אני צריך עזרה בבניית מארז חיצוני למספר דיסקים קשיחים - eSATA
יש לי שני מחשבים שבאחד יש כלוב עם ארבעה דיסקים קשיחים, ובשני כלוב חמישה דיסקים קשיחים.
אני צריך דיסקים קשיחים נוספים לגיבויים ולאחסון data. אני לא רוצה לקנות מארז נפרד לכל דיסק קשיח, ואני גם לא רוצה להוציא הרבה כסף על פתרון NAS.
מצאתי בפנדה שני כלובים לדיסקים קשיחים שמיועדים להיכנס לתוך מפרצי ה-"5.25 במארז, אבל נראה לי שאפשר להשתמש בהם גם באופן חיצוני:
Thermaltake I-CAGE
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_1149&products_id=11370
CoolerMaster 4-in-3 Device Module
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_1149&products_id=7898
ה-Thermaltake עולה 117 ש"ח ויכול להכיל שלושה דיסקים קשיחים, בעוד שה-CoolerMaster עולה 219 ש"ח ויכול להכיל ארבעה דיסקים קשיחים, ויש לו גם מראה יותר סולידי שמתאים יותר למארז חיצוני. האמת שמארז של ארבעה דיסקים קשיחים הרבה יותר מתאים לי ממארז של שלושה דיסקים קשיחים (אני רוצה 4 דיסקים קשיחים של 1TB כ"א). השאלה היא האם הדיסקים הקשיחים בכלוב של CoolerMaster לא צפופים מדי (הכלוב הוא באותו גודל כמו הכלוב של Thermaltake). מישהו מכיר אולי את הכלוב הזה ויכול להגיד לי האם הוא טוב או לא?
עכשיו לגבי הפרוייקט עצמו, למאוורר של הכלוב יש חיבור מולקס, ולכל אחד מהדיסקים הקשיחים יש חיבור חשמל של SATA. אני צריך לחבר את החיבור מולקס של המאוורר ואת הכבלי חשמל SATA של הדיסקים הקשיחים לשנאי מתאים שיתחבר לשקע חשמל סטנדרטי, ואני צריך הסברים והמלצות בנושא.
בנוסף לכך, יש לי במחשב 4 חיבורי eSATA, ואני צריך 4 כבלים מ-SATA ל-eSATA (במידה וקיימים כבלים כאלה), או לחילופין איזשהו מודול אליו יתחברו ארבעה דיסקים קשיחים עם כבלים של SATA, והוא יתחבר למחשב באמצעות כבל eSATA בודד.
נ.ב.
מה בדיוק ההבדל בין שני הדיסקים הקשיחים הבאים:
SEAGATE ST31000340AS 1TB SATA2 7200RPM 32MB
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3400
SEAGATE ST3100340NS 1TB SATA2 7200RPM 32MB RAID
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3075
תודה מראש! :xyxthumbs:
דבר ראשון, אני לא כל כך בטוח שההבדל בין SATA לESATA הוא בכבל בלבד. למיטב ידיעתי מדובר בפרוטוקול תקשורת אחר ולא עניין של "מתאם" פשוט. כמו כן אתה לא יכול לאחד מספר כונני SATA על כבל משותף.
דבר שני, אתה מתעלם מהעניין של החשמל. כל דיסק צריך חיבור של -12V ו-5V כדי לעבוד. במארז חיצוני, אתה לא יכול לקבל את המתחים הללו מהספק, מה שמצריך ספק נוסף (ולו ג'נרי) או זוג מעגלי השנאה נפרדים למתחים הדרושים. לא כל כך פשוט.
אוקיי, יש לי במחשב 4 חיבורי eSATA, ככה שאין לי בעיה לחבר ארבעה כבלים של eSATA.
לגבי החשמל, יש ארבעה דיסקים קשיחים עם חיבור חשמל מסוג SATA, ומאוורר 120mm עם חיבור חשמל מסוג MOLEX.
אני לא רוצה לחבר את כל העסק הזה לספק כוח סטנדרטי של מחשב, אלא לספק כוח קטן מימדים, שקט וללא מאווררים שנראה כמו שנאי בערך. מישהו יודע איפה אפשר להשיג משהו כזה?
ואני אומר לך שוב: אתה לא יכול לחבר דיסקים פנימיים (SATA) ליציאות הE-SATA.
אתה בטוח בזה? אין איזשהו מתאם, אולי?
לא בנפרד ממארז חיצוני "אמיתי".
למיטב ידיעתי, SATA זה חיבור פנימי ו-eSATA זה חיבור חיצוני. אבל, בעיקרון מדובר באותו פרוטוקול. את שני הכבלים ניתן לחבר הן לדיסקים קשיחים מסוג SATA והן לדיסקים קשיחים מסוג SATA II.
דיסק קשיח eSATA הוא בעצם דיסק קשיח סטנדרטי מסוג SATA II שמארז בו הוא נמצא יש מתאם ל-eSATA. לא ניתן למצוא מתאם כזה בנפרד, או אולי כבל שבקצה אחד שלו יש חיבור SATA רגיל ובקצה השני שלו יש חיבור eSATA?
עד כמה שידוע לי, לא קיים מארז eSATA שמתאים לארבעה דיסקים קשיחים, ואם יש אז המחיר שלו בטח בשמיים.
למה לשבור את הראש.
תנסה לבדוק את SATA וה ESATA מתאימים עם זה עובד הרווחת אם לא אז לא
אצלי במחשב מחובר ליציאת eSATA דיסק קשיח SATA רגיל לחלוטין באמצעות כבל שהגיע עם לוח האם.
איך נראה הכבל הזה שהגיע עם הלוח-אם? זה כבל SATA סטנדרטי או עם שני ראשים שונים?
אני צריך גם עזרה עם החיבורי חשמל.
בעקרון זה ככה עובד אצלי:
קיבלתי עם הלוח אם פאנל מיוחד ל-eSATA.
הפאנל מחובר ללוח אם בחיבור SATA רגיל ובחיבור מולקס רגיל לחשמל. מהפאנל החוצה יש לי חיבור שמתחבר לכונן הקשיח באמצעות כבל כזה: http://www.acmecables.com/images_products/IMG_17347.jpg
ומתחבר לחשמל באמצעות כבל מולקס-SATA (חשמל של SATA).
עוד תמונה של כבל דומה:
http://www.macgurus.com/ccp51/media/images/category/sata/eSATA_TypA_lrg.jpg
זהו! זה בדיוק מה שאני צריך. אני צריך 4 כבלים כאלה. איפה אני יכול להשיג את הכבל הזה בארץ?
אני צריך גם פתרון לחשמל, וספק כח קטן מימדים (עדיף חיצוני) אליו יתחברו 4 דיסקים קשיחים SATA ומאוורר 120mm בחיבור מולקס.
באמת שאין לי מושג.. תשאל חנויות מחשבים.
לגבי ספק כוח, אין לי מושג. לא נראה לי שיש משהו סטנדרטי שאפשר להשיג בחנויות מחשבים (בדקתי בכמה חנויות), ובגלל זה אני צריך עזרה והסברים לגבי איפה להשיג ספק מתאים ואיך להתאים אותו.
בדרך כלל חניות מחשבים מרכיבות לוחות שבאים עם הכבלים האלה וזורקים אותם בצד כי הלקוחות ממש לא מבינים...
גש לאחת החנויות בסביבה שלך תסביר להם את העניין זה יעלה לך כמה שקלים.שים לב לא להתלהב יותר מדי שלא יעשו עליך קופה..תסביר שאתה צריך
כבלים לסטה חיצוני כאלה שבאים עם לוחות עם עם פנל מיוחד בדרך כלל עם לוחות של גיגה בייט בצבע צהוב.אני מכיר את זה אישית הרכבתי כמה כאלה.
ושאלה שלי בקשר לנושא שלך
למה אתה לא מחבר ישירות את הדיסקים ללוח בכבלים רגילים של סאטה??
למה כל הרעש עם החיבור החיצוני (סליחה על הבורות אני מתעניין )
איך זה מתחבר ללוח ה ESTATA יש לך מפצל של זה?? הרי זה לא אותו חיבור כמו הלוח אם.רואים שהוא שונה פיזית מה SATA הרגיל
יש לך את הפנל המיוחד שבא עם הלוח אם?
