קריסה בזמן משחק
שלום, אני לא ממש גיימר אבל יש משחק אחד שאני משחק בו, וורקראפט, והיום התחיל משהו מוזר, באמצע המשחק המחשב נתקע, העכבר והמקלדת לא מגיבים, וכל מה שאפשר לעשות זה ריסט.
בנוסף המאווררים עושים רעש ממש חזק אני חושב שזה בגלל זה, יש לי כרטיס מסך 7300 GS NVIDIA אם זה קשור, הוא על 80 מעלות במנוחה והמעבד ב 30 בערך.
תודה.
80 מעלות במנוחה = קריסת הכרטיס במאמץ מינמלי = המחשב נתקע.
תבדוק למה הכרטיס הגיע לטמפ' הזאת, זה לא תקין כלל. מומלץ לבדוק אם המאוורר שעליו (אם בכלל) מתפקד, אוורור במארז, ולשקול החלפת קירור במקרה שהנוכחי ממש גרוע.
אני לא ממש יודע איך לבדוק את זה...
אולי אתה תוכל להגיד לי, יש 2 חורים של אוורור, אחד במאחורה של המארז איפה שכל הכניסות והוא חם כזה, והשני במצד של המארז והוא די קר. מה זה אומר?
זה לא אומר כלום, כי אין בנתונים שסיפקת ממש.
תפתח את המארז, תיגע בצלעות כרטיס המסך, תצרח, ותבין את הבעיה.
אז מה בעצם צריך להחליף, את האוררור או הכרטיס מסך?
אה וגם ראיתי שבזמן המשחק הAUX (מה זה בעצם? ) עלה ל65-67 ככה.
יש נטייה להגיד שזה ערך שצריך להתעלם ממנו, אבל לעיתים הוא מציין סביבה של מעבד / לוח.
תחליף את האוורור שלו או תוסיף לידו מאוורר.
גם תנסה לנקות אבק מעל מאוורר כרטיס המסך יכול להיות שהוא תקוע
נוצר הרושם שלא פתחת את המארז מאז הקנייה לניקוי
:lol:
גדול, צוטט :xyxthumbs:
באותו הקשר - מה צריכה להיות הטמפ' הנורמלית של כרטיס במנוחה, בהתחשב בכך שאין קירור נוסף לכרטיס מסך מלבד המאוורר שבא איתו?
הכרטיס שלי הוא 8800 GT לצורך העניין...
במנוחה - סביבות ה 40-50 יהיה טוב.
אוקיי, הגיוני שהבעיה היא באמת אבק, כי שמתי לב בזמן האחרון שהמחשב מרעיש אבל עד אז עוד לא היו את הקריסות, כנראה יש המון אבק.
עכשיו, אף פעם לא פתחתי את הקופסא של המחשב (שזה אומר.. שנה וחצי+ ככה) ואף פעם לא ניקיתי אבק ממחשב,
זה פשוט או ששווה לשלם קצת כסף בשביל שאיזה מישהו יעשה לי את זה?
זה באמת פשוט...
רק אל תנקה אותו עם אוויר חם(היה פה אחד שעשה את זה)
אם אתה מנקה עם ספריי לחץ אוויר תזהר לא להטות יותר מדי את המיכל כי אז יצא הנוזל ולא האוויר.
בהצלחה♠
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
ניקיתי, לא היה הרבה אבק ולא היה בכלל על המאווררים או הכרטיס מסך..
וזה לא פתר את הבעיה
תריץ FURMARK ותראה מה הטמפרטורה במאמץ של הכרטיס.
אין מה לבדוק, אני בטוח שזה הכרטיס, עכשיו אני צריך לדעת איך לטפל בזה ומה לעשות
