טמפרטורה תקינה של דיסק קשיח
שלום לכולם
קודם כל אני מתנצל אם אני חוזר על שאלה אבל לא מצאתי בחיפושים ולא בסטיקים, אולי שווה להוסיף נתונים כללים לסטיקי כמו שיש בפורום של קירור ואברקלוקינג (גם שם אין טמפרטורות מומלצות לדיסקים)
יש לי דיסק של ווסטרן דיגיטל 250 ג'יגה מסוג WD2500KS-00MJB0 , הוא תמיד היה מתחמם מאוד אבל לאחרונה התקנתי אותו במקום אחר במארז והוא מגיע ל 60 מעלות (צלזיוס). עד כמה זה צריך להדאיג אותי ?
יש לי גם סיגייטים (500 ו 120) שמגיעים לטמפרטורת הרבה יותר נמוכות...
בכלל, מה הטמפרטורות המומלצות לדיסקים של חברות שונות/גדלים שונים ? [אם אפשר לשער לגבי איזה טווח תקין)
אגב,
הטמפורטורות עלו אצלי כי התקנתי שני דיסקים בצורה דומה לזאת
http://www.silentpcreview.com/article8-page2.html
מאוד עזר לי מבחינת רעש, הרבה יותר שקט (ה WD רועש למדי). עשיתי את ההתקנה עם צינור גומי של קומפרסור אוויר לאקווריום (אפשר להשיג בכל חנות חיות)
60 מעלות זה די גבוהה, נראה לי טווח תקין זה 35-45 (עם קצת חריגה כלפי מעלה עדיין סביר).
60 מעלות זה טירוף, זה מהנתןני יצרן
Operating Temperature and Humidity
Temperature 5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Humidity 5-95% RH non-condensing
Thermal Gradient 20°C/hour (maximum)
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1343
תעשה משהו דחוף אחרת הוא ימות לך בקרוב...
העניין הוא שתמיד הוא היה חם למדי (לא זוכר עד כמה, באיזור ה 50) , ושמתי עליו מאוורר רגיל (גדול, מבחוץ לתוך המארז) וזה שומר אותו עכשיו על 50 במהלך היום ובלילה שנהיה קצת פחות חם בבית ראיתי יורד לארבעים ומשהו
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
1. אני וחבר קנינו את הקירור הזה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_161&products_id=5717
אצלי הוא הוריד מ38 במנוחה ו44 במאמץ ל33-35 מעלות.
אצל חבר הוא הוריד מסביבות ה55 ל40-44 מעלות.
חבר אחר קנה את הדגם הזה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_161&products_id=3434
והוא *טוען* שהוא הוריד לו את הטמפרטורות בכמעט 20 מעלות (אני לא זוכר את המספרים המדויקים).
אני ממליץ בחום להשתמש בקירור של ת'רמלטייק (שקט מאוד!) בכדי להגיע לטמפרטורות הקרובות ל35 מעלות.
אני לא זוכר איפה קראתי, אבל בבדיקה שערכה גוגל (כן, גוגל), הארדיסקים מתפקדים הרבה יותר טוב בטמפרטורה הזו.
2. תודה על הרעיון המגניב של קשירת ההארדיסק באוויר. אני חייב לנסות את זה...
קחו בחשבון שיש הרדיסקים שמתחממים יותר, כמו רפטורים למניהם שמסתובבים במהירות 10K-15K ומתחממים בהתאם.
ובהם אולי יש 20 מעלות שיפור.
ברוב ההרדיסקים השיפור יהיה קטן יותר, ובמארזים שיש סירקולצית אוויר בסביבת ההרדיסק יהיה אפילו פחות שיפור.
לפותח הדיון:
אני ממליץ לך לשים מאוורר 80mm או 120mm פשוט, על כלוב ההרדיסקים (או מה שמתאים שם בגודל).
מספיק הרוח מהמאוורר על שני ההרדיסקים בשביל לקרר אותם.
אצלי יושב מאוורר כזה (120mmעל מהירות LOW) בערך 10 סנטימטר מההרדיסקים והם על 41-42 מעלות.
