[בעיה] הכונן הקשיח לא מזוהה בביוס...
היו לי בעיות ב2 המחשבים הנייחים הישנים שלי
אז ניסיתי לסדר אותם...
בדקתי כל מיני דברים ובקיצור הדלקתי את שניהם בלי הארד דיסק אחרי זה סגרתי אותם והכנסתי את ההארד דיסק בחזרה..
עכשיו שני המחשבים לא קולטים את שני ההארד דיסקים...
עלי לציין שלשניהם מפרט זהה פרט לכונן דיסקים 1 ופרט שבאחד מהם יש כרטיס טלוויזיה (2 גורמים שלדעתי לא ישפיעו...)
אז אני מתחנן ניסיתי הכל מה יכולה להיות הבעיה?
מה הסיכוי שבשני המחשבים נדפק משהו או ששני הכוננים נדפקו?
תודה רבה מראש...
עזרה בבקשה...
הועבר לפורום תמיכה טכנית
תבדוק את החיבורים אם החזרת אותם טוב.
ואם גם ההארד דיסקים זהים אז אולי בטעות החלפת בינהם ובכלל כונן הדיסקים אחד היה על PRIMARY והשני על SLAVE אז זה גרם לבעיה הנ"ל.
סיכוי ששניהם מתו קלוש לפי דעתי.
בהנחה שלא נגעתה בג'מפר או במגשר [איך שתרצה לקרוא לזה בעבריתתקינה] של הקשיח לא אגיד לך לגעת בזה
מה שכן יש מצב שאתה לא מחבר את כבל ה ATA [האפור הישן] או SATA [היותר חדש האדום] עד הסוף כמו שצריך זה קורה הרבה שים לב גם שהחיבור של הקשיח במקום הנכון או החשמל כמו שצריך.
תנסה לראות אם שאתה מדליק את המחשב הקשיח משמיע רעש שהוא עובד.
אין לך מה לדאוג לגביהם זה רק ענין של חיבור
שיחקתי קצת עם הג'מאפר
עשיתי הכל...
