המלצה|שדרוג המחשב 1.5-2K
שלום
אני צריך שפעם אחת ולתמיד יהיה לי סדר בראש ואני אשמח אם מישהו יעשה לי אותו חח
אז ככה:
כבר הרבה זמן שאני רוצה לשדרג את המחשב שלי בעיקר בגלל בעיות של הכרטיס מסך(FPS נמוך במשחקי רשת,cod4)
המפרט של המחשב הקיים שלי הוא זה:
מעבד - Dual Core Intel Pentium D 820, 2800 MHz
לוח אם - Gigabyte GA-8I945GZME-RH
זכרון - Kingston 512MBx2 DDR2
כרטיס מסך - NVIDIA GeForce 7300GS 512 MB
ספק כח - ATX480
כל השאר לא חשוב..
קיבלתי הצעה מעניינת מספק שאני מכיר על - Manli Geforce 9600GT 512MB
ב550 ש"ח
עכשיו אני רוצה לדעת כמה דברים:
* מה אני צריך לשדרג כדי לקבל את המקס' מהנתונים שיש.
אני יודע בוודאות שאני יחליף זכרון השאלה המרכזית שלי האם אני צריך לקנות גם לוח אם, מעבד וספק חדשים?
*איך החברה Manli?
*מה לגבי קירור? קירור למעבד/ לכרטיס מסך האם צריך בכלל?
השימוש שלי הוא במשחקי רשת(call of duty 4) ומתכוון להשתדרג לויסטה
תודה.
ועוד איך כן. הלוח הולך לסרס לך כל כרטיס מסך חדש שתשים עליו :screwy:.
לפני שאתחיל - תקציב? מה גודל המסך שלך?
חח זהו ידעתי שהלוח אם הזה יגרום לי בעיות.
התקציב הוא עד 1500-2000 ש"ח עדיף פחות
המסך שלי הוא wide 19 אינץ של BenQ
אה ושכחתי דבר שהוספתי אותו.
הקירור
ערוך את הכותרת כך שתכיל את תקציב השדרוג אחרת הדיון ינעל.
סליחה על הבאלגן אבל איך אני עורך כותרת?...
עריכה:טופל אפשר לחזור לנושא :)
ללא ספק אין שום טעם להשקיע בבסיס מערכת כל כך ישן שיוריד לך ביצועים מכל כרטיס חדש שתשים עליו כיום.
אם לא מתוכנן OC מפרט מבוסס 4800X2, 5000X2+ לוח מבוסס 780G וקיט של 1GBX2 לא אמורים לעלות מעל 1000 ש"ח מה שמשאיר לך 1000 ש"ח לקניית כרטיס מסך+ ספק שיחזיק אותו.
אם מתוכנן OC ה-E2180 למשל יכול להיות מעבד אימתני אם יוקפץ לאזור ה-3.6GHZ +-.
לעומת זאת מפרט מבוסס אינטל יעלה מעט יותר וישאיר פחות תקציב לכרטיס המסך.
OC לא מתוכנן
^חח אפשר הסבר לא הבנתי על מה אתה מדבר?...על מעבד י AMD?
האמת שאין לי ממש ניסיון וחוסר ביטחון בAMD אולי בגלל השם והמותג לא יודע, אף פעם לא יצא לי
לראות מערכת מבוססת AMD.
אז אם אני בכל זאת ילך על אינטל איזה מעבד ספק ולוח אם יתאימו לי לצרכים?
אם לא מתוכנן OC תצטרך לקחת מערכת יקרה יותר שתניב לך את אותם הביצועים.
מערכת מבוססת על ה-5000X2 (כן, זהו מעבד של AMD) תניב ביצועים מצויינים במחיר זעום יחסית.
לעומת זאת ה-E7200 עולה כ-550 ש"ח ולוח מבוסס P43 יעלה גם כן יותר בהשוואה ללוח מבוסס 780G לכן אני ממליץ לך לשקול שוב על מערכת מבוססת AMD אם לא מתוכנן OC.
קרא כתבות ועיין בנושאים לגבי מערכות מבוססות AMD, אין שום סיבה להעדיף חברה מסויימת שחברה אחרת נותנת את אותם הביצועים בפחות כסף.
אז הסתכלתי על מחירים ואכן יש הפרשים של 100-250 שקל שעושים את ההבדל.
אם הבנתי נכון מדובר על המוצרים האלה:
http://tms.co.il/product/2750 - מעבד
http://tms.co.il/product/5359 - לוח אם
אני צודק?..
ועוד כמה שאלות קטנות מה ההבדל בין ה-BOX לOEM?...
הBOX יקר יותר.
אני יריץ חיפושים והשוואות על מעבדי AMD ואבדוק את הנושא.
במקרה ואחליט ללכת על המערכת הזאת מה לגבי ספק? איזה צריך לקנות?
והכרטיס מסך שציינתי למעלה האם החברה מוכרת?
ולגבי הקירור? צריך/לא צריך?
אכן מדובר על החלקים הללו.
יש לך את ה-M3A של ASUS שעולה קצת פחות ומצויין גם כן.
ה-BOX מגיע עם קירור מקורי.
ספק 400W מחברה איכותית כגון: HEC,FSP,ANTEC,ENERMAX וכו' יהיה מצויין.
ל-2 החברות הראשונות שציינתי יש ספקים איכותיים ומשתלמים לכן הייתי הולך על אחד מספקי ה-400W שלהם.
רשמתי שיש ברשותי ספק ATX480W זה לא מספיק דיו כדי להחזיק את המערכת?
ומה לגבי הכרטיס מסך?
Manli 9600GT 512MB GDDR3
ולגבי הקירור?
Manli היא לא חברה שאני מכיר בכל אופן.
ולא הייתי נותן לספק ג'נרי 400W להחזיק מפרט חדש.
