שאלה לגבי RAID
אני לא כך כך הבנתי מה זה.
אם יש לי 2 כונני 500GB,
יש חיבור מיוחד שאני אמור לחבר את זה? או שזה חיבור SATA רגיל.
מה זה נותן בשורה התחתונה?
ולמה זה מיועד בעיקרון?
והאם שני הכוננים חייבים להיות באותו נפח ואותו יצרן?
האם זה נותן ביצועים למערכת ההפעלה? נניח ויסטה 32-64 BIT?
והאם XP תומך בזה? או שויסטה יותר עדיפה.
שואל מתוך סקרנות.
תודה.
חיפשתי בפורום אבל לא מצאתי משהו שענה על השאלות האלה.
לך תקרא על RAID זה רשום בהרבה מקומות לגבי מה זה נותן. מיועד למי שיש תמיכה ובזה ורוצה להתעסק עם זה. הכוננים לא חייבים להיות אותו יצרן אבל כדאי אותו נפח בשביל הניצול. כל מערכת הפעלה נורמלית תומכת בזה.
מיצטרף לשאלה
לא ענית איפה אפשר לקרא על זה כמה מסובך זה צריך תוכנות איפה מגדירים צריך לעשות לזה מדריך...
אני חייב לציין שמערך כזה מומלץ לעבודה עם שרתים בחלק מהמקרים
מערך רייד זה מערכת המיועדת לאפשר עבודה מול דיסק הרשת, גם אם יש כשל מסוים.
כלומר אם דיסק אחד נפל המערכת לא מושבתת
במערך רייד משתמשים במספר דיסקים ולא בדיסק אחד.
היתרונות של שיטה זו:
1. פיזור סיכון של נפילת הדיסק על פני מספר כוננים(גורם להבטחה וגיבוי)
2. הפעלה מקבילה של ראשי הקריאה והכתיבה מוביל לשיפור הביצועים.
3. למרות התקלה בדיסק המערכת ממשיכה לפעול
יש מספר רמות של רייד מ1 עד 10
הרמות 0,1,3,5 הם הכי נפוצות
RAID 0 מומלץ לשימוש ביתי, החיסרון שלו הוא שאומנם המידע מתחלק בין שני דיסקים במקביל אבל
במקרה של תקלה באחד הדיסקים המערכת תקרוס.
RAID1 משתמש בשיטת תמונת הראי כלומר המידע נכתב בשני דיסקים במקביל(מומלץ לשרתים יותר)
RAID3 הכי פחות נפוץ
RAID 5 קצת מסובך אשמח לפרסם מדריך בהקדם אם יהיה ביקוש
או שאני יכול להשתמש באותו נפח, לדוגמא 500GB X2 SATA 2
אבל 2 החברות הם שונות, לדוגמה WD בשילוב עם חברה אחרת.
אשמח אם תפרסם מדריך איך עושים רייד 0 כי אני מתכנן לעשות
הבנתי רק שזה "ממהיר" את המחשב לרמות חדשות....
עד כמה זה נכון ומומלץ
תודה רבה
אני קצת חושש כי חבר פורום טען שאני מדבר שטויות...
אולי הוא יציע את עצמו היות והוא מבין יותר
אבל לפחות אם תיכתוב שטויות מישו שבמבין יותר יכתוב הסבר טוב יותר ובכל מצב יצאנו ברווח
