דיון מרוכז תוצאות 3DMARK 03/05/06/Vantage
עידכנתי לגירסת ה0 1.1.0
והכול עובד
  • תגובות 906
  • צפיות 147.3k
טוב הרצתי 3DMARK06 עם הדרייברים החדשים (9.2)
וקיבלתי 12100, האם זה נורמאלי למחשב שלי?
כן זה נורמלי זה בעקרון התוצאה שאתה אמור לקבל פחות או יותר.
המפרט שלי בצד ואיתו קיבלתי 12500 .. לפני הOC כרגע אני על OC של 3.8GHZ ועוד לא בדקתי תוצאה..
הרצתי עכשיו 3DMark Vantage,וזה מה שיצא לי על מפרט :
מסך 17 :xyxthumbs:
9800gx2 ללא OC
8400 ללא OC
לוח אם P45 Asus P5Q
g.skill 4 GB
ההמשך בחתימה שלי...
איך הביצועים ביחס למפרט ?
לחבר יש P35 של GA, ויש לו אותה תוצאה כמעת בלי OC(עם אותו המפרט חוץ מהלוח).
שיניתי קצת ( :angryfire:) את המערכת שלי והציון שלי ב3DMARK 2006 נע בין 19000 לבין 20000
(אני זוכר שהמעבד מקבל 3550-3600)
איך זה נורמלי? פה http://hothardware.com/Articles/NVIDIA-GeForce-8800-GT--G92-Takes-Flight/?page=5 ה8800GT מקבל יותר ממנו... ושנינו יודעים ש4850 יותר טוב ממנו... באמת שזה מוזר...
זה לא מוזר, המעבד בבחינות האלה של 3DMARK הוא גורם חשוב ואף מכריע
בבדיקה שאתה מביא אליה קישור השתמשו במעבד מרובע , QX6850
למרובעים ייתרון ברור במבחני 3DMARK
רגע אז אתה רוצה להגיד לי שזה יכול להגיע לרמות של 1500 נקודות הפרש? כי בתכלס לי יש 4830 ואני מקבל איתו 11500 עם OC בלי אני מקבל 10500 ואני ראיתי אנשים שיש להם גם E5200 והם מריצים את ה8800GT שהוא המקביל של 4830 ומקבלים בכיף 11200 בלי OC בכלל... מה אתה אומר על זה?
אין לי מה להגיד על זה, כן אתה יכול להגיע ל1500 נקודות הפרש, אתה יכול גם ליותר
המעבד הוא גורם מכריע מאוד.
למשל לחבר שלי היה את כרטיס המסך HD4870 בשילוב עם מעבד AMD ATHLONX2 5000+
והוא קיבל ציון 9500, אתה מאמין לזה?
ברגע שהוא פתח את צוואר הבקבוק וקנה E7300 חדש, ונתן בו OC הציון הסופי שלו היה 16000+
אז נכון זאת דוגמא קיצונית, אבל בשל תנאי המבחן, עוצמת המעבד מאוד חשובה.
הבנתי אותך אחי... אז בכל מקרה אתה חושב שעשיתי טעות כשקניתי 4830 עם E5200 במקום לקנות 9600GT? הקטע הוא שאני עכשיו עם OC למעבד.. הוא על 3100MHZ בתכלס אני יכול להמשיך להעלות ת'מעבד אבל אני אעבור ת'60 מעלות בעומס... מה גם שאני עושה נגיד OC לכרטיס מסך כמו שכולם עושים לSAPPHIRE בביקורות שלהם (690,995) והכרטיס מגיע לי ל70 מעלות ואז יש לי VPU RECOVER קיצר בלאגן שלם יש לי... :\ מה אתה מציע לעשות אחי?
אז בסדר אז אתה לא חייב להעלות את זה לשעונים ממש ממש גבוהים, אין שום סיבה שתעבור לכרטיס חלש יותר כמו 9600GT.
יש לך מערכת מאוזנת ומצויינת ו3DMARK זה ממש לא גורם מכריע אלא מבחן סינטטי שמשתמש בPHSYX שהיא טכנולוגיה של NVIDIA וכך גם הכרטיסים שלה מקבלים שם יתרון.
בכל אופן זהו לא דיון על מערכות מחשב ועצות יעלו אלא דיון מרוכז על התוצאות של מבחני 3DMARK.
צודק... תודה על העזרה.. אני אנסה להעלות קצת את המעבד בכל זאת לראות אם זה משפר או לא... שבת שלום
אין לך צורך לעלות עוד את המעבד....4830 + 3GHZ זה די והותר.
אז מה אני צריך לעשות בשביל שהכרטיס יעבוד כמו שהוא צריך(לפי ביקורות הוא מגיע אפילו ל13100 עם הOC שאני עשיתי לו) ואצלי הוא מגיע רק ל 12000 בלחץ...
מסך 17 :xyxthumbs:
9800gx2 ללא OC
8400 ללא OC
לוח אם P45 Asus P5Q
g.skill 4 GB
ההמשך בחתימה שלי...
מישהו יכול לענות ?
עריכה:
ידעתי שיש באג בתוכנה הזאת !
היום הרצתי פעמיים! שוב את 3dmark על אותו המחשב...
והתוצאה יצאה 13000 score !
אז לא סתם שאלתי פה...
