז מבריק (אחד נניח שרואים עליו טביעות אצבעות ממש בקלות) , פינות מעוגלות, אם יש אפשרות לבכחול אז בכלל. חשוב שיראו במסך טוב.
הסתכלתי על ההמלצות ואהבתי את הבאים
(יש אפשרות לקנות אותו בחו"ל, יעני להזמין אותו? אם כן אז מאיפה?) Inspiron 13
Toshiba A300
Inspiron 1525
את יכולה להמליץ גם על מחשבים עם מסך של 14"?
תודה.
למיטב ידיעתי ניתן כרגע לקנות את הדגם הזה דרך Wal-Mart בלבד .
תודה.
הסתכלי למעלה, פירטתי את הדגמים ב-14' שאני חושבת שיכולים לבוא בחשבון בתקציב הנ"ל. אתן יכולות לשקול גם את ה-Vostro 1400.
אם חברתך מוכנה להעלות קצת את התקציב אז אני ממליצה מאד על ה-Dell D630 שנותן תמורה טובה לעלות ומציע איכות הרבה יותר טובה מזו של שני הדגמים האחרים שציינתי. עם זאת לא מדובר בדגם שעונה להגדרה של "יפה" על פי חברתך:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-d630-160gb-t7500.htm
