מפרט|אפשר לקבל הצעות לשיפור ? עד 3500 שח
תקציב : 3500
חריגה : גג 150
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.16GHz E8500 45nm : " SLAPK" - BOX ¤933
לוח אם:
DFI LANPARTY DK P35-T2RS ¤583
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 HDMI - RETAIL ¤906
זיכרון:
MUSHKIN REDLINE 4096MB (2048X2) DDR2 1000 CL 5-5-5-15 : 996593 ¤547
מארז:
NZXT HUSH w/o PSU ¤345
ספק כוח:
SEASONIC 500W : SS-500ET- OEM ¤333
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤3647
זה המפרט
מה אתם אומרים זאת התמורה הכי טובה למחיר או שאפשר לקבל משו יותר טוב במחיר כזה
ד"א אלה החלקים שאני צריך לא יותר מזה
איזה מסך יש לך?
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
¤835
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤496
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
¤416
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996558
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
¤890
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4856DD
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤299
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח FSP BlueStorm II 500W
¤355
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F50060GLN
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
¤50
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9563
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3420¤
מפרט יותר משתלם, כרטיס מסך 4850, לוח אם מבוסס P43 שיתן לך תמיכה בPCI-E 2.0 , מעבד E8400 שיהיה הרבה יותר משתלם
מE8500 , מארז קריר של חברת ANTEC + ספק 500W של חברת FSP
כן הוא יותר זול ואולי יותר משתלם אבל ביקשתי את המפרט הכי טוב לתקציב לא הכי משתלם 100 150 שקל לא יעשו אותי עשיר
יש מפרט יותר טוב ממה שהבאתי שמנצל את כל התקציב ?
אתה מוזמן להביא לי אותם... ;D
אתה ממש לא חייב לנצל את כל התקציב, אבל אם אתה ממש רוצה אפשר להוסיף קירור למעבד
http://www.skypc.co.il/pl_product~SCKC1000~18~0.htm
אם תרצה לעשות OC בעתיד, מה גם שהקירור הנ"ל יותר שקט מהמאורר שבא יחד עם המעבד
ערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב אחרת הדיון ינעל.
אנשים אפשר עוד הצעות ?
המפרט ש-cold fire הציע לך מצויין.
אישית הייתי הולך על השילוב של ה-SONATA 3 שמגיע עם ספק מעולה של ANTEC.
כן אחי הוא מצוין
אבל לא יותר טוב
אני מחפש לשפר את המפרט הקיים
כמובן בתקציב הזה
לא יותר טוב? על סמך מה אתה מחליט את זה?
הוא עולה כ-200 ש"ח פחות וכולל לוח טוב יותר ומעבד משתלם יותר.
אם אתה מעוניין אתה עדיין יכול לקחת את הספק המצויין של SEASONIC למרות ששוב, אישית הייתי הולך על ה-SONATA 3.
למה יותר טוב ?
מעבד 8500 יותר מהיר גם אם לא בהרבה
לוח של DFI לאוברקלוק עתידי יותר טוב מהלוח שהוא הביא
זכרון יותר מהיר אם תזמונים יותר טובים מסדרה יותר טובה של החברה
וספק של סיסוניק שמשתווה לספקים יותר יקרים ממנו
חוץ מזה שהחלקים האלה יותר איכותיים לOC
נב : המחשב אמור לשמש אותי לעריכת מוזיקה את זה שכחתי לציין
ובגלל בחרתי במארז הזה שלפי מה שאני יודע הוא בין השקטים
למה יותר טוב ?
מעבד לא משתלם בעליל, תוספת של 100 ש"ח בשביל עוד 160MHZ? תוך הנחה שאתה עוד הולך לבצע OC? בזבוז.
כל לוח מודרני עושה באס 400 מה שמביא אותך ל3.6GHZ, סביר שהרבה מעבר לזה לא תגיע עם קירור קונבנציונאלי.
זיכרון 800MHZ VALUE עם CL5 יהיה יותר ממספיק לכל מפרט היום, אין שום טעם להוציא כסף על 2% של ביצועים וגם זה בקושי.
ציינתי את הדעה שלי בקשה לזה כנראה שאתה לא מתייחס.
אמרתי לך על איזה שילוב אני הייתי הולך וציינתי שאתה יכול לקחת את ה-SEASONIC שדיברת עליו.
חוץ מזה שהמחשב אמור לשמש אותי לעריכת מוזיקה את זה שכחתי לציין
יש שקטים ממנו שעליהם תצטרך לשלם ולא מעט.
בסדר בקטע של המעבד אתה צודק אבל גם אפשר להשיג אותו ב50 שקל יותר
מבחינת זכרון גם עוד פעם אתה צודק אם מסתכלים על זה מבחינה של מה משתלם יותר אבל מבחינת איכות החומרים וביצועים בכל זאת יותר טוב לדעתי
אני רוצה מחשב שיהיה עמיד לאורך זמן והזכרון זה דבר חשוב בקטע הזה
מארז אתה צודק תמיד יש יותר טוב אני מדבר בטווח מחירים של עד 400 שקל
בפעם השלישית והאחרונה:
160MHZ זה לא מה שייתן למחשב שלך עמידות לטווח ארוך יותר כנ"ל לא לגבי זיכרון עם תדר גבוה יותר או תזמון נמוך יותר.
מסקנה:
זיכרון 800MHZ CL5 יהיה מעל ומעבר ויספק אותך גם ל-OC אם תרצה לבצע בעתיד.
סבבה
תקנה קירור נפרד למעבד AC פרייזר 7 וזהו
