מפרט לעבודה משרדית כבדה עם דגש על מסך ומקלדת. 3000-3500 ש"ח
המחשב מיועד לאבא שלי.
הדרישות מבחינת חומרה צנועות בסה"כ.
מעבד כפול ליבה (לא צריכים להתפרע,אבל החלשים של אינטל יספיקו)
כעיקרון 1GB זיכרון מספיק אבל מומלץ 2GB מאחר וזה כבר הפך למעין סטנדרט
מעבר לזה יש חשיבות גדולה למקלדת כמה שיותר נוחה ולמסך שרואים בו כמו שצריך. בלי המסכים הללו שדומים למראה ושטויות כאלה.
לא דרושה מערכת הפעלה ככה שאם זה מוזיל אפשר לוותר בשמחה על העניין.
כאמור התקציב הוא בין 3000-3500 ש"ח.
יש לו ניסיון טוב עם מחשב נייד של Acer ואם יש משהו שווה שלהם אפשר להמליץ.
המסך צריך להיות בין 14-15.4" כאשר כמובן עדיף המסך הגדול יותר.
דבר אחרון,אין שום חשיבות למשקל מאחר והוא נטו בבית וכנ"ל לגבי סוללה כי הוא גם ככה כל הזמן מחובר לחשמל
מכיוון שמסכי 15' זולים ממסכי 14' ואתה מעדיף מסך גדול, אין סיבה ללכת על 14'.
יהיה לך קשה למצוא מחשב עם מסך מאט בתקציב הזה שכן רוב המחשבים שמציעים מסכי מאט הם עסקיים ויקרים יותר. אם זה ממש חשוב לך אז העלאת התקציב לבערך 4000 ש"ח תתן יותר אופציות.
אפשרות טובה היא ה-Inspiron 1525 . יתרונו באחריות ל-3 שנים:
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t2390.htm
אתה יכול לשקול גם את ה- Lenovo N200 שלדעתי מציע מקלדת מהנוחות בטווח מחיר זה:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9864
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9524
ה-R61 בקונפיגורציות הפשוטות עשוי להכנס בתקציב שלך או קצת מעל. כאן כבר מדובר באיכות בניה טובה בהרבה, מסך מאט ומקלדת מצויינת. לא עשיתי סקר שוק אבל לדוגמא:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=8940
אני מסכים עם tgolin.
מקלדות נוחות - זה אצל לנובו. N200 אם ההעדפה היא ל-touchpad ו-R61e אם ההעדפה היא ל-trackpoint. (ה-R61e יהיה טיפה יותר יקר)
החיסרון של שניהם לעומת ה-Inspiron הוא באורך האחריות (שנה בלבד, כאשר שדרוג ל-3 שנים בוודאות יעביר אותם מעבר לתקרת התקציב).
ה-Inspiron מגיע עם אחריות ל-3 שנים ואפשר לקנפג אותו ללא מערכת ההפעלה, מה שמוזיל אותו (את המחשבים של לנובו לא ניתן לרכוש בארץ ללא מערכת הפעלה, ככל שידוע לי).
החסרון של ה-Inspiron: מסך מראה ומקלדת כנראה לא כזו נוחה.
לאופיס דיפו יש כרגע מבצעים ומחירים נמוכים מאוד על המחשבים של לנובו, אם זה מעניין אותך.
אני כרגע מתמקד (למה כרגע? כי עוד לא הלכתי בפועל ובדקתי מקלדת ומסך) בשני דגמים של ה-1525
האחר נאמר לי שקיים עם מעבד סלרון אבל עם 2GB זיכרון וללא מערכת הפעלה ונמכר בכ-2900 ש"ח
והשני הוא זה :
כעיקרון לצרכים שאמרתי,קבצים גדולים של אופיס,עדיף לי הכפול ליבה למרות התדר הנמוך יותר נכון? למרות שזה לא C2D..
לגבי המקלדת וכו' זה אותו המחשב,ככה שאני אלך ואברר לגבי הנוחות שלו בהמשך..
המחיר בהחלט קרץ,כמו כן האחריות כפי שאמרתם.
ככה שכרגע זה מה שבכיוון - תוכלו להרחיב את דעותיכם לגבי הדגם הזה (בדגש על הכפול ליבה)
ב-Celeron לא הייתי נוגע.
ה-T2390 הוא למעשה Core 2 Duo עם קאש מקוצץ ו-FSB איטי יותר. סה"כ אחלה מעבד.
אחלה,זה מה שחשבנו.
עכשיו רק נשאר לי לראות אותו פיזית כדי להחליט לגבי המקלדת והמסך.
תודה לעוזרים (בהנחה שהבנתי נכון ובסה"כ הוא מומלץ)
נ.ב.
אם כבר אז כבר..רציתי את דעתכם לגבי Notebookclub
בסה"כ משיחה איתם התרשמתי לטובה.
אבל איך השירות? האחריות?
יש לציין שאני אבצע משלוח מהחנות אליי (אני בקריות והם בפתח תקווה)
השירות והאחריות הם לא שלהם אלא של היבואן שלהם.
בסדר אבל בכל זאת..דעה מסוימת?
