שאלה בקשר ל E6600
מה ה TJ.MAX שאמור להיות במעבד E6600 בתוכנה CORETEMP (כרגע זה מציג לי 85).
זה אמור להיות על 85 או על 100 כמו במעבדי QUAD?
  • תגובות 32
  • צפיות 2.3k
85...
אוקיי תודה לך.
עידכון:
התחלתי ב OC אצל חבר היום במעבד E6600. התחלתי מ 2.4 ל 3.0 והכל עבד מצויין. הרצתי בדיקת PRIME95 במשך שעתיים והכל היה יציב.
העלתי את המעבד ל 3.2GHZ והכל המשיך לעבוד יציב במשך שעתיים במאמץ מלא. כשניסיתי להעלות את המעבד ל 3.6GHZ עם מתח של 1.4V למעבד וגם קצת לזיכרונות, המחשב לא עלה. הוצאתי את הבטרייה שנמצאת על הלוח אם והמחשב עלה ללא ה OC בהגדרות רגילות. ניסיתי עוד קומבינציה עם המתחים אך ללא הועיל.
כשניסיתי בפעם השלישית המחשב התכבה ולא נדלק מאז גם אחרי הוצאת הבטרייה מהלוח אם. האם נגרם נזק כלשהו? מה אני אמור לעשות?
תודה רבה לעונים.
מה הדגם של הלוח?
אני בספק שנגרם נזק. השאר את המחשב מחוץ לחשמל וללא סוללה למשך דקה.
מה הדגם של הלוח?
זהו שאני לא אצלו כרגע ואני לא יודע דגם מדיוק. אבל מה שאני יודע זה שהדגם מבית ABIT FATALITY.
עריכה:
הצלחתי למצוא את הדגם המדויק באתר.
http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=Fatal1ty+F-I90HD&fMTYPE=LGA775
(סליחה על האורך, אני לא יודע איך לשנות את זה)
עשיתי את זה.. גם שמתי סוללה אחרת, אך לא היה שום שינוי. המחשב נדלק - כל המאווררים פועלים וכו'.. אבל לא רואים כלום על המסך וגם אין את הציפצוף פתיחה שאמור להיות בד"כ של הספיקר.
נסה לבצע איפוס רגיל, קיצור של הפינים. ולאחר מכן ניתוק של הסוללה.
האמת שאני לא יודע ממש איך לעשות את זה. אני מכיר רק את הדרך עם הסוללה.
יהיה לך הסבר בחוברת של הלוח.
לאפס את זה דרך קיצור זה בעצם לגעת עם משהו מוליך איפה שאמור להתחבר ה POWER לא?
או שאני טועה ומה שצריך לעשות זה להוציא את החיבור במתחבר על 2 פינים מתוך 3, לחבר אותו ל 2 האחרים ואז זה מאפס לא?
או שזה רק במחשבים הישנים? :-[
יש בדר"כ ג'אמפר שעושה את זה.
אכן.
אוקיי ואני אמור לעשות זאת כשהמחשב מנותק לגמרי מהחשמל או כשהוא דולק?
לנתק מהחשמל -> לג'אמפר -> להדליק שוב -> לנתק מהחשמל -> להוציא את הג'אמפר -> להדליק.
