HD4850 VS. 9800GTX+
על מה שניכם מדברים ? בלבלתם אותי לגמרי..
מי בכלל טען (ואיפה?) ש HD4850 מתקרב ל 260GTX ??
מה יהיה אתם לא מפוקסים... תזכורת:
לא שהדיל לא כדאי , פשוט 4850 במחיר כזה מתחיל יותר מידי להתקרב לטריטוריה של GTX260 או HD4870 שטובים ממנו בהרבה..
נכון, אני מסכים שלפי הביקורות בהרבה מהמקרים ה4850 מתקרב ואף משתווה לGTX260
אתה דיברת על מחיר... הוא על ביצועים... בלגאן אחד גדול ;D
אגב, אף אחד לא דיבר על 4870, זה רק שם הכותרת של ההשוואה ב-tom's.
  • תגובות 109
  • צפיות 17.1k
האתר של TOMS עבר שידרוג גרפי מעצבן, כבר לא נעים לגלישה כמו שהיה.
אז עכשיו גם TomsHardWare הפך להיות אתר לא אמין ?
הכותרת תקינה לחלוטין בהנחה שזו המסקנה שהם הגיעו אליה על פי ההשוואה. לא יודע מה איתכם אבל עד עכשיו שמעתי רק דברים טובים
על TomsHardWare ושהוא נחשב לאחד האתרים האמינים ביותר.
SyndromE, אולי אכלת משהו מקולקל ? :smile1:
חח ציפיתי לתגובה כזאת האמת (בקשר למה שאני אוכל) :P
אבל ברצינות, אכן tom's ידועים בסיקורים איכותיים, אך זו לא חוכמה לתפוס סיקור אחד ספציפי ולהסגר עליו...
זה לא בהכרח משנה כמה זמן toms hardware נמצאים בשטח, אלא מי כותב את הסיקור - מדובר בבנאדם אחד אחרי הכל (בד"כ).
אני יודע שהמסקרים ב-guru3d הם שפיצים רציניים עם ידע ונסיון רחב מאוד - רוב הסיקורים שלהם קשורים בכרטיסי מסך - זאת ההתמחות שלהם.
tom's נותנים ביקורות לכל סוגי החומרה. את הכתבה הספציפית הזאת כתב בחור בשם Fedy Abi-Chahla. אני לא יודע מי זה "פדי אבי-צ'אחלה"
אבל עם כל הכבוד, אני לא בטוח אם הוא הבנאדם המתאים לסחוב על כתפיו את שמו הטוב של tom's hardware.
ולא צריך להיות גאון בכדי להבין ש-4850 לא אמור להגיע לביצועים של gtx260... נראה לי ש-guru3d קולעים טוב יותר למטרה.
4850 מתחרה ב 9800GTX+
4870 מתחרה ב GTX260
4850X2 מתחרה ב GTX280
4870X2 מתחרה כרגע בכלום והוא השליט ביצועים
^ לאן הגענו ? CF הכרחי בהשוואת כרטיסים ל-nvidia. מסוגלים לתאר לעצמכם את nvidia משווים את ה-SLI שלהם לכרטיס ATI בודד ? (בושה)
ולנושא,
מדריך\סיקור OC ל-9800GTX+ ומבחני ביצועים:
http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=576&pgno=0
we managed to overclock the GeForce 9800 GTX+ to stable clock speeds of 815 MHz core and 1320 MHz memory. That gave the GeForce 9800 GTX+ a 10.4% advantage in fillrate and a 20% advantage in memory bandwidth over the unoverclocked card.
:xyxthumbs:
מי אמר מילה על CF?
זה הכרטיסים כפולי מעבד שיצאו עכשיו (Single Board Design) ...
חוץ מזה נראה את NVidia מייצרת כרטיס עם שני מעבדי GTX280 בכזה מחיר, עד אז שיבלעו את החרא שלהם לבד.
חביבי, אם הכרטיס מזוהה כ-CF ומתפקד כ-CF - הרי זה CF. (לא משנה איך תחלק את זה ל-PCB's)
זה ממש כמו להשוות 2 כרטיסי 4870 ל-gtx בודד (ולא שלא עשיתם את זה עד עכשיו :lol:)
השוואות מסוג זה רלוונטיות בעיקר לאלו עם חריץ pci-e בודד על הלוח.
חוץ מזה, אנחנו מדברים פה על 9800gtx+ מול 4850. תהיה טרול באשכול אחר :)
קיבלת את המילה האחרונה, מרוצה?
בנושא עצמו:
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8899&Itemid=1
נו... מה אתה עושה תחרות למי יש גדול יותר?
HD4870X2 לא משתלם! וגם GTX280 לא משתלם! רק לזונות גראפיקה שרוצים לשחק על מסכי 24-30".
מתי שה 9800GX2 שלט בשוק ועלה הון אני לא ראיתי מישהו שהתלונן... אז בואו נפסיק את הצביעות...
תתפלא אבל לא חסר אנשים שיסכימו לוותר על 400$ (וגם לחסוך 50$ לעומת GTX280 במחירו הנוכחי) בשביל לשחק על הגדרות הכי גבוהות... לשם השוואה המון אנשים קנו 8800GT 640MB לפני 7-9 חודשים כאשר מחירו (בדולרים) היה זהה...
הכרטיס הוא לא בשביל הפרקטיקה אלא בשביל השם והמוניטין והמיצוב של החברה. בדיוק כמו שמדינה לא שולחת אדם לירח בעשירית מתקציב המדינה כשהמטרה היא טובת האזרחים שלה. ברור שהוא לא משתלם, אבל לא הוציאו אותו בשביל מטרה זו. ותמיד יש אנשים שהכסף הזה הוא כלום בשבילהם - אז למה לא להינות ? (ואם מישהו קנה מסך 30 אינטש אז בטח אין מה לדבר פה על משתלם או פרקטיקה).
ד"א - NVIDIA יכולה לעשות מה שהיא רוצה, השאלה הגדולה היא מה היא רוצה (כשיכול להיות שאחד הדברים שהיא רוצה הוא שאנשים יגידו דברים מסויימים בפורום זה למשל, ועל דבר "פעוט" כזה היא יכולה להוציא פרוייקט של מיליונים).
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
תאמינו לי ה4850 דווקא די טוב לOC י ב FOXPC גירסאה של ה4850 + קירור של AC ב870 שקל.
אני קניתי אותו והגעתי לOC של 700/2600.
הנה לינק:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1347
הכרטיס לא עובר את ה 55 מעלות המאמץ והמאוור במשחקים על 45% אני יודע שזה נישמע הזוי אבל זה באמת סידרתי טוב את החוטים ואני גם אם המארז CM690
אני מאמין שיצא הביוס הזה ל4850 שמעלה את המתח אני יוכל להגיע לתוצאות אפילו יותר יפות.
איך אתה רוצה שאני יוכיח לך??
הפעלתי 5 לופים של 3DMARK על AAX8 ושיחקתי CRYSIS על V.HIGH במשחק בערך שעתיים והכל יציב ובתוכנה RIVA TUNER זה מראה היסטוריה והזיכרונות על 2600 אם מעלות שלא עוברים את ה 55
