בעיה עם כרטיס רשת
בעיה מוזרה במחשב התקנתי מערכת הפעלה חדשה winxp והתקנתי את הדרייברים הנחוצים אבל כל פעם שאני מכבה את המחשב
ומדליק מחדש
משום מה הוא כאילו מעלים את החיבור רשת ולא נותן גישה לאינטרנט וכדי שהוא יעבוד אני צריך להתחיל מחדש את המחשב
יש למישהו מושג מה הפתרון לבעיה ?
אני כבר מיואש...
:kopfpatsch:
PCI או OB?
אתה צריך לעיכנס לחיבורי רשת ולראות שהכול מחובר זה לדוגמה אצלי זה אם איטרנט רגיל Local Area Connection ואם זה אלחוטי אז Wireless Network Connection אם הוא מחובה אז תדליק אותו להחצן ימיני הפעל ואז תפעיל מחדש וזה צריך לעבוד
זה חיבור OB וזה בצורת LAN שוב הבעיה היא שאם אני כיביתי את המחשב אז הוא לפעמים לא מופיע בכלל אפילו בהגדרות כלומר כאילו הוא לא קיים
ולפעמים הוא מופיע ומראה שהוא מחובר אבל אין לו תגובה או שהוא לא מראה שיש תנועה
נשמע כמו דרייבר בעייתי.
תנסה להוריד את הדגם המדויק של הדרייבר באמצעות האתר של חברת לוח האם.
במנהל התקנים יש סימן שאלה צהוב ליד מתאם הרשת?
לא אין סימנים אין כלום אפילו יש לי את הדיסק המקורי של הלוח אם מה שמוזר הוא שאפילו שהחיבור מנותק מהיציאה בקיר הוא מנסה להתחבר
והוא מצליח להתחבר על מהירות של 10 הדגם של הלוח הוא
msi g31m3-f 1glan אולי זה יעזור?
לפעמים עדכונים של מערכת ההפעלה מתנגשים עם דרייברים ישנים יותר
תכנס כמו שאמרו לאתר החברה, ותוריד משם דרייברים עדכניים
מכיוון שזה MSI יש לך כלי שמעדכן אוטומטית את כל הדרייברים בלינק הזה :
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=utility&maincat_no=1&prod_no=1470
הראשון למעלה.
יש שם גם כלי לעדכון ה BIOS, אבל זה בשלב מאוחר יותר. יכול להיות שה BIOS מאבד הגדות של ה LAN משום מה בגלל דפקט כלשהו בו.
יש לך פה עדכון לדרייבר שלהם (די חדש, ממאי 2008)
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=1470
אבל הכלי עדכון האוטומטי יעשה את זה לבד.
אני יבדוק תודה רבה...
:yelclap:
