תיקון מערכת XP דרך מערכת ויסטה פועלת. פרטים בפנים
יש לי התקנה של XP על כונן C וחלונות VISTA על D
עכשיו העניין הוא שלא נגעתי בXP כבר כמה חודשים והיא 'דעכה'
משום מה המערכת לא מזהה כבר את המקלדת והעכבר שלי למרות שהיא זיהתה בעבר וגם אם אני מחבר ומנתק היא עדיין לא קולטת אותם
בלעדיהם אי אפשר לעשות כלום
מה אני יכול לעשות למישהו יש מושג?..
ועוד שאלה בקטנה, אני יכול להתקין את הXP מחדש בזמן שויסטה פועלת? כי פעם זה היה משתק את המערכת הפעלה החדשה יותר (התקנתי 98 אחרי שכבר היה לי XP)
תודה לכל המגיבים
זה ממש לא בעיה לעבוד עם שתי המערכות כל עוד הן נפרדות בשתי כוננים לוגיים/פיסיים שונים.
כאשר אתה מבצע תיקון לXP אתה לא תפגע בויסטה וההפך וחוץ מזה גם אם משהו "נדפק" עם הוט יש לך את BCDedit המובנה בויסטה או את easy BCD שיוע לעשות עבודה מצויינת ב bootloader עם כמה מערכות הפעלה ושילוב של ויסטה.
לגבי בעיות של עכבר ומקלדת זה נשמע קצת מוזר כי זה לא משהו זאמור להתרחש מחוסר שימוש במערכת.
הבעיה לא חוזרת על עצמה כאשר אתה בויסטה?
אתה כניראה לא הבנת בדיוק את הבעיה אז אני אסביר שוב,
הבעיה היא שאין לי שליטה של עכבר ומקלדת על XP ולכן אני חייב לתקן אותה דרך ויסטה כי רק בויסטה יש לי שימוש בעכבר ובמקלדת באופן תקין ורגיל
איך אני יכול לעשות את זה?.?
תכניס דיסק של XP>תעשה בוט ממנו>הוא ימצא שיש לך כבר התקנה של XP ויתן אפשרות של repair שתוכל איתה לבצע תיקון מערכת.
לא נתן לי אפשרות של REPAIR ??? ???
איך יכול להיות??!
לא נותן ?
אולי בגלל XP שלך עברית וצרוב ופרוץ ?
כן אבל מה הקשר??
תמיד במהלך ההתקנה הוא נותן לי אופציית Repair
לא
אם הוא לא מזהה התקנה קיימת של XP הוא בטוח לא יתן לך אפשרות של תיקון.
האם אותו כנון מזוהה ע"י ההתקנה (אל תשכח שבמידה ומדובר בכונן SATA שעובד בצורת NATIVE יש צורך בשילוב של דרייבר AHCI ע"י לחיצת F6 בהתקנה).
עכשיו כבר איבדת אותי
מה שכן, אני יכול לומר לך שהויסטה והאקס פי מותקנות על אותו דיסק קשיח אך בכוננים נפרדים
הדיסק קשיח הוא דיי ישן אבל אני לא יודע איזה חיבור הוא
הדיסק הקשיח החדש הוא SATA
יש לך שתי אפשרויות:
א. לראות בויסטה מה הדגם שלו (יופעה ב device manager) ואז לבדוק לפי הדגם באתר היצרן.
ב. לפתוח את המארז ולבדוק חזותית.
בסטיקי יש לך הסבר שנותן כמה אפשרויות של התקנת/תיקון XP במקרה כזה.
שאלה פשוטה יותר, אם אני אנסה להתקין את החלונות XP שוב באותו כונן שהיא הייתה מותקנת, ויסטה תעלה כרגיל?
