שאני מכניס את ה-Dok אחרי כמה זמן המחשב קופא לחלוטין. זקוק לעזרה.
העניין קורה עם ה-Dok החדש כמו שקרה עם ה-Dok הישן ועם כל Dok ולכן אני משוכנע שהבעיה במחשב.
אני מחבר אותו ל-Usb הקידמי שלי ואת הלוח שלי אפשר לראות במפרט שבצד.
יש למישהו רעיון?
זה יכול להיות כמה שניות אחרי שאני מכניס אותו,שהכל קופא ולא עוזר כלום חוץ מהפעלה מחדש..
לעומת זאת זה יכול להיות גם לפעמים רבע שעה..
חשבתי שזה קשור לנפח התעבורה,ושה-Usb פשוט קורס,אבל מצד שני כשזה קופא אחרי כמה שניות שה-Dok בפנים - שום דבר לא הועבר..
אשמח לעזרה או רעיונות שיובילו למשהו..
כשחיברת אותו מאחורה מה קרה?
חשבתי על זה רק לא מזמן,
אני מחר אחבר אותו מאחורה ואראה.
אבל זה אפשרי שהקדמיים שלי דפוקים איכשו? איך קרה שהם נדפקו? הכבל שלהם דפוק?
בטח זה נפוץ...
הרי הם לא פיזית על הלוח
מה שכן מאחורה יש יותר מתח לא שזה רלוונטי לבעייתך
מאוד נפוץ שהקדמיים דפוקים?
אבל איך אפשר להסביר את העובדה שפעם אחת זה קופא תוך כמה שניות (לפעמים בלי להעביר כלום) ואילו בפעם הבאה זה יכול לעבוד 15 דקות כשאני מעביר מאות MB של קבצים...
ואיך קורה שדווקא הקדמיים?
כי הקדמיים מחוברים עם כבל ללוח האם.. יכול להיות שהכבל דפוק.
אבל קודם כל תבדוק אם הdok עובד מאחורה.
15 דקות העברה זה לא תקין...
תחבר מאחורה ונהיה יותר חכמים
אוקי,עידכון.
הלכתי וקניתי כבל מאריך ל-USB וחיברתי אותו ל-USB האחורי כשאת ה-Dok חיברתי לצד של הנקבה כמובן.
בהתחלה היה נראה כאילו בסדר והוא היה מחובר 30 דקות (ללא העברה של קבצים) והכל היה בסדר.
לפני כמה דקות חיברתי אותו שוב,לא התחלתי להעביר והוא נתקע והציג לי מסך כחול שנעלם מהר לכן לא הספקתי לצלם אותו.
רעיונות מישהו?
לבטל ריסט אוטומטי אחרי קריסה, ולנתח קבצי מנידאמפ (סטיקי).
אוקי,אני אנתח ואחזור עם תוצאות.
אשמח אם תבדקו מדי פעם אם הדיון התעדכן - תודה על הזמן שלכם עד כה
אוקי,יש לי את הקובץ ולא מופיע משהו חד משמעי וברור כמו שמופיע בהסבר בסטיקי.
להעלות את כל הכתוב לפה?
רק מה שכתוב אחרי probably caused by
לצערי אין לו תשובה..
Probably caused by : Unknown_Image ( ANALYSIS_INCONCLUSIVE )
יש לך שם רק קובץ אחד?
כן..
אין לי מושג מזה,הוא הוציא לי הרבה "תשובות" אבל אמרת שצריכים רק את הנ"ל אז זה מה ששמתי.
בקיצור,אין פיתרון לעניין ולא יודעים מזה?
