מחשב לDOOM III
:smoke: המפרט של המחשב שעשיתי בPCH הוא..... :saint:
CPU : Intel Pentium IV 2.4GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX
Motherboard : Gigabyte GA-8SQ800 SIS 655 Motherboard (HT,DualDDR,AGPx8,Firewire, ATA133,5.1 Sound,USB 2.0)
Memory GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Value Memory
Video Card : Leadtek Winfast Geforce 4 TI4200 MyVIVO AGPx8 128MB DDR Video Card
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive
CD/DVD-ROM : DVD-ROM LG 16/48 Bulk
Monitor : 17" Samsung 763MB Flat Monitor
Case Simbadda C850 USB Front 400W Case
וכל זה פלוס עכבר ומקלדת בשווי 160 ש''ח ועוד הרכבה 153 ש''י......
מחיר סופי :
5048.5 שקלים חדשים :asthanos:
האם זה באמת כדאי? המעבד עולה 988 ש''ח , כרטיס מסך עולה ש''ח835 , לוח 554 ש''ח :-\ וזכרון 455 ש''ח
PLEEEZ HELP ;D ;D
  • תגובות 33
  • צפיות 4.3k
סה"כ נחמד מאוד, אבל הייתי ממליץ לך להחליף לוח ל- GA-8IPE1000 החדיש יותר וגם להחליף מעבד ל- 2.4C במקום 2.4B שכבר נחשב לקצת מיושן...
גם מארז יכול להיות טוב יותר. Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 שבא עם ספק כוח חזק, משתלם וטוב יותר.
המחירים הם סטנדרטים
לא מנסים לרמות אותך או משהו כזה...
בקשר למפרט הייתי מחליף זכרונות אולי לסמסונג באותו תקציב בערך...
תודה.. ג'ייל נשמעת לי חברה פשוט טובה לזכרונות בגלל שיש להם עיצוב מיוחד :jump: אם ה"קירור" .....
אני הייתי רוצה לקנות כרטיס מסך טוב יותר אבל אין לי כל כך כסף.... נגיד אם אני אחליף חמעבד ההוא אם באס 800 , המחשב הזה יסחוב את DOOM III ? אני מקווה שכן.
במפרט מבוסס AMD תקבל תמורה טובה יתר עבור הכסף שלך...
נ.ב- לא שאלו את הסדר הכי חשוב למה תשמש המערכת? (משחקים\OC\אינטרטט וכו...) :o
ברור!! המפרט הנוכחי גם יריץ את דום 3, פשוט אני חושב שכדאי שתקח את הדגם עם ה-800FSB כי הוא יותר חדיש והביקורות עליו טובות מאוד.
ולגבי הזכרונות, ג'ייל חברה לא רעה בכלל...
בכל אופן, טובה יותר מסמסונג! תשאר עם ג'ייל.
ראשית, ערוך את הכותרת הלא אינפורמטיבית הזו בהתאם לכללי הפורום כך שהיא תתאים ותקל בכל.
שנית, אין כל טעם במערכת Intel. אין כל טעם בP4-2.4C ועל אחת פי כמה וכמה בביצועים הירודים של הP4-2.4B. הייתי ממליץ על מערכת AMD ממוצעת וטובה שתציג ביצועים טובים יותר במחיר הרבה יותר טוב. הירידה במחיר תאפשר בחירה של כרטיס מסך ומסך נורמאליים וטובים יותר. AXP2500+ ו-NF7 יאפשרו CI-6A19, 300AR-T, PR705F ואולי גם R9600P/9500. אמליץ שתערוך את המערכת שלך בהתאם ושתציג אותה כאן, שוב, בכדי שנוכל לבקר אותה ולבצע בה שינויים בהתאם לצורך.
CPU AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU
624.99 ¤
Motherboard ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
602.15 ¤
Memory Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory
350.88 ¤
Cooler Zalman CNPS7000Cu Cooler for PIV/AMD
219.83 ¤
Hard Disk Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
598.91 ¤
Video Card ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI OEM Video Card
1155.08 ¤
Floppy Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive
52.57 ¤
CD/DVD-ROM DVD-ROM AOpen 16/48 Retail
257.53 ¤
Monitor 17" CTX PR705F Flat Trinitron Monitor
1090.78 ¤
Case Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case
305.59 ¤
סה"כ 5258.30 ש"ח
אני מקווה שזה לא יותר מידי...
והקירור הוא קשוח מאוד אני חושב שהוא דיי מתאים למרות שהבנתי שלא מתוכנן O/C.
הקירור הזה של זלמן הוא אינו קירור למעבדי AMD. הגענו למחיר של 5100ש"ח וביצועים הרבה יותר טובים. אם התקציב אינו מרשה זאת, עוברים לR9600P.
;D
אל תתיחסו אלי כאילו אני לא מבין דבר :-X .....
אני חושב שאחרי הכל אינטל על הנייר מהירה יותר מאיי אם די.. גם הבאס הוא מהיר יותר פי כמה וכמה וגם הקש במקרים מסוימים גדול יותר.. אני גיימר ואני בונה מחשב לקראת דום 3 והלף לייף 2, מה אתם אומרים על כרטיס מסך: ALBATRON TI4280PV
בהתחלה רציתי לבחור אותו....
אם אתה רוצה INTEL הייתי ממליץ לך קצת להגדיל את התקציב ואז יהיה אפשרי לבנות לך מפרט שישמש למשחקים עתידיים...
ובקשר לכרטיס מסך הוא כרטיס לא רע יכול להיות שה-9100 של ATI עדיף אני מבין בזה פחות אתה יכול לנסות לפתוח ת'ארד בפורום גראפיקה ותלת מימד.
R9100 יותר טוב מ-Ti4200 ?!
ממש לא נראה לי... בכל אופן, זה קשור כבר לפורום גראפיקה.....
ראשית, אדגיש שוב את מה שאמרתי קודם לגבי כללי הפורום. אני מצטט עצמי בצפיה שתקשיב לי. עשה לשנינו חיים קלים ושמור על החוקים.
בקשר למערכת.. התקציב שלך אינו מאפשר מערכת Intel טובה. מפרט הAMD שהוצע יציג ביצועים הרבה יותר טובים מהמפרט שאתה הכנת.
לא ענית על השאלה... אני ראשית לא מבין למה אומרים שאיי אם די יותר טובים כי לדעתי זה פשוט לא נכון !! :AR15: :AR15:
בכל הקריטריונים מעבדי אינטל עוברים את איי אם די פי כמה וכמה :hat:
זה הפך להיות אופנה - לקנות משהו "חריג" .. .. איי אם די במקום אינטל... ג'יגבייט במקום אסוס וכו'..
:jump:
זה הפך להיות אופנה - לקנות משהו "חריג" .. רדאון במקום ג'י פורס.. איי אם די במקום אינטל... ג'יגבייט במקום אסוס וכו'..
מאיפה הבאת את השטויות האלה??!!
קונים את הדבר הכי טוב שנכנס בתקציב ומתאים לצרכים
איי אמ די יתנו לך ביצועים יותר טובים מהמערכת של אינטל שהרכבת באותו תציב נקודה!
פה אין לך על מה להתווכח כי עשו על המפרטים השונים עשרות בדיקות והוכח שאיי אמ די יותר טובים למטרות כמו שלך!
שנית, מה גורם לך לחשוב שראדון במקום ג'י פורס זאת בחירה גרועה או חריגה? רק בגלל שהשוק של האנשים שלא ממש מתעמקים במחשבים יודעים שקיים רק ג'י פורס זה לא הופך את הראדון לבחירה גרועה. כנ"ל לגבי איי אמ די וג'יגה בייט
