נראה לי שדפקתי את הלוח אם או הכונן קשיח בעזרת פן...
תתפלא אבל הרבה פעמים לפרק ולהרכיב זה עוזר.
לא בגלל שיש איזה קסם שקורה, פשוט בגלל שיש דברים שלא שמים לב אליהם,
איזה כבל מנותק שלא רואים, או קצת לכלוך שמפריע, וכשאתה עושה את כל ההרכבה
אתה מטפל בבעיות שלא ידעת שהיו בכלל.
ברור שלא לעשות את זה על כל תקלה סתם, אבל כמוצא אחרון - שווה לנסות.
בקשר לפיזיקה של דברים שנופלים, לדעתי זה משהו שכבר חצי מוכח מדעית :D
ול"עובד לא נוגעים".. זה הדבר הכי נכון בעולם. אני לא יודע כמה יצא לך לעבוד
בסביבה עם הרבה מערכות אלקטרוניות מורכבות, אבל כן.. תפתח תסגור, וכנראה שתיהיה
לפחות איזה תקלה קטנה 1... :)
  • תגובות 72
  • צפיות 28.8k
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
שיהיה בהצלחה.
איפה בביוס אני רואה את ההגדרות שלsata enabled . יש גם הגדרת של use s.m.a.r.t for hdd drivers וזה על disabled זה קשור לעניין ?
זהו שאני לא מבין איך משהו בחיבורים נדפק כי לא ניתקתי שום חיבור לא הזזתי שום דבר כשניקיתי ואז פשוט סגרתי את המחשב כמו שהוא היה.ניסיתי גם לפתוח את הברגים של הדיסקים הקשחים הוצאתי אותם. ניקיתי את האבק שהיה אחריהם וחיברתי אותם מחדש. וידאתי שהם מחוברים כמו שצריך וגם הוא לא מזהה אותם. איך אני יכול לבדוק שהדיסקים הקשיחים מקבלים חשמל ? ניסיתי להפעיל את המחשב שהמארז לא סגור לגמריי ואין איזשהו אור שאומר שהם עובדים. יכול להיות שהחום דפק את הכבלי סאטה ? או את הכבל הלבן הזה ששניהם מחוברים איתו ? הכבל הזה שמחוברים אליו חוט צהוב אדום ושניים שחורים משני הצדדים ? זה לא הגיוני שהם נשרפו שהמחשב לא עובד הטמפרטורה שלהם אמורה להיות נמוכה. נניח שעם חום של פן הם הגיעו ל 50-60 מעלות. הבנתי שגם ב70 מעלות המחשב עדיין עובד ולא נשרף וזה גם היה רק דקה בערך וגם לא על איזור מסויים במחשב. לפרק את כל המחשב ולהרכיב מחדש? אף פעם לא עשיתי את זה שאני לא אדפוק עוד דברים. לא אכפת לי מהמחשב זה מחשב מלפני 4 שנים. רק חשוב לי שהמידע בדיסקים נשמר. זה משנה איפה הדיסקים יושבים בלוח ? אולי אם אני אשים אחד יותר למטה או אחד פחות גבוה ?
אני דווקא מציע לך לפתוח שוב את המחשב ולנקות באופן יותר יסודי... (הפעם לא עם פן חם כמובן)
לדעתי העפת אבק למקום לא טוב, אולי לתוך איזה חיבור או משהו כזה...
תקנה פן נורמלי או בקבוק של אויר דחוס, תפתח את המחשב ואת כל החיבורים, תנקה הכל יסודי כולל את הלוח אם פיקס ותחבר הכל חזרה...
אולי כבר תלך לחבר ותבדוק אותם ?
מה זה בקבוק של אוויר דחוס ? איפה קונים את זה ? יכול להיות שבאמת העפתי אבק למאחורי הדיסקים הקשיחים. עד כמה לפרק את המחשב ? אף פעם לא פירקתי עד הסוף. לפרק את שני הדיסקים הקשיחים. אפילו להוציא את הכונן cd וה dvd. לפרק את הלוח אם לגמרי נראה לי שיקח לי שעות
מה זה בקר sata יש מכשיר כזה שיאמר לי רק אם הם תקינים ? חשבתי אולי לקחת את הדיסקים הקשיחים וללכת לאיזו חנות מחשבים פה באיזור לבקש מהם לחבר אחד מהם למחשב לבדוק שהם עובדים. הם יקחו לי על זה כסף ? אני יכול לנקות את הלוח אם בעדינות בעזרת נייר טואלט משהו כזה ? [br]פורסם בתאריך: 30.07.2008 בשעה 12:43:43
אין לי למי ללכת. הלכתי לחבר שלא מבין במחשבים ופתחתי לו את המחשב והכל ובסוף גיליתי שאין תמיכה בסאטה. גם לעוד חבר אין תמיכה בסאטה. ויש שניים עם מחשבים חדשים והם לא מסכימים לפתוח את המארז כי המחשב חדש והם פוחדים שתלך להם האחריות. וחבר אחר יכול רק ביום שישי :nixweiss:
גם רוב האנשים עובדים בשעות כאלו. חשבתי לקחת את הדיסק קשיח איתי ללימודים , אבל לא נראה לי שירשו לי לפתוח שם מחשבים.
בקר sata זה כרטיס שאתה מכניס למחשב ונותן לך חיבורי sata נוספים שלא תלויים בלוח אם.
בקבוק של אוויר דחוס נמכר בהרבה חנויות מחשבים - למשל באופיס דיפו. אני מאמין שגם
בהום סנטר/אייס תוכל לקנות את זה.
מצד שני, בבקבוק הזה יש מעט רטיבות וקראתי טענות של אנשים באינטרנט שזה הרס להם
את המחשב.
אוקיי נראה לי שאני אנסה לפרק בנתיים שוב את המחשב ולנסות לראות אולי נתקע אבק באיזה מקום ובגלל זה אין זיהוי של ה hd.
איפה בביוס הגדרה של sata enabled ? עד איזה רמה לפרק את המחשב איפה יכול להכנס אבק שגורם לבעיה ?
פשוט תנסה לחבר את ההארדיסק למולקס אחר ולנקודת SATA אחרת בלוח. כמו כן תנתק ותחבר את שניהם ע"ג הכונן עצמו כדי לוודא שהם מחוברים כמו שצריך.
מזה מולקס אחר ? מה זה מולקס בכלל ? יש רק שני נקודות סאטה בלוח נדמה לי. כלומר השקעים האלה שכבל החתום מתלבש עליהם.
מולקס החיבור עם 4 פינים שבא מהספק כח ונותן חשמל לרכיב.
וזה לא משנה.. פשוט תקח את הSATA ותעביר לחיבור אחר בלוח. כמו כן גם תנתק ותחבר לכונן הקשיח. אתה אמור לשמוע קליק אם אתה מחבר כמו שצריך
והחיבור מולקס.. תקח חיבור אחר מהספק-כח ותחבר היטב לכונן הקשיח.
אם הכונן שלך אינו מחובר עם מולקס אלא עם חשמל SATA כמו בתמונה הבאה, אז תעשה את זה כנ"ל לגביו.
שני הכוננים הקשיחים מחוברים עם מולקס. השאלה היא לאיפה להעביר ? והמולקס הזה לא כמו בתמונה הוא כפול כזה מחובר משני הצדדים
ויש שני מולקס. אבל לאיפה אפשר לחבר אותם ? אני אנסה לצלם לך תמונה של הלוח אם[br]פורסם בתאריך: 30.07.2008 בשעה 15:05:59
תמונות של הלוח אם אם אתה יכול לעזור..לא איכות טובה אבל זה מה שיצא מהפלאפון. איזה הגדרה בביוס אומרת שהוא יזהה סאטה ?
לאיפה עוד בלוח אפשר לחבר את הדיסקים הקשיחים ? הרי יש רק שני מקומות לחיבור סאטה
[attachment deleted by admin]
את המחשב.
מנקה שנים ומעולם לא הרס לי כלום.
אולי עשו שימוש בזה כשהמחשב לא כבוי.
גם מומלץ להשקיע באוויר דחוס של חברה טובה (כן גם בזה יש חברות) כמו Sprayduster
לדעתי הכוננים קשיחים לא נפגעו לך, המחשב הקודם שלי גם סבל מהתחממות והעברתי אותו במתקן שטיפות מכוניות המשוכלל בכניסה לעיר שלי (ולקחתי את הטיפול היקר שכולל וקס וייבוש באוויר חם) והוא עובד מעולה.
רק בדבר אחד חשוב להיזהר (אני יודע על בשרי מה שנקרא)
לא לרסס באיזור של השקעים של הספק אלא אם באמת מלוכלך שם, ואחרי כל ניקוי עם ספריי לחץ אוויר לחכות כדי שהרטיבות תתייבש.
לי קרה דבר שכמו אידיוט ריססתי בתוך השקע של הספק ואחרי זה הדלקתי תמחשב. התוצאה, לוח וזכרונות נדפקו קצת.
מזלי שזה קרה שלושה ימים לפני שהאחריות שלנו באייבורי הסתיימה :lol: :lol: :lol:
