מפרט למשחקים-התקציב גדל ל4K...
מעבד:
אני מעדיף לקחת מעבד שהוא דיי חדש כיום
מאשר להיתקע עם מעבד שהוט יותר חלש ממנו,ולכן בעתיד
אוכל לעשות לו OC מעולה,למרות שגם ה7200 אוברקלוקר מעולה.
לוח-אם:
לפי דעתי זה הלוח הכי זול מסדרת השבבים החדשה P45
כדאי לקחת כרגע לוח עם סדרת שבבים חדשה מאשר לקחת
לוח עם סדרת שבבים ישנה,מחשב אני לא אחליף בכמה שנים הבאות.
דרך אגב לקחתי אותו גם בגלל הדרישה לPCI-E 2.0.
קשיח:
בעתיד שאני אני יעבוד עוד קצץ וירוויח אני יקנה קשיח של 500,
בכל זאת עדיף שיהיו 2 מאשר על 1.
זכרון:
אין בעיה מוכן לעלות ל4GB בשני סטיקים בתנאי שלא יעבור את ה390 ש"ח.
כ.מסך:
לא משנה כ"כ מאיפה אני אקנה,אני מחפש את המחיר הכי זול,אם אתה
אומר אז אני אקנה בIQPC.לגבי הקניה הקבוצתית אני מעדיף לא
להסתבך עם זה.
צורב:
אותו הדבר כמו הכ.מסך,אם אתה אומר אז IQPC.
מארז:
את המארז הזה תכננתי לתקציב של עד 3000 ש"ח,אך מאחר
שהתקציב טיפה גדל אני פונה למארזים כמו טמפסט או 690,
פה ההתלבטות הגדולה.
ספק:
לפי תגובות של אנשים שיש להם את הספק הנ"ל,אמרו
שהוא מעולה והוא מחזיק מערכות HIGH-END,אז לכן
לקחתי אותו.[דרך אגב בפוקס פי סי הוא עולה 217]
לסיכום:
בעתיד הקרוב אני לא מתכוון להחליף מחשב,אז לכן לקחתי
רכיבים שיהיו טובים עדיין בעתיד.CF אני לא יבצע בתקופה הקרובה
ואפילו לא ברחוקה אז זה סתם נושא זניח.לגבי המסך אני משחק על 20".
כמה אתה חושב יעלה לי להרכיב בחנות את כל הרכיבים שאני קונה אותם
לחוד,למעלה מ150 ש"ח ?
  • תגובות 38
  • צפיות 2.3k
ראה ציטוט שלך מהפוסט הראשון:
נושא עיצוב המארז אינו חשוב כלל, אך חשוב מאוד נושא השקט,
אני מבקש שוב, לאור הפוסטים האחרונים שלך:
אנא עדכן אם החלטת לרדת מעניין השקט לטובת ביצועים.
מעבד:
E8300 לא נותן דבר בהשוואה ל-E7200 והוא לא "חדיש יותר" בכלום. הוא אוברקלוקר פחות טוב בגלל המכפלה הנמוכה שלו (X8.5) ביחוד בהשוואה ל-E7200 עם X9.5 וה-E7300 העדכני יותר עם X10 :o. ההשפעה שלו על ביצועי הגיימינג זניחה והבחירה באינטל, במיוחד כש"לא מתוכנן O/C ,אולי בעתיד" מיקרת את המפרט שלא לצורך וללא תוספת ביצועים מורגשת.
לוח אם:
גם לוח P43 תומך ב-PCIE 2.0 וכמובן גם ה-780G של AMD שזול משמעותית משניהם ועדיף בכל פרמטר אפשרי (אולי חוץ מ-OC אני חושב). שני הלוחות הנ"ל "חדישים" בדיוק כמו ה-P45 הנ"ל. לגבי "אני לא אחליף בכמה שנים הבאות." אני בספק רב...
קרא פה למשל: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=334563.msg2889972#msg2889972
קשיח:
במגבלות התקציב יש הגיון לקחת 160G היום ולהוסיף אך עדיין תשלם הרבה יותר עבור כל 1G של אחסון בהשוואה ל-320/500G כמובן.
מלבד אפליקציות מסוימות מאוד אין "יתרון" לשני HDD במערכת אלא בעיקר חסרונות בדמות תוספת רעש וחום למערכת.
זיכרון:
לא מבין את עניין ה-390 ש"ח אך זו לא בעיה גדולה. 409 זה לא טוב?
כ.מסך:
למסך 20' בהחלט מומלץ ורצוי לקחת HD4850.
הקניה הקבוצתית היא לשיקולך אך אין בה כל "סיבוך" - קונים ישירות מול החנות בהנחה ולא דרך צד שלישי.
מארז:
ללכת על טמפסט או CM690 זה בדיוק צעד בכיוון ההפוך להצהרה שלך לגבי השקט בפוסט הראשון ואם כבר ירדת מנושא השקט יש כמה וכמה חלופות עדיפות ו/או זולות משניהם משמעותית. גם אין לך בהם כל צורך עם המפרט הנוכחי, במיוחד אם אין כוונה ל-CF בעתיד המעשי.
לסיכום - אני חושב שאתה לא בכיוון הנכון ואם תעדכן בנוגע לשקט אבנה לך מפרט חליפי.
עריכה: לא יודע לגבי עלות ההרכבה אך זה נשמע לי סביר מבחינת עלות. עדיין יש את כל העלויות הנוספות של משלוחים/איסופים ועניין האחריות... אם יהיו "תקיעות" בגיימינג למי תפנה? לחנות בה קנית את כרטיס המסך? למי שהרכיב? אולי זה בכלל הזכרונות או בעית הרכבה של HSF? ברור לך שבמצב כזה החנויות יגלגלו את האחריות מאחת לשניה...
אוקיי ירדתי מנושא השקט,אני עובר לאופציה של מארז
שיקרר לי היטב את המערכת.
לגבי שאר השיקולים,אם אני אבנה את המערכת יחד עם
השיפורים שהצעתה,היא תיצא יקרה בהרבה לא כך ?
בנושא המעבד,ראיתי שההבדל בין ה8300 ל7200 הוא
בזיכרון הקאש,אף פעם לא התעמקתי בנושא זה,תוכל
להסביר לי מה הוא עושה בדיוק ואולי אני ישתכנע בסוף
לקחת 7200 או 7300.
מפרט כמו שבניתי,עולה בTMS 3500 ש"ח,
אתה מבין עד כמה זה קורץ ?...
* לקאש השפעה זניחה על הביצועים, במיוחד בתקציב הזה.
* למפרט עם E7200 ו-HD4850 כל מארז סביר יספיק מבחינת קירור.
* המחיר אולי נראה קורץ אך הטרטור, העלויות הנסתרות ובעית האחריות הופכות אותו לדמיוני בלבד לדעתי.
מפרט מומלץ וחסכוני מבוסס AMD עם פוטנציאל להיות שקט ברמה סבירה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.8GHz 1MB CACHE - ADO5400DOBOX - BOX ¤440
לוח אם:
ASUS M3A78EMH HDMI ¤394
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI HDMI - RETAIL ¤879
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD321LJ ¤287
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x20 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤409
מארז:
COMPUCASE 6A19-NPS w/o PSU ¤211
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤277
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤113
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤28
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤3159
* ניתן להחליף מעבד ולוח אם ל-E7200 + P43 אך זה ייקר את המפרט בכ-400 ש"ח עם הפרש ביצועים זניח עד לא מורגש כלל (אך עם פוטנציאל OC גדול יותר שממילא לא ינוצל ככל הנראה, אם כי גם ל-2X5400 יש מכפלה פתוחה ופוטנציאל לא רע).
* ניתן לקחת את ה-6A19 עם ספק HEC400W שבא איתו ולחסוך כ-80 ש"ח במקום הספק המעולה של סיסוניק. לא מומלץ.
* הקירור למעבד והמאוורר הנוסף מומלצים מאוד אך לא MUST. תמיד תוכל להוסיף אותם בהמשך.
* ה-6A19 בפירוש אינו שקט אך הוא בנוי היטב, מרווח מאוד, מאוורר היטב וכולל גומיות ל-HDD ופילטר אבק.
קרא פה: http://tinyurl.com/2f87k7
עם זאת, אין ספק שאם אפשר ה-ANTEC300 יהיה עדיף בהרבה בהפרש של 80 ש"ח בלבד.
* גם המפרט המקורי שלי יהיה בסדר גמור (די דומה).
מה אתה אומר על אופציה כזאת:
אני אלך לפוקס פי סי יבקש לעשות שינויים קטנים במפרט הבא,
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1242
אני אבקש להחליף את המארז והספק לCM 690+FSP 450W,
להוריד את הHDD ל160 ובהפרש לעלות בלוח אם לצ'יפסט
חדש יותר,ובכך יהיה לי מחשב שלם מבוטח,לא ככה ?
[בכל זאת זה יעלה טיפה יותר (באיזה 150 ש"ח),אבל שווה מאוד]
רעיון טוב?
הצעה למפרט נוסף:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E7200 2.53Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪575
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ₪105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ₪506
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ₪415
ספק כוח:
FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪231
זיכרון:
A-Data 1GB DDR2-800 Vitesta HeatSink CL5
כמות: 2 - מחיר: ₪110
קשיח למחשב שולחני:
WD 160GB SATA II AAJS
כמות: 1 - מחיר: ₪210
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ₪920
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪132
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ₪5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3319
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3253
http://tms.co.il/preview/spec/wxk2zu9n
ואז אני אבצע OC למעבד.
* רק 2G זיכרון יגבילו את ה-HD4850 בגיימינג, ודאי עם ויסטה.
* מארז יקר (פי 2!) שלא יתן לך דבר בהשוואה ל-6A19 הלכה למעשה. אם כבר קח ANTEC 300 שזול ועדיף על שניהם.
* ספק הרבה פחות מומלץ מהסיסוניק
* הקירור למעבד מיותר עם ה-E7200 הקריר. תוסיף מאוחר יותר אם יהיה צורך.
הצעה אחרת:
מעבד-E8400 3.0GHZ+AC FREEZER 7 PRO
לוח אם-MSI P43 NEO 3
זכרון-GEIL 2048X2 [4GB] CL5
קשיח-SAMSUNG 160GB SATA
כ.מסך-GECUBE HD4850 512MB
כונן אופטי-SAMSUNG X22
מארז-COLERMASTER 690
ספק-FSP 450W
סה"כ: 3479
בעצם לקחתי את המפרט הבא,http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1316,
ועשיתי לו קצת שינויים,הורדתי תקשיח ל160,ואת המארז והספק לCM690+FSP 450W.
מה אתה אומרים ?
טוב התקציב גדל ל4K והנה מפרט שבניתי:
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
¤816
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤508
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 16MB
¤317
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
זיכרון Exceleram DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18
¤363
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EX2-4800P2-SX
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
¤920
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4856DD
צורב LG GSA-GH20L X20 DVD
¤134
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH20L
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤293
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Corsair CMPSU-450VXEU 450W
¤391
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=450VXEU
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
¤50
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9563
הרכבת מחשב כולל התקנת מערכת הפעלה כולל דרייברים ותוכנות נילוות + בדיקת מאמץ
¤150
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3992¤
מפרט הרבה יותר טוב ממה שלקחתי.
מה אתם אומרים ?
מפרט טוב בהרבה! כמה הערות:
1. הייתי מוסיף אולי כמה גרושים לזיכרון מברנד שאני מכיר אך אני מודה - לא מכיר את Exceleram כלל. אולי הם מצויינים.
2. יש HD4850 זולים יותר (870 ש"ח למשל ב-IQPC ופחות מזה ברשת) לא קריטי.
3. הספק מעולה ומשתלם ומספק מעל ומעבר למערכת הנ"ל, אך לא יחזיק כרטיסים כבדים יותר כיוון שיש לו רק חיבור PCIE בודד.
תזדקק ל-ENERMAX PRO82 525W או CORSAIR HX520W בסביבות 500 ש"ח לתמיכה עתידית ב-HD4870 או כרטיסים חזקים יותר.
4. הייתי מוסיף קירור למעבד - מכיוון שלא קריטי לך שקט הייתי הולך על ה-FREEZER ב~110ש"ח. קירור חזק מאוד ולא רועש.
לא קריטי כרגע - תמיד תוכל להוסיף.
5. מאוורר המארז בסדר אך לא מהשקטים.
על איזה מאוורר שקט אתה ממליץ למארז ?
לגבי הספק לא נראה לי שאני אחליף איזשהו
כרטיס מסך בכמה השנים הקרובות,אז לכן הוא
מרגיש לי דיי בסדר.
אני זוכר שבTMS יש חבילה של S-FLEX שבתוכה 3 מאווררים
ב78 שקלים...איך המאווררים הללו ?
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray
¤791
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay
¤502
כמות:1
¤317
כמות:1
¤369
כמות:1
¤920
כמות:1
¤136
כמות:1
¤295
כמות:1
¤394
כמות:1
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
¤50
כמות:1
¤150
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4040¤
עשיתי שינויי קטן אחד,הורדתי למאוורר אחד במקום שניים,
ובכסף שנותר הכנסתי קרור למעבד,פריזר 7.
