המסך(CRT) לא נדלק, הנורה מהבהבת והוא מראה הודעה NO SIGNAL
המסך מחובר כראוי עבד פיקס לפני מספר ימים וכעת לאחר שלא היה בשימוש כמה ימים המחשב נדלק אבל המסך לא.
הוא היה נדלק תמיד לאחר ביפ כזה שבא מתוך המחשב כזה אבל היום גם לאחר הביפ זה לא עובד.
ניסיתי עם מסך אחר שהוא כרגע בכלל טלויזיה ושמתי לב שהטעינה הזאת עם הלוגו של ווינדוס XP לוקחת מלאאאאא זמן...
האם זאת בעיה שקשורה לצריכת החשמל? ספק לא מספיק? למרות שהכל עבד לפני כמה ימים.
לא הוספתי שום דבר ולא נגעתי בכלום אז מה זה כבר יכול להיות???
תודה מראש, גיל
המסך שלך מקבל חשמל מהספק של המחשב?
אחרי שהטלויזיה כן נתנה תמונה, חיברת חזרה את הCRT? כי אולי סתם החיבורים לא היו במקום פיקס....
כה וזה עדיין לא פועל
עריכה:
גיליתי שבזמן שלא הייתי מישהו מהמשפחה שלי ניסה לחבר את המסך לחיבור לא נכון ואחד הפינים פשוט נכנס פנימה.
הדלקתי את המחשב הכל עובד אבל המסך והעכבר נכבים אחרי הטעינה הזאת של הווינדוס :\
מה לעשות?
מה זה פין אחד נכנס פנימה? כלומר- הפין נשבר בפנים? חסר לך פין אחד? תסביר את עצמך..
עזוב את הפין הזה, עם זה עוד הסתדרתי, לקחתי כבל אחר.
מה עם זה שהמסך נכבה או לא מראה כלום אחרי הטעינה של הווינדוס??
תודה רבה מראש לעוזרים, גיל
תבדוק אם הווינדוס עולה במצב בטוח. במידה וכן, תסיר את הדרייבר של הכרטיס מסך כשאתה במצב בטוח, ותתקין אותו מחדש במצב רגיל.
תודה רבההההה!!!
עובד פיקססס:P
מלך אתה! מלךךךךךךך!!!!!!!
