Command & Conquer Red Alert 3 - Beta
http://www.fileplanet.com/promotions/redalert3/
למנויי fileplanet
שימו לב שיש רמז על דרישות המערכת
Recommended Specifications:
Operating System - Windows XP or Windows Vista (32-bit)
CPU - Multiple cores or Hyper-threading
Graphics Card NVIDIA GeForce 6800 or higher, ATI Radeon X1800 or higher
RAM 1 GB
Sound Card DirectX 9.0c compatible
  • תגובות 118
  • צפיות 14.9k
תודה על החדשה סיימון :xyxthumbs:
שכחתי לגמרי שכשקניתי את C&C3 KW (הרחבה גרועה כ"כ, לא שיחקתי בה במצטבר יותר מ 20 דקות) קיבלתי beta key ל RA3...
מעניין אם זה עדיין בתוקף, אני אבדוק כשאהיה בבית.
עוד מעניין, אם זה ירוץ על ה X800XL שלי למרות שהוא לא עומד בדרישות שנרמזו ב fileplanet.
אגב, מכל מה שפורסם עד עכשיו על RA3 - אני ממש לא מצפה לו. (ולעומתו, ל-SC2 אני מצפה בכליון עיניים)
אבל יש מצב שאני אקנה אותו רק בשביל להיות עקבי (אם כבר יש לי כל משחק מהסדרה הזו, אז שיהיה עוד אחד) :)
האם זה רק למנויים בתשלום או גם לחינמיים ב FilePLanet?
לא מכיר את המשחק.....
ננסה.. תודה
RA3 זה CNC3 עם מראה שונה
ממש לא מלהיב
זה עם מראה שונה וממש מגעיל :-X
הכי מפריע לי זה הממשק
לקחו את הממשק של CNC3
לקחו את כלי הדלי
שמו על צבע אדום
ולחצו בפנאטיות עד לתוצאה מספקת
לפחות התוספת הימית תהיה נחמדה ותוסיף עוד קצת מימד למשחק והסרטים המצולמים זה תמיד נחמד.
קיבלתי Key מ-Fileplanet. הבטא לא גדולה, 800MB, בתהליך הורדה מתקדם.
אני רכשתי את KW (באותו יום שיצא) ועדיין לא קיבלתי key לבטא.
מישהו אחר שקנה קיבל ?
אתה צריך ללכת לחנות לברר את זה למה לא קיבלת כי היית אמור לקבל דף עם קוד הרשמה. כל מי שקונה את KW מקבל קוד לבטא.
בדיוק טובי, זה דף עם קוד שמגיע בתוך הקופסא...
עריכה: עכשיו בדקתי- יש פלייר קטן בקופסא, שאומר שיש קוד, אבל הקוד לא עליו-
הקוד מודבק ממש ליד הקוד של C&C3:KW , בצד הפנימי של האריזה.
אז נרשמתי בהצלחה וזה הכניס אותי לתור של מי שאמור לקבל את הבטא
אבל לצערי המייל עדיין לא הגיע, ונראה שהיה עדיף אם הייתי נרשם מזמן ונכנס לתור העדיפויות מוקדם יותר :-\
עריכה #2:
Provided that your beta key can be verified and that you registered successfully before September 15th, 2008, you are guaranteed a chance to play the multiplayer Beta before Command & Conquer Red Alert 3 releases.
למי שיש את הביטא.... תעלו קצת תמונות
רכשתי את המשחק Online
same here
