המחשב נכנס ללופ ולא עולה. מחשב חדש אתמול קיבלתי אותו
שלום, רכשתי מחשב חדש לאחרונה, קיבלתי אותו אתמול, חיברתי אותו לחשמל מקלדת עכבר מסך כמו שצריך
הדלקתי אותו, בפעם הראשונה הוא נדלק, ביקש CD בשביל להתחיל BOOT הכל טוב ויפה, הכנסתי את הדיסק של הווינדוס ועשיתי ריסט,
מאז המחשב לא נדלק, הוא נכנס ללופ:
כאשר אני מדליק את המחשב המאווררים עובדים על 100%, ואז הוא מתכבה, אחר כך נדלק לבד לסיבוב נוסף המאווררים שוב על 100% ואז יורדים לפעולה נורמלית, נדמה כאילו הוא נדלק , אבל אחרי 10 שניות מתכבה שוב.
ניסיתי לדבר שם עם התמיכה והוצאנו זכרונות, איפסנו תביוס, ניסיתי לנתק דברים שיכולים לגרום לקצר, ושום דבר.. עדיין אותה תקלה.
מפרט:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX
לוח:GIGABYTE GA-EP45-DS4
כרטיס מסך:SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB GDDR5 - RETAIL
הארדיסק:WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS
זכרונות:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPI
ספק: CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU
חדש לגמרי, אני מציע לך פשוט לממש עליו אחריות.
כן אבל בשביל האחריות צריך להגיע עד אשדוד מה שלא אפשרי כרגע חח.. אז אם מישהו מכיר פיתרון אחר אני אשמח.. תודה
נקודות למחשבה:
נתקלתי בבעיה כזאת כאשר הכפתור ON/OFF היה תקוע...
יתכן גם שהיתה קפיצת מתח בחשמל וגרם נזק לספק. או שהספק עצמו גרם לקפיצת מתח בזמם RESET וגרם לנזק לחומרה.
עוד משהו שגרם לתופע כזאת - מתח נמוך שהגיע למחשב.
אם על המחשב אין מדבקות אחריות, תפתח אותו ותנתק את כל מה שלא חייב להיות בשביל POST מוצלח
שזה אומר?
כאילו מה הם הדברים ההכרחיים שאני צריך בשביל POST מוצלח?
לוח אם, מעבד, זיכרון, כ.מסך וספק כוח.
אם יש אחריות - אל תגע, לך לחנות. זה אמנם טירטור לא קטן, אבל אם תפר את האחריות זה יהיה טירטור וכסף...
תנסה לנתק את הכבל פיזית מהחשמל. לחכות דקה ולהחזיר ולהדליק.
יכול להיות שהספק לא נפרק...
