בעיה בלוח אם של ASUS A7V266-C לא נדלק כשורה
יש לי מחשב עם לוח של ASUS A7V266-Cישן מאוד עם מעבד AMD1700 והוא לא פועל כשורה .
אני מצליח להפעיל אותו, עובר בו מטח אבל לא נדלק המחשב, אם אני מוציא ממנו את כל הכרטיסים הוא לא מצפצף דבר שתמיד קורה ואמור לקרות...
ולא שום דבר הוא עבד לפני כמה ימים אבל היה איזה יום אחד שהמחשב נפל לי באויר איזה 30 סמ ולא בדקתי לאחר מכן אם הוא עובד למחרת רציתי להפעיל אותו כי החלפני מארז... והוא לא עובד יכול להיות שנשרף או שזז משהוא למרות שהוא נדלק למחצה? איך אפשר לתקן את זה?
קיים חשש מאוד גדול שנגרם נזק פיזי ללוח במיוחד אחרי נפילה כזאת
הוא מגיע לפוסט?
מה זה פוסט?
עשיתי סוג של בדיקה ויזואלית ונראה שהכל במקום לא נראו חלקים שבורים לא על הלוח ולא במרז
פוסט זה המסך הראשוני, השורות הלבנות שמתבצעת בהן ספירת הזכרון, וזיהוי התקני הIDE.
כשאתה מדליק את המחשב אתה רואה משהו על המסך?
נתק את ~כל~ הכרטיסים מהלוח אם, השאר רק את הלוח, מעבד וספק כוח. יש צפצופים? אם אין ציפצופים, ויש רמקול שמותקן על הלוח, אחד מהשלושה תקולים.
גם זה נעשה ואפילו הוחלף ספק...
אז מה איך אפשר להיות בטוחים בזה? יש דרך יותר מקצועית לבדוק תנושא?!
אל תכתוב "גם זה נעשה...", תפרט מה בדיוק נעשה.
החלפת ספק והבעייה קיימת? צמצמת את הטווח עוד. הבעייה היא או בלוח או במעבד. פרק את המעבד והרכב אותו על לוח אחר, אם יש לך. אם יעבוד, כנראה הלוח הוא שתקול, אם לא יעבוד, כנראה הוא זה שתקול.
לצערי אין לי עוד לוח תומך למעבד או להיפך
מה שעשיתי זה בודדתי הכל מהלוח כלומר נשארו רק ספק לוח מעבד ומפסק להפעלה...
לדעתי אני פשוט אשים אותו בצד וינסה עוד כמה זמן בינתיים אני אולי אקנה איזה P4 2.4GH להשלמת הפרוייקט שלי
תודה בכל זאת
