האם ראוטר זה דבר משתלם?
טוב..
אז אוטוטו אני מזמין מחשב חדש ואני רוצה לדעת אם שווה לעשות ראוטר או לא..
בעקרון אם אני מביא ראוטר..
את המחשב החדש אני מעביר לעמדה של המחשב הנוכחי שלי אז הוא יהיה כביכול המחשב הראשי
ואני רוצה לדעת כמה דברים..
אני יודע שבמידה ושנינו גולשים באינטרנט או מורידים משהו מהאינטרנט בו זמנית רוחב הפס מתחלק..
אז במידה והאינטרנט כבוי באחד המחשבים אז זה אומר שהמחשב השני יינצל את כל רוחב הפס?
או שצריך כל הזמן להגדיר מחדש, איך זה הולך?
רוצה לדעת מה המחיר של ראוטר טוב אם אני ייקנה שאני יידע מה מידת הנזק פה..
את האמת הבעיה היחידה פה שאבא שלי רוצה את המחשב הזה לעצמו ואני ייקח את המחשב החדש ולכן צריך אינטרנט בכל מחשב..
לפי דעתכם שווה להתמקח על אינטרנט במחשב החדש רק במקום להיות עם ראוטר ואינטרנט בשניהם?
למה אני בנאדם שמוריד וגולש הרבה באינטרנט ואני פשוט לא רוצה לסבול תקיעות למיניהן
בגדול..
שווה לקנות ראוטר? זה משתלם או לא?
זה תלוי איזה ראוטר גם?
תודה ושבת שלום.
אז במידה והאינטרנט כבוי באחד המחשבים אז זה אומר שהמחשב השני יינצל את כל רוחב הפס? כן
או שצריך כל הזמן להגדיר מחדש, איך זה הולך? צריך רק להגדיר הגדרה ראשונית של הראוטר והחייגן בו
רוצה לדעת מה המחיר של ראוטר טוב אם אני ייקנה שאני יידע מה מידת הנזק פה.. סביבות ה300 ש"ח ניראה לי (אני אשית קניתי איזה חברה לא ידועה באיזה 200 ש"ח ובנתיים אין תלונות)
לפי דעתכם שווה להתמקח על אינטרנט במחשב החדש רק במקום להיות עם ראוטר ואינטרנט בשניהם? קו טלפון + אינטרנט חדש עבור המחשב החדש ? אם לזה אתה מתכוון זה ממש לא פרקטי.
שווה לקנות ראוטר? זה משתלם או לא? קיימת עוד דרך לשתף אינטרנט כאשר אחד המחשבים מכובה ?
שווה לקנות ראוטר? זה משתלם או לא? "קיימת עוד דרך לשתף אינטרנט כאשר אחד המחשבים מכובה ?"
כן.
MPLS :)
Mike
שהתכוונתי האם שווה להתמקח על אינטרנט רק במחשב החדש התכוונתי שהאם עדיף לקחת את המחשב הזה שאני משתמש בו עכשיו ולשים אותו בצד והוא יהיה בלי אינטרנט ואת המחשב החדש לחבר לפה..
פשוט להחליף ביניהם.
זה פתרון בלי לערב ראוטר, כי מהדברים ששמעתי מהרבה אנשים על יש תקלות בראוטרים ותקיעות בגלישה ואין לי כוח לזה.
ועכשיו אני מבין שהרבה תלוי בראוטר עצמו אם הוא טוב לא.
ולגבי ההגדרה של הראוטר, אני מגדיר את זה פעם אחת וזהו?
ו- Art Tatum
מה זה
MPLS?
תודה על העזרה
MPLS זה סוג של חיבור ללא חיגן דרך רשת הכבלים שמאפשר לחבר עד 2-3 מחשבים ישירות למודם וכל מחשב מקבל IP נפרד לאינטרנט, אוטומטי ללא הגדרות.
זה כבל שיש לו מפצל שיוצא מהמודם אל שאר המחשבים?
ומה לגבי רוחב הפס ..
איך הוא מתחלק בין המחשבים?
עדיין תצטרך סויטש
בקיצור מה עדיף?
MPLS או ראוטר?
השיקול אמור להיות גם כלכלי
תלוי מה אתה רוצה בדיוק
אם אתה זקוק רק לאינטרנט בכל מחשב, אז בהנחה ואתה מחובר בחיבור ללא חייגן על גבי תשתית כבלים
(מה שהרבה מתייחסים אלו בטעות בשם "MPLS" כמו ששמת לב) תוכל לחבר מחשב אחד למודם ב USB ואת השני בכבל רשת.
ושניהם יקבלו אינטרנט, זה הפתרון הכי זול (0 השקעה כספית)
(שים לב, שוב - זה יעבוד רק בתשתית כבלים, ורק בחיבור ללא חייגן)
אם אתה מעוניין גם בשיתוף קבצים מהיר בין המחשבים ברשת פנימית
(למשל בשביל להעביר מוזיקה וסרטים בין המחשבים בבית על גבי תשתית של 100MBIT תוך שניות\דקות)
אז תזדקק לנתב (ותוכל בכיף לקחת נתב אדימקס 6104k למשל -פשוט ויציב בסביבות ה- 200 ש"ח)
עדיין תצטרך סויטש
לא צריך SWITCH בשביל לחבר 2 מחשבים ב MPLS, יש במודם 2 חיבורים, אחד רשת ואחד USB.
עזוב אותך משטויות...קנה ראוטר...
כמה אתה כבר מוריד...מיליוני גיגה בשניה...גם אם יהיה לך חיבור של 10MBPS, לא תצליח לנצל רבע ממנו...אזה יאללה תקנה וזהו בלי יותר מדי שאלות על רוחב פס וכו...
ואם אתה צריך פס רחב יותר, תשדרג אצל הספק שלך.
בהצלחה.
תראה אני צריך אינטרנט בשניהם כי המחשב השני יילך לאבא שלי שעובד איתו באינטרנט וקורא מיילים וכו.
והשני יהיה בשבילו להשתמש בתוכנות להוריד משחקים סרטים כל מה שאפשר לעשות באינטרנט.
בגלל זה אני צריך את הראטור הזה.
עכשיו נתייחס אליו בכלל..
ואיך הנתב הזה מבחינת קליטה?
כי אלה שני חדרים בשני קומות נפרדות..
אמורה להיות בעיה עם זה?
אם יש אפשרות לאלחוטי זה יהיה טוב..
וכמה עולה אחד כזה?
תודה על העזרה
