Command & Conquer Red Alert 3 - Beta
אין קשר לבחורה או גבר.
היה דיון עם תגובות בקשר לבטא בפורום הרשמי של C&C וגם שם התגובות היו חצויות.
זה היה נראה שאין אמצע- או שאהבו שם את המשחק ושיבחו, או שיצאו בהתקפה נחרצת נגד EA.
דעתי היא ש-Red Alert 3 כמותג, לא יצליח לשחזר את המכירות של C&C3 למרות היותו המותג הנחשב יותר בסדרה.
  • תגובות 118
  • צפיות 14.9k
אחרי שחרשתי על RA1+יורי, אני מצפה ל RA3 שיצא כבר...
אני דווקא מאוד אהבתי את הגראפיקה, ואני לא מבינה למה אתם רעים אליו כל כך...
אבל זה כנראה שאני בחורה, ולא מבינה הרבה. ;D
את מבינה מצויין. זה הם שלא מבינים.
אני גם מחכה לRed Alert 3 ,הוא יותר מעניין מC&C3
אני מריח קאמבק קל של CNC3? 8)
בתכלס, RA3 הולך להיות די גרוע, SC2 הולך להיות המלך החדש :D
הוא בהחלט נראה טוב יותר
http://www.gametrailers.com/player/39374.html
בקיצור.. נסכם בזה.. שרד אלרט 1 היה משחק חזק רצח שהקדים את זמנו!!!!!
רד אלרט 2 היה נחמד.. קצת מרובע.. עדין יש לי פלאשים רעים ממנו..
יורי לא יצא לי לשחק בגלל הצבא שכבר הספקתי לסיים..
ג'נרלס... היה חמוד לא יותר..
רד אלרט 3... וואלה עדיין הוא בטה.. הם עוד ישפרו אותו ..
לא מאמין שהמשחק הסופי יהיה 800MB...
בסדרת הטייבריום .. מי שזוכר התחיל במלחמה הראשון.. במשחק של שנת 95...
ברח לי השם שלו של נוד נגד ג'י די איי. היה חמוד .. לא משהו בהשוואה לרד אלרט 1..
השיא היה טיבריאן סאן... לפי דעתי משחק תותחי ביותר.. ריתק אותי מאוד..
C&C3.. לא יצא לי לשחק בו עדיין בגלל הנתונים הגרפים העלובים של המחשב הישן שלי
שבעוד שבוע יחליף אותו חדש.. ואני ישחק אותו
אבל המשחק עצמו. אני זוכר שהוא יצא ברעש וצילצולים והרבה גיימרים לא התאכזבו
הייתה הבטחה של צד שלישי.. חייזרים.. שאין לי מושג אם היה או לא..
אבל בהחלט משחק תותח אני בטוח
ורק גיימר אמיתי של משחקי אסטרטגיה לא יגיד משהו רע על 2 הסדרות האלו
שבאמת התעלו מעל ומעבר להרבה הרבה הרבה משחקים.. והצליחו לרתק אנשים למסך
להרבה זמן!! כל הכבוד להם
G-Man
לא יודע אם שיחקת לאחרונה ב- C&C אך נהייה שם מגעיל בשרת.
אין הרבה שחקנים ואף אחד לא רוצה לשחק אם הנצחון לא מובטח... הקיצר נהיה מגעיל.
ירד לי מ- C&C וגם KW לא משהוא ברשת כך שלא נותר לי במה לשחק בינתיים...
RA1 היה אחד המשחקים הטובים ביותר אי פעם וזה ללא ספק, אני אישית אהבתי את RA2 הכי הרבה מכל משחק שאי פעם שיחקתי בו.
RA2 היה גאוני היה ענק וביום שקניתי אותו הייתי בן 13, וכשקיבלתי אותו בכיתי מרוב שמחה והתרגשות חחח, משחק כמוהו עוד אף פעם לא יהיה ואני משוכנע בזה.
RA3 די בסדר אפילו בסדר+ אני אוהב את הקטע הימי והיבשתי, בדיוק סיימתי משחק עכשיו נגד שחקן שהתנחל על האדמה וניצחתי אותו דרך הים בלבד, מה שכן שמתי לב שהאימפרייה הסינית OVERPOWERED.
כמו שה-Scrin היו חזקים בצורה לא הגיונית (במיוחד הספינות אוויר) ב-C&C3.
אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר.
העבודה החצי-אפויה שעשו עם C&C3 היא תגובה ישירה להתדרדרות של קהילת האון-ליין. אני זוכר תקופה שה-3-4 חדרים הראשונים היו מלאים ולא היית יכול להיכנס בכלל. היום תיכנס לחדר מס' 1 ולך תקווה שמישהו ישחק איתך.
אבל ככה זה אצל גיימרים, כנראה שניכנס לאיזה תקופת יובש עד שיוכתר מלך חדש בתחום.
אני דווקא חושב שעשו עם SCRIN מהלך יפה, לפי התיאוריה SCRIN היו אמורים לשפשף את הריצפה עם GDI וNOD, הם אמורים להיות עליונים מעל GDI ו NOD, מאחר ומדובר במשחק אז כמובן צריך שיהיה שיוויון מסוים ולפי דעתי SCRIN צריכים להיות קצת OVERPOWERED.
אולי לא שיחקת במשחק כשהוא יצא באפריל 2007.
לפני ה-9 פאצ'ים שיצאו למשחק, הסקרין היו חזקים בצורה לא נורמלית.
היו מספיקות 2-3 ספינות כדי לסיים את היריב שלך שהיה חסר אונים.
שלא לדבר על הפירצה שהייתה, בה יכולת לפתוח Wormhole בבסיס האויב ולירות דרכו עם ה-Mothership כך שהוא מושמד בלי שבכלל טרחת להגיע אליו.
^^ ובלי שום דבר שהוא יכל לעשות בנידון...
יש לי הרגשה שהמלך הזה יהיה SC2.
בכל אופן, כן, אכן האונליין התייבש בצורה מדהימה, ואני לא יודע להסביר למה.
אני חזרתי קצת לשחק C&C3:KW ,בעיקר מול חברים מהעבודה ב LAN (או בהאמאצ'י מהבית)
זה משום מה הרבה יותר כיף שאתה משחק מול אנשים מהסביבה הקרובה שלך.
לגבי RA3 - קיבלתי לפני כשבועיים KEY לבטא, ונחרדתי מהגרפיקה, שיחקתי 2 משחקים ומאז לא נגעתי.
לא יודע, אולי המפרט שלי לא סוחב את הגרפיקה כמו שהיא אמורה להיות, או שסתם באתי עם ציפיות נמוכות מדי שאיששו את עצמן.
אבל זה פשוט נראה לי רע בנקודת הזמן הזו, בתקווה שה- release עצמו יהיה שונה עשרות מונים מהביטא.
במציאות הנוכחית, במיוחד כאשר EA היא האחראית למשחק- לא יהיה שום שינוי בגרפיקה שנחשפה בבטא.
הרי לא סתם משחררים תמונות וטריילרים רשמיים של משחק.
גם אני נפרדתי מהר מהבטא: למרות הרצון לחזור לסדרה הכ"כ אהובה- הגרפיקה הייתה מגוחכת.
אם היו מראים לי את התמונות ומספרים לי שזהו משחק אסטרטגיה חדש של הרובוטריקים- לא הייתי מבדיל.
עכשיו רק נותר לי להישאר עם ההרגשה המעצבנת ש-EA הורסים את Red Alert שכ"כ אהבתי.
הגרפיקה הכי מצועצעת שראיתי במשחק אסטרטגיה. פשוט מחריד.
כבר היה עדיף להשקיע כסף ולקנות את המנוע הגרפי של COH או WIC. כל אחד משני המנועים האלה פלוס משחק רד אלרט והיתה לנו כאן חוויה אחרת לגמרי. כמה חבל ששוב מדובר ב-EA שהיא לא אחרת ממסחטת כספים שברוב הזמן לא איכפת לה מקהל היעד של המוצרים שלה ורוב הזמן ככה הם גם נראים.
בכל אופן, כן, אכן האונליין התבייש בצורה מדהימה, ואני לא יודע להסביר למה.
איך אתה משחק בHAMACHI בCNC3 KW? לי ולחבר שלי יש בעיה קבועה שלא חשוב מי עושה משחק תמיד יהיה JOIN FAILED לאחד מאיתנו שמצטרף למשחק של השני, זה גם בCNC3 הרגיל.
זה קורה מדי פעם, אבל 2-3 נסיונות וזה עובר (או שמחליפים ומישהו אחר פותח משחק).
