נראה לי שדפקתי את הלוח אם או הכונן קשיח בעזרת פן...
טוב המחשב בחיים. הוצאתי בסוף את הבטריה של הביוס והכנסתי אותה מחדש אחרי רבע שעה. והביוס חזר להגדרות דיפולטס. ואז גרמתי לו שיזהה סאטה ועשיתי פרמוט והתקנתי מחדש את הווינדוס. אבל כרגיל תמיד יש בעיות..ההתקנה של הווינדוס שהייתה לי היא ישנה רק עם סרביס פאק 1. אז המחשב שלי עכשיו ריק לגמריי בלי סרביס פאק 2 אי אפשר לזהות את הדיסק קשיח של ה320 גיגה עם כל המידע שהיה לי שם. ועכשיו המחשב ריק לגמריי. שכחתי שרק סרביס פאק 2 מגלה דיסק קשיח גדול. אז עכשיו אני גולש רק עם הפיירוול של הווינדוס ו avg. זה בטוח בנתיים ? מאיפה אני משיג את הסרביס פאק 3 ? או 2 ? הסרביס פאק 3 יעיל בכלל ?
איזה אנטי וירוס וחומת אש מומלץ להתקין על מחשב ריק ? רק 40 מגה לוקח ה avg הזה. גם אין לי גישה לתוכנות ואמיול וכלום בנתיים
  • תגובות 72
  • צפיות 28.8k
מספיק SP1 בשביל לזהות דיסקים מעל 130 גיגה
SP2 לא יפתור לך את הבעיה, כנראה שיש בעיה אחרת.
מה פתאום sp1 מזהה עד 130 גיגה מעבר הוא לא מסוגל. כדי לראות את הדיסק של ה320 גיגה וכל המידע שבו אני צריך סרביס פאק 2 ומעלה. גם פעם קודמת שהתקנתי את הוינדוס הבעיה הזו הסתדרה אחרי התקנה של סרביס פאק 2 . רק שכחתי איפה מוצאים את זה
SP1 מזהה מעל 130 גיגה
חבל על הויכוח
http://support.microsoft.com/kb/303013
Note Windows XP does not support 48-bit LBA support unless you are running Windows XP SP1
בסדר הוא מזהה עם מעדכנים את כל הדברים בלינק שנתת ועדיף כבר להוריד סרביס פאק 2. אפשר להתקין סרביס פאק 3 ישר על סרביס פאק 1 ?
תשתמש בWINDOWS UPDATE
עזוב ג'אמפר, יקח לך הרבה זמן למצוא אותו אם אתה לא יודע מה אתה מחפש..
תעשה איפוס ארוך - תוציא את הבטריה הקטנה שעל הלוח , תחכה 20 דקות , תכניס אותה חזרה ותדליק את המחשב.
אוי, כמה פעמים עוד אפשר לקרוא את השטות הזאת... ועוד מאחד מהצוות ?!?
הוצאת הסוללה לא עושה כלום למעט איפוס של תאריך וכדומה, זה לא איפוס של ה BIOS. נו כבר, תקראו קצת לפני שאתם נותנים עצות...
ה BIOS הוא זכרון FLASH בדיוק כמו DISK ON KEY. ולכן לא משנה אם יש לו או אין לו סוללה.
הסוללה מיועדת רק כדי לשמור על השעון מכוון.
לא הגיוני שזה שינה רק את התאריך והשעון. כי זה פשוט נתן לי הודעה שהביוס אופס ואם אני רוצה להשתמש בדיפולט סטינגס.
וחיפשתי גאמפר בכל הלוח ולא מצאתי.
אם אתה מטיח האשמות כל כך קשות המעט שאתה יכול לעשות זה לתת בסיס.
לדעתי אתה טועה ומטעה וחבל שכך >:(
טעות.
ע"י הוצאת הסוללה מתאפס ה CMOS, רכיב השומר את ההגדרות בביוס. הוא כולל את השעון, סדר עליית הכוננים וכו'.
ה BIOS עצמו לא מתאפס, אבל לאחר הוצאת הסוללה הוא במצב חדש, לא מוגדר כלל, כאילו הגיע זה עתה מהמפעל.
טעות.
טעות בריבוע.
שוב, קצת לקרוא, זה הכל. ותדע איפה הטעות.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nonvolatile_BIOS_memory
CMOS זה ראשי תיבות של complementary metal–oxide–semiconductor, זה הכל. מסיבות היטוריות של צורת הייצור של רכיב ה BIOS קוראים לו (בטעות) CMOS. הרכיב עצמו, כמו שתוכל לקרוא בלינק שצרפתי (בפעם המליון) הינו NOT VOLATILE שזה בעיברית - לא נדיף. בדיוק משום שהוא לא נדיף ע"י הוצאת הסוללה. ה BIOS עצמו כבר לא מיוצר בטכנולוגיית CMOS כיוון שהיא עתיקה (יחסית) ויש טכנולוגיות חדשות ויעילות יותר.
בלי קשר לטכנולוגיה שבה מיוצר הרכיב, הוא לא נדיף כדי שישמור את ההגדרות שלו בלי קשר למצב הסוללה.
תפקידה היחיד של הסוללה הוא לתת מתח לשעון בלבד.
ייתכן, לעומת זאת, כי חלק (קטן) מהמידע על הצ'יפ ישמר גם באזורים נדיפים והוא יתאפס עם הוצאת הסוללה.
להגיד שה CMOS הוא רכיב ב BIOS זה כמו להגיד שייצור ב 45 ננומטר הוא רכיב אלקטרוני... פשוט לא קשור.
CMOS זאת טכנולוגיה ו BIOS זה רכיב שכיום ממומש ע"י זכרון FLASH.
ציטוט מתוך הלינק :
In these cases, the battery back-up is meant to keep the RTC chip synchronized.
כאשר RTC זה REAL TIME CLOCK.
טוב, שאתה מדבר שטויות, אבל תכלס הבחור עשה את זה וההגדרות התאספו לו, אז תכתוב כמה שאתה רוצה, אבל מה ש "מישהו מהאתר" פתר את הבעיה.
בכל מקרה, חפש בגוגל windows xp service pack 3 download תוריד את זה, תתקין על SP1 וזהו.
טעות בריבוע.
CMOS זה ראשי תיבות של complementary metaloxidesemiconductor, זה הכל. מסיבות היטוריות של צורת הייצור של רכיב ה BIOS קוראים לו (בטעות) CMOS. הרכיב עצמו, כמו שתוכל לקרוא בלינק שצרפתי (בפעם המליון) הינו NOT VOLATILE שזה בעיברית - לא נדיף. בדיוק משום שהוא לא נדיף ע"י הוצאת הסוללה. ה BIOS עצמו כבר לא מיוצר בטכנולוגיית CMOS כיוון שהיא עתיקה (יחסית) ויש טכנולוגיות חדשות ויעילות יותר.
ציטוט מתוך הלינק :
הטכנולוגיה העתיקה הזאת עדיין משמשת בבניית לוחות-אם מודרניים.
הערך בוויקי לא רלוונטי למקרה שלנו.
ציטוט יותר רלוונטי ממקור אחר:
Many people use the terms BIOS (basic input/output system) and CMOS (complementary metal oxide semiconductor) to refer to the same thing. Though they are related, they are distinct and separate components of a computer. The BIOS is the program that starts a computer up, and the CMOS is where the BIOS stores the date, time, and system configuration details it needs to start the computer.
The BIOS is a small program that controls the computer from the time it powers on until the time the operating system takes over. The BIOS is firmware, which means it cannot store variable data.
CMOS is a type of memory technology, but most people use the term to refer to the chip that stores variable data for startup. A computer's BIOS will initialize and control components like the floppy and hard drive controllers and the computer's hardware clock, but the specific parameters for startup and initializing components are stored in the CMOS.
שורה תחתונה - בפועל, במקרה כאן מדובר ב CMOS נדיף לחלוטין.
SP1 מספיק
Windows XP SP1 includes 48-bit LBA support for ATAPI disk drives. With this support, you can use hard disks that are larger than the current 137 GB limit. By default, support is enabled in SP1.
האתר שהבאתי רק מסביר איך לאפשר אם זה מבוטל ועוד כל מיני דברים מסובכים
רק שלא הייתי מחבר מחשב רק עם SP1 לאינטרנט.
