חבר שלי רוצה למכור לי את האקס-בוקס 360 ב-900 שקל אבל הבעיה שיש לה את טבעת המוות
ובאן ללייב.
הבאן ללייב ממש לא מעניין אותי ככה שאין לי בעיה...
השאלה השניה שלי אם כזה פשוט לתקן את הבעיה של טבעת המוות ? ראיתי ב-eBay קיט של ברגים ואומים שמתקנים.
הצעות ?
  • תגובות 36
  • צפיות 4.4k
אפשר לתקן אבל רוב הסיכויים שאחרי שזה קרה פעם אחר זה יקרה עוד שוב תתקן ושוב יקרה אל תיקח את הסיכון
תשמע אם אתה מתכוון לפרוץ אותה
אז אין לך בעיה לעשות לה קצת מודינג ולדאוג שזה לא יחזור כי ממילא אתה לא מתחבר ללייב
אם אתה רוצה לייב אני הייתי מוותר
אם תסתכל בפורום יומני פרוייקטים (תחת פורום מודינג) יש שם מישהו שסידר
קירור מים ל-360 שהיה לו RROD ועכשיו הוא עובד בסדר...
כלומר ה-RROD זה כנראה בעיית התחממות ותו לא
בנוגע לבאן מהלייב, תלוי אם זה חשוב לך או לא... לפי מה שאמרת לא אכפת
לך מזה, וזה יוצא יותר זול מקונסולה חדשה, אז אולי כדאי...
תודה לכולכם, ברשותכם כמה שאלות:
מה הסיכוי שזה יחזור כל פעם מחדש ? ואם זה חוזר בהפרשים של כמה זמן ?
דבר שני זה סיפור לתקן את זה שוב ושוב ? :-\
סיכוי גבוה זה לא בהפרשי זמן קבועיים חודשיים אולי וזה לא כל כך בעיה לתקן אבל זה מציק
מהרבה דיווחים בפורום
ואפילו דיווח אחד באתר
XBOX360 שקיבל פעם אחת RROD -בסיכון גבוה לקבל עוד RROD
הבעיה הגדולה אם התיקון זה שצריך לפתוח את הקופסה וכמה חלקים
ולנקות ולמרוח מחדש משחה טרמית
כמובן לסגור הכל אחרי זה
חוץ מזה באן מליב אומר שלא תוכל להוריד דמו\טרילרים\וכו
לסיכום מה שזה אומר-לשחק רק בסינגל וגם אז לפחד שהRROD יחזור
לא מתכוונים להוציא גרסה חדשה לקופסה הדפוקה והמעצבנת הזאת?
הוריד לי את כל החשק לקנות אותה בגלל הדפקה שיש לה על טבעת המוות מה שזה לא יהיה..
יצא גרסה חדשה
הערכות שבפאלקון (הגרסה החדשה) אחוז התקלות נמוך יותר
יצא גרסה חדשה
יותר נכון בגרסאות ה-65NM אחוז התקלות החימום קרי Rrod הוא כמעט אפסי,זאת אומרת,עוד לא הגיעו דיווחים על תקלות בקונסולות האלה,אפשר לקנות 65NM ולישון בראש שקט,וקרירין,פלקון הוא לא בהכרח 65NM.
ranyadovner9 לא ידוע כרגע אחוז התקלות של הפאלקון
סך הכל זה דגם יחסית חדש
אם אני לא טועה נכנס מלפני חצי שנה
ככה שהערכה על אחוז תקלות בו היא מאוד קשה
מה שבטוח זה שכן יש גם בו תקלות
אחוזים נמוכים זה לא 0 תקלות
אין קונסולת מינסטרים בלי אפשרות לתקלות
רק כונן DVD פותח לך אפשרות לתקלה
ויש גם את הארד דיסק
ranyadovner9 לא ידוע כרגע אחוז התקלות של הפאלקון אתה מתבלבל,אני אמרתי 65NM ,לא פלקון,פלקון זה הלוח עם יציאת הHDMI לא המעבדים הקטנים יותר.
אחוזים נמוכים זה לא 0 תקלות זה מה שאני אמרתי,אחוזים נמוכים,לא 0 תקלות
ויש גם את הארד דיסק
900 שקל? יקר רצח.
זה חבר זה?
שיביא לך בחינם :)
נכון,לי יש פאלקון עם צלעות קירור חדשות אבל זה 90NM. זה היה הכי חדש שאני קניתי את הXBOX.
ותן לי לנחש,חבר שלך השתמש בקונסולה במצב עמידה? (שהקונסולה עומדת)
ו900 שקל לXBOX הרוס זה ממש הצעה חרא.
אתה יודע איזה תיקון מקצועי צריך לעשות כדיי לתקן XBOX עם RROD ושהבעיה לא תחזור אחריי חודש?
צריך לעשות ניקוי לצלעות קירור,לשים משחה מחדש,לעשות XCLAMP. הקטע שאתה צריך לעשות את זה מאוד מדוייק ולמצוא שיטה לתפוס את הקירור מחדש במקום כי אחרת מהחום הוא ישתחרר טיפה החוצה שוב.
וחשוב מאוד,לא להעמיד את הקונסולה במיוחד אחריי תיקון,זה חוסם את המאווררים שמכניסים אוויר וזה מגביר את הסיכוי שהקירור ישתחרר מהמקום. גם זה גורם לכונן לעשות סימנים על הדיסקים.
אני יגיד לך גם עוד משהו,אחד הדברים הגדולים שגורמים לRROD להופיע זה כשאתה סוגר ופותח את המכשיר.
כשהמכשיר נדלק אז הצלעות קירור והברגים וכמעט כל העסק שם מתרחב (כן כן מה שאתה חושב,הצלעות קירור והפלאסטיקים מתרחבים מהחום)
בחום דברים מתרחבים ובקור מתכווצים.
עכשיו שאתה סוגר את המכשיר כל העסק שם מתכווץ בבת אחת בגלל שהקונסולה מתקררת,וזה אם הזמן יכול להרוס. בגלל זה גם שומעים כאלה "תיקים" שסוגרים אותו.
אחד הדברים שעוזר זה לקחת מטען לשלט (מטען USB) ולחבר אליו את השלט שיטעין את אותו ואז לכבות את הקונסולה,מה שקורה באצם זה שהמכשיר לא יסגר לגמריי כדיי לטעון את השלט,רק הכרטיס מסך יכבה והמעבד וגם הקירור ישארו דלוקים,ככה שהוא מתקרר לאט לאט ולא בבת אחת.אחריי שזה מסיים לטעון את השלט זה מכבה הכל.
חשוב שתדע את הדברים האלה אם אתה רוצה שיהיה לך XBOX.
