מחיצה, PARTITION, כונן קשיח אחר
בדיונים בפורומים השונים באתר קראתי שבעת התקנה או חילוץ של קבצים על הדיסק הקשיח הוא יכול להוות צוואר בקבוק קשה.
הפיתרונות שנכתבו הם או לקנות דיסק קשיח נוסף ולחלץ מדיסק אחד לדיסק שני, או ליצור PARTITION ולחלץ מPARTITION אחד לשני.
נכתב גם שPARTITION ומחיצה זה לא אותו דבר.
השאלות שלי:
מה זה PARTITION ומה ההבדל בינו לבין מחיצה?
האם יצירת שני PARTITIONS וחילוץ של קבצים מאחד לשני או התקנה של קובץ באחד בזמן פעילות שוטפת עם השני תמנע צוואר בקבוק ותאפשר לדיסק להתנהג רגיל? (במילים אחרות האם זה יתן אותה תוצאה כמו דיסק קשיח נוסף)
תודה.
ברור ש-PARTITION זו מחיצה...
יש קצת בלבול בשימוש בעברית לכל מיני הגדרות במחשבים.
יש הקוראים אפילו ל-Directory מחיצה.. אולי המילה "מיקטע" נכונה יותר.
בקיצור, שאלתך לא מובנת (לי לפחות) וזה בלשון המעטה.
האם "חילוץ והתקנת קבצים" אתה מתכוון לדיסק שנפגע וצריך להוריד ממנו קבצים לדיסק אחר? או חילוץ בסגנון 669.. ומה "זה צוואר בקבוק קשה"? בחיים לא נתקלתי ביצור כזה..
ולשאלתך האחרונה: אם תיצור 2 PARTITIONS, תוכל בהחלט להתיחס אליהן כאל 2 דיסקים שונים.
מקווה שעזרתי... :lol:
השאלה באה מכיוון שקראתי בדיון אחר הודעות של משתמש שטוען שלאדם עם מעבד QUAD יש איטיות במולטיטסקינג בגלל הכונן קשיח.
התקנה או חילוץ של קבצים - לא קשה לנחש שהתכוונתי להתקנת משחקים או חילוץ קבצים בWINRAR או תוכנות דומות.
"צוואר בקבוק קשה" - הכונן יגביל את המערכת מאוד.
אותו אדם טען שהפיתרון הוא לחלץ את הקבצים מדיסק אחד לדיסק אחר או מPARTITION אחד לPARTITION אחר, והדגיש שPARTITION זה לא מחיצה מכיוון שPARTITION זה הפרדה פיזית של חלקים בדיסק ומחיצה זה לא.
עכשיו לעיקר, התקנה של משחק בדיסק מסוים תגביל שימושים אחרים, כמו גם חילוץ קבצים בWINRAR באותו דיסק.
אפשר לקנות שני דיסקים ובזמן שעל אחד מתקינים משחק או תוכנה, לשחק במשחק שמותקן על הדיסק השני, וכך המערכת תפעל חלק.
האם אפשר במקום דיסק שני פשוט ליצור שתי מחיצות, ולהתקין משחק/לחלץ קבצים באחת ולשחק/להפעיל תוכנות אחרות בשנייה מבלי שהדיסק יגביל?
לא, כי המחט עדיין תצטרך לנוע בין 2 מחיצות שונות במקום שיהיו לך 2 דיסקים עם 2 מחטים שונים ובלתי תלויים.
אתה בטוח? חלק אומרים אחרת (כמו הבחור למעלה).
יש הבדל בין אות כונן לבין דיסק קשיח.
אות כונן?
כלומר הופעה של שתי מחיצות (למשל "כונן C" ו"כונן D") בווינדוס?
והאם אין פיתרון אחר לבעיה שתיארתי מלבד קנייה של דיסק נוסף?
כן. כן, פשוט להשתמש במחשב וזהו, זה לא נראה לי בעיה שצריכה להטריד אנשים סתם ככה.
אני מקווה שלא.
תודה על התשובות.
למרות שלדעתי השאלה שלך בכלל לא שייכת לפורום הזה. הרי הסבר קצר ככל הניתן:
PARTITION היא הגדרה שנרשמת בדיסק הקשיח עצמו ובעצם אומרת שמסקטור פיזי 1 (לדוגמא) עד סקטור פיזי 12,001 יוגדר ע"י מה שלא יהיה (מע' הפעלה כלשהי, או אם הדיסק משמש למכונת חריטה CNC למשל) כחלק אחד מתוך כלל הדיסק הקשיח (אפשר להחליף את המילה סקטור במילה בלוק. מה שבא לך..). בד"כ אתה לא חייב להגדיר את כל הסקטורים/בלוקים בדיסק, למרות שבמחשב אישי זו די שטות.
זה סיפור א'.
לגבי התקנת תוכנה/משחקים או פתיחת קבצים מכווצים. הכל מתבצע ע"י ה-CPU שפוקד על שימוש בזכרון ה-RAM ובמקביל בדיסק הקשיח, כאשר יש סינכרון מתוזמן מלא ביניהם. ברור שמהירות הקריאה/כתיבה של כל רכיב במחשב שונה דרסטית מהשניה ולכן לכל הורדה במהירות אתה יכול לקרוא איך שבא לך (גם צוואר בקבוק קשה או רך.. אבל זו ראיה צרה של התהליך) צריך לזכור תמיד שסה"כ מהירות העבודה במחשב אינה ממוצעת אלא נקבעת ע"פ החלק האיטי ביותר בו. הפואנטה בכל הסיפור היא ההרמוניה והתזמון. ככל שהרכיבים (דיסק, זכרון RAM, ה-BUS, ה-CPU, ה-CHIPSET וכו') מהירים יותר, תיווצר הרמוניה גדולה יותר במחשב וגם תהליכים כמו שהזכרת יהיו חלקים יותר. השיקול לעשות PARTITIONS או דיסקים נפרדים פיזית הוא שלך. אם תחלק את הדיסק הפיזי לכמה PARTITIONS, אתה תעמיס על ראשי הכתיבה/קריאה שלו בעת התקנה/חילוץ וכמובן שהמהירות תרד. מאידך אם תתקין דיסקים נפרדים אתה תעמיס על כלל המחשב כי צריכת האנרגיה מהספק תגדל, בקר הדיסקים יעבוד קשה יותר וכנ"ל הבורד בכלל ולכן בסה"כ המהירות תואט.
זה סיפור ב'.
כן, רק שזה שטות, כל מה שאמרת פה זה זניח עד מאוד מול השיטה השניה.
