שאלה בקשר ל E6600
לא ממש הבנתי אותך.. לנתק מהחשמל -> להזיז את הג'אמפר ימינה -> להדליק -> לנתק מהחשמל -> להחזיר את הג'אמפר -> להדליק?
תקן אותי אם אני טועה.
ממש תודה על העזרה! ;)
  • תגובות 32
  • צפיות 2.3k
כן.
רק בדוק לפני כן בחוברת, לגבי המיקום שלו וכדו'.
אחלה :)
תודה רבה על העזרה! :xyxthumbs:
אעדכן מחר.
בהצלחה :xyxthumbs:
הלכנו לפיהוראות שהיו בספר וניסינו כמה פעמים וכלום לא עזר .
אם יש עוד איזה אפשרות תגידו בבקשה
אני מעביר את הת'רד לתמיכה טכנית.
אוקיי אז ככה.. קראתי בחוברת של הלוח אם שלי על הג'אמפר. אומרים לי להזיז את הג'אמפר מהראשון והשני לשני ולשלישי כמו שנאמר לי לעשות.
כיביתי את המחשב (כולל את הספק) והזזתי את הג'אמפר לשני ולשלישי. חיכיתי דקה בערך ואז הדלקתי את המחשב. לא קרה כלום הבעיה חזרה על עצמה ולא היה ניתן לראות כלום על המסך. כיביתי את המחשב, החזרתי את הג'אמפר לראשון והשני, חיכיתי דקה בערך והדלקתי את המחשב. הבעיה לא נפתרה ועדיין לא רואים כלום על המסך.
אשמח לקבל עזרה. תודה.
אם איפוס BIOS לא עוזר, אני בספק אם יש משהו שיעזור...
נסה לנתק הכל מהלוח ולחבר רק את הדברים ההכרחיים [המסך והזיכרונות] ותראה אם הוא עושה POST...
אם לא ויש אחריות, זה הזמן לנצל אותה...
מה אתה אומר.. חבל :(
אשמח לעוד הצעות.
בכל מקרה חבר שלי יקח את המחשב למעבדה.
תודה לכולם על העזרה.
יש לי שאלה .
יכול להיות שהבעיה היא בלוח אם כי הוצאתי את הזכרונות והדלקתי את המחשב והוא המשיך לפעול ולא קרה שום דבר ?
אשמח אם תתנו עוד הצעות כדי שאפתור את הבעיה , תודה
תנסה איפוס ארוך כדי לכסות את כל האופציות
(הוצאת הסוללה למשך כ20 דקות)
ניסיתי וזה לא עזר אבל תודה בכל זאת.
אם יש למישהו בכל זאת עוד הצעות אני ישמח מאוד לשמוע .
אין כזה דבר "איפוס ארוך"... כשהBIOS מתאפס הוא פשוט חוזר להגדרות המקור, הוא לא צריך 10 דקות "התרעננות"... ג'ימפור לא דורש זמן מסוים כמו הוצאת הסוללה, ברגע שמג'ומפר, הוא אופס, נקודה... וגם הסוללה לא דורשת יותר מדי זמן, דקה מספיק, אומרים 2 "ליתר ביטחון"...
אז מה בעצם אתה מציע לעשות ??
כמו שאמרתי, הרבה לעשות אין, מימוש אחריות...
