לא מצליח להתקין מערכת הפעלה. נואש לעזרתכם !
אתמול סוף סוף קיבלתי את המחשב החדש.
החלקים הרלוונטים - דיסק קשיח של WD 80GB 8MB ולוח אם (Asus A7N8X (non delux
כאשר התחלתי את ההתקנה של חלונות XP חילקת את הדיסק ל2 והתקנתי את החלונות בכונן C. שני הכוננים הם במערכת FAT32.
כאשר הוא גמר להעתיק את הקבצים ועשה ריסיט קיבלתי הודעת שיגאה:
E:\i386\asms Invalid Function
ואמר שבלי זה אין אפשרות להמשיך את ההתקנה,
פירמטתי את C וניסתי להתקין מחדש אך גם הפעם ההתקנה נכשלה מאותה סיבה
אמרתי שכנראה הדיסק דפוק ועברתי לנסות ולהתקין את Win 98.
לאחר שהוא גמר להעתיק את כל הקבצים ועשה ריסיט המחשב אמר שהוא בכלל לא מוצא את כונן C !
נאצלתי להכנס ל FDisk למחוק את הכונן ולהחזיר אותו רק כדי שאוכל לפרמט אותו שוב.
ניסתי להתקין שוב אך הבעיה שוב חזרה על עצמה.
אני ממש נואש :( , האם יש למישהו מושג מה אני עושה לא טוב ??
פשוט שכחת לעשות את הPrimary לActive
כנס לFdisk תבחר באפשרות 2. ותבחר בכונן שאתה רוצה שיהיה Active זה 99% מספר 1 שזה כונן C.
בקשר לWindows XP פשוט ההתקנה של הWindows דפוקה תשיג אחת חדשה
ליד הכונן C מסומן לי כבר האות A.
וגם נסיתי לשחק עם זה בין הכוננים ועדיין שום דבר..
פעם היו לי בעיות בהתקנת וינדוס כשהייתי מאפשר סריקת וירוסים לבוט סקטור בביוס, אולי זאת הבעיה למרות שאני לא ממש בטוח...
שיחקת עם הג'מפרים על הלוח? cable select/single? נסה לשנות את הג'ימפור ולבדוק
אם לא הולך ויש לך הארדיסק ישן לחבר ולבדוק תנסה .. אולי הboot בהארדיסק החדש בא דפוק :/
נסה גם לעשות עם דיסק איתחול של 98 פירמוט ל c ושיתקין שם מערכת הפעלה בסוף הפירמוט ותראה בכלל אם להארדיסק יש יכולת לעשות boot
נ.ב
format c: /s
לא הבנתי... איזה ג'מפרים לבדוק ?
של הHD
בdefault ההארדיסק בא על מצב של cable select , תנסה לשנות מאחור בג'מפרים לmaster single
הכבל שהולך להארדיסק מחובר להארדיסק בלבד?
Stealth שואל איך גימפרת את הכונן עצמו?
אם הוא לבד על הכבל תעשה אותו Single שזה אומר בלי שום גמפר. ונסה לשים אותו על SIngle אם הוא לא (כמובן שהוא יהיה לבד על הכבל בשביל זה)
יש כבלים ATA שיש חור בכבל שלהם חור קטן. בגלל החור הזה אי אפשר להתקין מערכת הפעלה תבדוק שאתה לא משתמש בכבל הזה.
*וכמו שNNC אמר תבדוק שהVirus warning על Disable.
ואולי תנסה גם לעדכן את הביוס.
אוקיי אז ככה, הכבל של הכוח מחובר גם לכרטיס מסך וגם לדיסק הקשיח.
הדק והאפור (IDE אני חושב..) מחובר רק לדיסק הקשיח
עכשיו בקשר לג'מארים זה נראה ממש מוזר
ככה זה נראה
וככה זה מחובר (המודגש זה הגאמפר)
הוא מחובר ישר ולא מואנך..
אני לא רואה שום חור על אף אחד מהכבלים, ותראו המחשב הוא חדש לחלוטין ככה שאני לא חושב שעידכון הוא מה שיעזור, במצב רגיל אני רואה את C זה רק אחרי ההתקנה של 98 זה שהוא "נעלם".
ואיך אפשר לבטל את ה שהVirus warning ?
תודה רבה לכולכם !!
הג'אמפר סתם תקוע שם כדי שלא ילך לאיבוד, אבל אני תמיד מוציא אותם לגמרי רק כדי להיות בטוח.
את הגנת הוירוסים אפשר לבטל מהביוס
תבדוק גם את הזיכרון עם www.memtest86.com
