HD4850 VS. 9800GTX+
עשה טובה... אני בטוח שהכרטיס מגיע עם כל מה שאתה צריך ע"מ לחבר אותו לספק :s07:
טוב לגבי זה שואלים בחנות איך ומה מגיע הכרטיס בשביל החיבורים .
דבר שני - מה אורכו של ה- 9800GTX+ ? ( לא בטוח שזה נכנכס אצלי במארז ) כמה ס"מ אני צריך ספייר'
  • תגובות 109
  • צפיות 17.1k
חברה, הכרטיסים די שקולים וההבדל במחיר לא כזה גדול, זה עניין של טעם ובחירה.
אורי, אתה ידוע בזה שאתה הולך עם האנדרדוג תמיד, אבל לפני שאתה דופק כזו 'פרסה' מAMD לNVIDIA, לפחות תאותת!
וזה - לחתימה.
נו באמת, אולי גם אני צריך להציג ת.ז. לפני שאני מביע דעה פה?
אני לא בעד אף חברה יותר! כרגע הכרטיסים של אנוידיה מתחרים ישירות מול הסדרה החדשה של ATI, בוא נראה:
נגד>
1- דרייברים 8.7 דפוקים מהיסוד.
2- כרטיס חם Out of the Box.
3- יכולת אוברקלוק עלובה (אולי רק עם vmode מסובך תצליח להגיע למשהו).
בעד>
1- מחיר.
2- קידוד וידאו VC1 ברמת הכרטיס.
3-ביצועים טובים
4- DX10.1 (למרות שאין תמיכה באופק, אבל בשביל הפאנבויס פה).
אנוידיה:
נגד>
1- קידוד וידאו VC1 לא נתמך.
2-DX10.1 לא נתמך.
בעד:
1- מחיר.
2- יכולת אוברקלוק מעולה.
3- ביצועים טובים
4- דרייברים בשלים יותר(עבודה צמודה לרוב מפתחי המשחקים)
5- PhysX
עכשיו תגיד לי אם אני בעד איזה חברה פה. :kopfpatsch:
וואה היתלבטות חריפה :cool2:
9800GTX+
1033 שקלות .
HD4850 TOXIC - זה שמקורר קצת יותר ב-
1038 שקלות .
*כמובן שאפשר להיות חסכוני ולקנות בגירסה הרגילה ב- 871 שקלות .
אבל זה שיקול של כמה טמפ' טובות . :P
אני ניהלתי איתך דיונים על פני אין ספור דפים בעבר ואני לא מתחיל את זה שוב. רשמתי שהכרטיסים די שקולים וזהו, זה עניין של טעם והעדפה. לגבי CF, לוחות הSLI של נוידיה פשוט נוראיים יחסית ללוחות מבוססי אינטל, גם את זה תזקוף לזכות ATI ולרעת NVIDIA. אני עדיין בעליו הגאה של 8800GTX מומהר שעד היום מספק את הסחורה, כמעט שנתיים אחרי קניה...
לגבי החום, FUCK IT , לא מעניין! גם המנוע ברכב שלך חם! אם הוא תוכנן לעבוד ככה אז אין מה לדאוג. הקרור של ה9800, 260 ו280 רועש יותר במאמץ מזה של ATI (בדוק!). העניין של הקרור בסלוט אחד ל4850 הוא אכן טעות לטעמי אבל לשלול כרטיס שנותן יחס עלות מול תועלת גבוה כ"כ בגלל זה זה מטופש, סלח לי.
9800GTX+
1033 שקלות .
1038 שקלות .
אם אתה מתכוון לעשות אוברקלוק לכרטיס אז לך עם הירוקים.
ואם אתה לחוץ על כל שקל וכל הבעיות הנ"ל לא מפריעות לך, אז לך על האדומים.
בכל מקרה, תבחר מקבץ משחקים שאתה מעוניין ותראה איך כל כרטיס מתנהג.
בהצלחה.
בהצלחה.
אפילו אם אני ירצה OC אני לא יכול גם לא למעבד בגלל הספק .
נראה על מה ניתפשר .
תודה בכל אופן .
כן אבל את הרכב אני לא מפעיל בתוך החדר שלי נכון?
חוץ מזה שזה מחמם את הבפנים של המחשב והרכיבים האחרים לא תוכננו לעבוד בטמפרטורות כאלו.
ORIB, וואו כזו פרסה לא ראיתי כבר הרבה זמן! את החריקה שמעו עד חיפה ואני מריח את הריח של הצמיגים השרופים עד הרצלייה, שלא נדבר על האספלט של איילון שיצטרך החלפה עכשיו... :smile1:
אבל אני חייב להגיד שיש משהו במה שאתה אומר, חבר שלי ביקש ממני לבנות לו מפרט, אני פשוט לא יכול להמליץ לו על הכרטיס הזה בגלל כל הבעיות שלו, במיוחד שהוא יהיה עם הכרטיס הזה עוד לפחות שלוש שנים, אני לא בטוח מה לעשות אולי אני אמשוך את זה קצת שיצא משהו חדש ונורמלי (או שיורידו מחירים לnVidia )
קנה 4850 של Sapphire, תעלה את מהירות המאוורר ל30% (אם אפשר להחליף משחה, מצויין) והופ נפתרה לה בעיית החום.
טוב בעקרון כבר הבנתי שאני מדבר אל הקיר כשאני מנסה להסביר פה אלף פעמים שאין קשר בין חום הכרטיס עצמו לחום שנפלט למארז שלכם.. אבל מה לעשות, אני מבין שיש כאן כמה חבר'ה שלא למדו פיסיקה ואף פחות שלמדו תרמודינמיקה.. אז אני מוותר לכם..
ולא אני לא מתכוון לרשום שוב למה זה לא משנה - עשיתי את זה לפחות 8 פעמים בת'רדים אחרים בפורום..
לגבי העלאת המהירות ל 30% - שטות גמורה. הדרייבר בכל מקרה מעלה את מהירות המאוורר לאזור ה 40% כאשר הכרטיס מתחמם, אז מה שבעצם עשית בזה זה הורדת מהירות המאוורר ולא העלאתה..
מה שתקבל זה ירידת טמפ' במצב מנוחה מפני שהברירת מחדל של הדרייבר זה 22%.. אך במצב מאמץ אתה בעצם חונק את הכרטיס..
אם לא מגדירים ידני לפחות 50% מאוורר אז פשוט לא יהיה שום הבדל לטובה בטמפ' במאמץ של הכרטיס..
מספיק לנסות לשכנע, היום כבר עדיף לקנות את 9800GTX+ נקודה.
מלא לפני חודש הסיפור היה שונה, אבל היום המחיר כבר -/+ אותו הדבר.
ודם כל תודה לכל מיש שהגיב, עזרתם לי מאוד:)
אבל.. אני עדיין לא יודע ממש איזה כרטיס לקחת!! ורוב הסיכויים שאני קונה עוד שעתיים מחשב!!
אני מודע לחסרונות וליתרונות של כל כרטיס, אבל זה לא עוזר לי כל כך להחליט.. אז איזה כדאי מבחינת ביצועים נטו?
הם שווים פעם 9800 לוקח ופעם 4850 זו החלטה שלך, למרות שהייתי קונה 4850 כי יש לו פוטנציאל OC לא מהעולם הזה (עם קירור טוב)
וגם אפשר למצוא אותו במחיר זול יותר.
