שאלה | GIGABYTE ומפרטים
נתת קישור לאתר הראשי שלהם
לא ממש, לוחצים על סניף כלשהו והמפרט נפתח...
לגופו של עניין, המחשב נחמד מאוד ו-Gigabyte יצרה לעצמה שם של חברה טובה בסקטור השוק הבינוני-נמוך. לא בקטגוריה של Dell/HP/Lenovo, אבל לא נופלת מחברות כמו Acer/MSI, ואולי רק טיפה מ-Asus/Toshiba.
Xtract לא לא פשוט תלחץ על אזור מסויים..!
acoustic אז ככה תראה החברה לא קיימת בשוק הישראלי הרבה זמן אבל בשוק העולמי יותר..!
בקשר למפרט שלך מחשב חזק מאד..!
תפרט את השימושים שלך ונגיד לך איך הוא יתאים לך כי בעיקרון הוא ייעלה הכל בצורה מצויינת אולי במשחקים לא תקבל את הרמה הכי גבוהה הכרטיס הזה מפעיל משחקים על הגדרות בינוניות בערך..!
תראה עכשיו דעתי האישית!
לי יש גיגהבייט מהדגם הזה יש לי אותו כבר חצי שנה..אני מרוצה ממנו ממש מרוצה מכל שקל ששילמתי המחשב עובד הרבה שעות ובהרבה לחץ אני לא מרחם עליו ויש לי רק תשבוחות עליו..!
תראה הרמקולים שלו לא משהוא מעלף, זמן סוללה של עד שעתיים ומשטח עכבר טעון שיפור..!
מתגמד לעומת המחיר שאתה משלם על מפרט כזה ..!
עשה את שיקולך..!
ד"א גם אני קניתי מ KSP!
אם יהיו לך עוד שאלות ספציפיות יותר אשמח לעזור לך..!
נתתי לינק אחר..
אממ השימושים זה לפוטושופ, פלאש וזהו תיכנות פה ושם, העיקר שיריץ לי תדברים יש מצב אני אנסה משחקים אבל זה לא ממש מעניין אותי.
בעיקר אני רצה לראות סרטים
ויש לי שאלה אפשר לחבר תמחשב ל TV יש יציאת HDMI? ואפשר לחבר את המחשב למסך אחר? ז"א לדוגמא מסך 22 INCH?
תודה.
קצת בזבוז כסף, אם כך. מחשב ב-3K עם כרטיס מסך מובנה (אפילו ה-Gigabyte W566U לצורך העניין) ייתן את אותה התפוקה.
ב-5100 ללא מערכת הפעלה כבר אפשר להביא Dell Inspiron 1525 מאובזר (ואם אחריות ל-3 שנים) או לחילופין איזה Thinkpad R61 בסיסי (שזה כבר ליגה בפני עצמה).
אז למה לא אולי תביא פה איזה כמה מחשבים..
שמע אני צריך מחשב חזק אני לא אקנה מחשב מעפן ב 3000.
אני צריך מחשב נורא חזק. יש לי את הסיבות שלי.
וחשבתי גם בהתחלה על dell vostro 1510
טוב הדיון ממשיך אבל שתדע לדגם שנתת פה יש DVI ל U אני לא בטוח תבדוק..!
לא הבנתי אחינו באיזה דגם DVI? ומה זה DVI?
בדגם W566N יש DVI זה החיבור הלבן שיש ל LCD שזה בעצם חיבור של אודיו ווידאו...ובדגם W566U שזה הפשוט יותר של גיגהבייט ש QttP הציע לך אני לא בטוח שיש DVI!
מה שאתה אומר לא הגיוני בשום צורה. אין דבר כזה "מחשב מעפן". יש מחשבים שמתאימים לצרכים שלך ויש כאלה שלא. Qttp עושה לך טובה ואומר לך שאתה לא ממש תרגיש בהבדל. למעשה אם אתה לא משחק ולא עובד ב-3D ממש לא כדאי לקנות כרטיס מסך Dedicated.
אם כבר להשקיע אז כדאי להשקיע את הכסף באיכות בניה טובה במקום, זה דבר שמאד מרגישים בו.
אתה אשכרה לא מבין?
אני צריך נייד חזק כי אני מעריך שהוא יהיה אצלי לאורך זמן
תוכנות הפלאש הפוטושופ והתיכנות מתקדמות מיום ליום, זה מעמיס יותר ויותר
אני לא יכול לקנות מחשב עם 512 RAM לדוגמא, אני גם רואה סרטים ורוצה לחבר לטלוויזיה מן הסתם שאני רוצה כרטיס מסך טוב
תחשבו טיפה קדימה, אם באתי כנראה שחשבתי על זה.
*אני רוצה לשמוע ביקורות על המחשב בלבד.
תראה כל הביקורות שנתנו לך הן בקשר לכרטיס מסך כי לכל צרכיך אינך צריך כרטיס מסך עצמאי ולמה לא כדאי לך, לפוטושופ סרטים וכאלה אין בכללל שימוש בו הוא נועד כמעט אך ורק למשחקים אז הם ממליצים לך קח מחשב עם פלסטיקה טובה ואיכת בנייה וגם תרוויח זמן סוללה יקר וככה תנצל את המחשב טוב יותר לצרכיך..!
חוץ מזה נתנו לך ביקורת על המחשב כולל את שלי שזה לדעתי אחלה מחשב ואני מחזיק אחד כזה די הרבה זמן כבר..!
אז אם הוא נראה לך והמחיר מתאים לך על זה הוא ישרת את צרכיך..!
בהצלחה..!
אתה אשכרה לא מבין?
טוב, נו. אף אחד לא הציע לך 512mb RAM . אתה צודק בהחלט, אני לא מבינה, אבל שיהיה לך בהצלחה.
אוקיי שמח שהבנתם,
אשמח לדעת גם איך האחריות, מי שמספק את האחריות ואת החלקים אמין?
