בעיה במחשב - נידלק והמסך נישאר שחור ולא פועל
אני וחבר ביצענו באחד המחשבים ניסוי
(במחשב של אחי :-\)
עשינו אובר קלוקינג ובזמן שביקשתי מחבר להעלות לאט לאט
הוא העלה הרבה במכה אחת והמחשב נפל
מאז הוא נידלק והמסך לא מגיב כיאילו הוא מכובה \
אפילו אין ציפצוף של התחלה
מה אפשר לעשות , האם אפשר לעשות ריסטרט להגדרות?
מבלי להדליקו , דרך הלוח אם
יש לו לוח אם של פוקסכנון מעבד אינטל דול קור די ישן
או שתתן לי דגם מדויק ואני אחפש לך, או ש...
תפתח את החוברת של הלוח אם ותחפש Clear bios settings, או Reset CMOS או משהו דומה.
תעקוב אחר ההוראות היטב (לפעמים צריך לחכות מספר שניות כשמחליפים ג'מפרים, כך שיש לדייק בעניין)
ותוך זמן קצר אתה אמור לפתור את הבעיה.
foxconn N15235
תודה רבה אחי
קודם כל עליך לנתק את ספק הכח מהחשמל או לכבות אותו ע"י סוויץ'.
אח"כ תזהה את הג'מפרים על הלוח-אם, הם צריכים להיות בפינה השמאלית למטה (כשהמארז עומד לפניך). ביחד עם עוד הרבה ג'מפרים שמשמשים את הHDD LED, POWER SW, POWER LED וכן הלאה. גם הבטריה של לוח האם נמצאת שם.
שים את הג'מפר בצורה הראשונה. כלומר שהג'מפר הוא על הפין הראשון והשני (משמאל).
לאחר מכן תעביר את הג'מפר על על הפינים השני והשלישי (כמו שהיה מלכתחילה).
וזהו זה. עשית את זה. חבר את החשמל והפעל את המחשב.
רק להוסיף
CLR CMOS מה עושה ? בלוחות אני בדקתי הוא מקצר בטריה של לוח אם!
אז תמיד צריח קודם להוציא בטריה מלוח לפני מזיז ג'מפר שבטריה לא מתחם מתפרק או מתפוצץ.
איזה ביאוס
אני לא מוצא את זה
ד"א הבטריה נימצאת מצד ימין למטה\
אבל אני לא מוצא ג'מפרים שאפשר להזיז פה\
תמונה תעזור?
על מנת שאוכל להראות לך תמונה של הלוח שלך ואיפה זה נמצא אצלך, תצטרך להגיד לי את הדגם של הלוח שלך.
הדגם שהבאת לי מקודם לא ממש עזר. באתר של פוקסקון לא היו שום תוצאות כשחיפשתי אותו.
אמור להיות כתוב על הלוח עצמו.. או שתראה בחוברת של הלוח. או בתוכנת ניטור חומרה כמו SiSoft Sandra.
i had a similar problem (when i turn on the computer and the screen is black)
i think you need to buy a new motherboard
i had a proffesional to check my pc and he said that it is the motherboar
i bought a new one and it works fine!!!
טוב כנראה שהבעיה בלוח אם לא תיפטר
ליפני כשעתיים ניסיתי לאתחל וכשהידלקתי את המחשב
התחיל לעלות לאוויר ריח של שרוף חזק מאוד
חיביתי וראיתי שהבטריה שלו רותחת והמדבקה ליד נמסה (לוח אם)
המחשב כבר לא נידלק
אני מחר יקח אותו לתיקון ליפני שאחי חוזר מהצבא
אני מכווה שלא נישרפו עוד רכיבים חוץ מלוח אם
אבל לא נורא לא צריך להיתבאס
ביום ראשון אני מקבל את ההזמנה שלי
מחשב חיית מישחקים שעזרתם לי לבנות את המפרט שלו
7 אלף שקל :silly: יש לי סיבה להיות שמחח
יאללה לילה טוב תודה על העזרה
ואני להזהיר אותו שיש להוציא בטריה של לוח...............
