חוות דעת על מיפרט למשחקים עם OC
שלום, אני חדש בפורום אבל לא בתחום...
אני צריך חוות דעת על מיפרט כי בקרוב אני הולך לקנות מחשב:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤840
קירור למעבד:
Sunbeam Tuniq Tower 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤240
לוח אם:
Gigabyte GA-X48-DS4
כמות: 1 - מחיר: ¤1066
מארז:
NZXT Tempest "AirFlow King" No PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤485
ספק כוח:
Thermaltake Though Power 750W 60A/12V 4XRails SLI
כמות: 1 - מחיר: ¤730
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPI
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤355
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail CF Kit - זמין במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤1825
כונן אופטי:
PIONEER DVR-115DBK X20 DUAL LAYER BLACK BULK
כמות: 1 - מחיר: ¤130
עכבר:
Logitech G5 כחול לייזר - 3 שנות אחריות - דרך יבואן רישמי! - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤225
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
תוכנות:
Microsoft Vista Home Premium 64Bit Hebrew
כמות: 1 - מחיר: ¤518
משלוחים - הזמנות דרך האתר, נא לבחור משלוח בתהליך ההזמנה:
שליחת מחשב - שליח עד הבית כולל ביטוח
כמות: 1 - מחיר: ¤45
סה"כ: ¤6949
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤6811
http://tms.co.il/preview/spec/x2t7wvc9
שלום,
המחשב שהרכבת לא טוב !
המעבד גרוע ולא יחזיק הרבה זמן עדיף לקנות מעבד ליבה כפולה של 2.4.
השקעת בדברים שלא צריך כגון: כונן קשיח חיצוני , עכבר , ומארז וספק (שהיית יכול לקנות מארז כולל ספק ב 386 שקלים)
אבל תגיד לאיזה סוג משחקים אתה צריך את המחשב : משחקים יריות שדורשים כרטיס מסך טוב כגון : ffow ,call of duty ועוד..
דבר איתי בפרטי אני ירכיב לך מחשב חזק.
תמיר :hi:
מה זה השטויות האלה, "דברים שלא צריך"?
וגם סתרת את עצמך כשאמרת שעדיף מעבד כפול ליבה של 2.4, כשהוא לקח כפול ליבה, ועוד של 3. אני מניח שהתכוונת למרובע ליבה, אבל שיהיה. מה גם עדיף כפול למשחקים.
פותח התרד, איזה מסך יש לך?
כמו כן, ציין מה התקציב שלך.
תמיר, זה ממש לא מקובל להרכיב מפרט בפרטי, יכול להיות שתרכיב אחד גרוע ולא תתקבל חוות דעת נוספת.
וגם, כל הדברים שאמרת, לא נכונים.
לפותח הת'ראד, הספק במפרט שלך גרוע, עדיף לקחת CORSAIR 650TX.
קירור קצתת מוגזם למעבד. כל עוד לא מתבצע OC מטורף, עדיף לקחת THERMALTAKE BIG TYPHOON V, שהוא גם יהיה מצויין ל-OC גבוה מאוד.
שים לב ש-OC מהחנות הוא OC מזערי, אז עדיף לך להגביר את ה-OC בעצמך.
שים לב גם שהמפרט שלקחת מיותר אם אין לך מסך בגודל 24'' ומעלה. במידה ויש לך מסך בגודל 22'', הייתי מציע לך לקחת HD4870 בודד. במידה ויש לך מסך בגודל 17''-19'', הייתי ממליץ לך לקחת HD4850 בודד.
תמיר, אתה פשוט נהנה לדבר, נכון? ולא משנה שאתה לא מבין בשיט על מה אתה מדבר.
אני עובר על הפוסט שלך ואף מילה שם לא הגיונית. איפה אתה רואה מעבד גרוע? ככל הנוגע למשחקים, ה8400 הוא המעבד הכי טוב בשוק חוץ מאחיו הגדול ה8500 - וכן, הם כפולי ליבה למקרה שלא ידעת. אני גם תוהה איפה ראית קשיח חיצוני, אבל אפילו אם היה לוקח אחד אולי הוא צריך אותו? מה כבר אתה יודע?
ולגבי עכבר - יש לך בעיות עם אנשים שמעדיפים ציוד איכותי ולא עכבר 3 לחצנים מסכן שיתפרק תוך כמה חודשים?
אה, כן, גולת הכותרת: מארז + ספק ב300 שקל למפרט CROSSFIRE? אהבתי.
תמיר, בלי להעליב (טוב אולי כן) ילדים כמוך רק עושים נזק לפורום. נראה שפותח הת'רד מבין מה הוא עושה, אבל אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם מישהו שלא מבין היה נופל על יועץ כמוך.
ולפותח הת'רד:
1. מסכים עם ההערה לגבי הספק, אלה של TT לא ידועים כיציבים במיוחד.
2. לגבי הקרור אני גם מסכים בהסתייגות מסויימת - אתה תגיע לגבול של הזכרונות הרבה לפני שתגיע לגבול החום של המעבד (וצריך 2.0V כדי להחזיק את הזכרונות האלה על 900, מעבר לזה זה כבר נהייה מסוכן בפוטנציה) - אז או שתקח זכרונות 1000 שאינם יקרים בהרבה, או שבאמת אתה יכול לחסוך קצת בקירור.
לדעתי, אם אתה יכול להרשות לעצמך את הקירור הנ"ל,
אל תוותר. מדובר בקירור איכותי מאד.
שיתן לך מרווח רחב לאוברקלוקינג.
- קח בחשבון שהזכרונות יגבילו אותך, ולכן מומלץ להתקדם ל-1066mhz. (תוספת זניחה)
- הספק, ספק טוב, אך לא מעבר לכך, בתקציב הנ"ל יש לך את ה-650TX,
אשר יחזיק את המערכת, וישאיר מקום לשידרוגים עתידים.
כמו כן, הספק בעל נצילות גבוה, וכמובן יציב מאד.
נקודה אחרונה: אם יש לך עוד מקום בתקציב, תוכל לשדרג את הלוח אם,
לאחד בעל צ'יפסט זהה (X48), אך בעל קירור טוב יותר, גירסאת ה-DQ6 כמובן.
אך, רק בגדר מותרות. גם ה-DS4 יעשה את העבודה מצויין.
שאר המפרט
