עזרה בהרכבת מפרט למחשב נייד חדש (תקציב 3000-4000 ש"ח)
שלום לכולם,
אני רוצה לקנות מחשב נייד ואין לי שום ידע בנושא.
המחשב מיועד ללימודי תיכון, ICQ, מסנג'ר, גלישה באינטרנט, אימיול, צפייה בסרטים, מוזיקה ואולי גם משחקים לא כבדים במיוחד.
אני לא מבין כלום במחשבים ניידים ולכן חשוב לי שתסבירו לי מה כדי לי ולמה. למה כדי לי לקנות 1 ג'יגה זיכרון ולא 2 ג'יגה? כמה מקום אחסון אני צריך על המחשב? למה דווקא המעבד והכרטיס מסך שהצעתם וכו'...
תודה מראש :xyxthumbs:
ברוך הבא לפורום.
בוא נתחיל מזה שתגדיר את התקציב שלך. ערוך את ההודעה והכנס את התקציב בכותרת, בבקשה.
אוקיי,
התקציב שלי יכול להגיע גם ל- 4000 ש"ח. בגלל שהמחשב לא ממש מיועד למשחקים, אולי רק ללא כבדים, אם אפשר לקנות מחשב ממש טוב בפחות מזה זה יהיה יותר טוב. אבל אם יש באמת דברים חיוניים שעושים הבדל משמעותי ועושים את המחשב טוב יותר, אז 4000 ש"ח.
שוב, תודה מראש :silly:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9401 המחשב הזה יכול להתאים לך.
אני מודע לכך שחרגתי קצת בתקציב, אבל אם אתה רוצה אפשרות בסיסית למשחקים חייבים ללכת
על נייד עם כרטיס מסך ייעודי 8400 GS במקרה זה, שמייקר את המחשב.
אפשר להתפשר על זה: http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9819 שזול יותר,
אבל הוא בא עם מעבד ישן יחסית, ולא הייתי ממליץ עליו.
אם חשוב לך המשקל של המחשב או גודל המסך ציין זאת, אבל קח בחשבון שמחשב קל יותר
מייקר את המחיר.
האם הכרטיס מסך הזה הוא באמת מה שצריך באופן בסיסי? או שהוא ברמה גבוהה? כי שוב, המשחקים הם העדיפות הכי נמוכה בקניית המחשב הזה...
בנוסף, ממש לא צריך 250GB זיכרון, אני חושב שאפילו 80 ג'יגה או קצת יותר יספיק... לא?
האם אפשר כמו במחשבים נייחים, להרכיב מחשב מכל מני חלקים נפרדים? או שזה תמיד בא בתור משהו קומפלט?
אשמח לעוד הצעות ועזרה.. תודה מראש שוב :xyxthumbs:
הכרטיס הוא לא ברמה גבוהה אבל לאופיס לא צריך שום דבר מעבר לכרטיסים המובנים שיש במחשבים הכי פשוטים.
ההבדל במחיר בין דיסק 80GB ל-250GB הוא לא כזה גדול ששווה לך בכוח לחפש את הדיסק הקטן יותר.
אי-אפשר להרכיב מחשב נייד מחלקים.
אוקיי... אממ.. לא ידעתי שאי אפשר להרכיז מחשבים ניידים... אז האמת שכל העניין הזה נהיה יותר פשוט פתאום...
הדבר היחיד שאני צריך זה עזרה מכם בלהגדיר בעצם מה אני באמת צריך, בלי לקפוץ מעל הפופיק, ואז כבר אני אשווה מחירים בכל מני מקומות.
כלומר:
כמה זיכרון RAM
איזה כרטיס מסך
איזה מעבד
איזה גודל מסך
כל הדברים האלה, כדי שיהיה מחשב באמת איכותי, אבל לא מפלצת.
שוב, תודה רבה :yelclap:
RAM - שיהיה 2G כי זה זול ולמה לא?
כרטיס מסך - אם אתה בכל זאת רוצה לאפשר משחקים כאופציה - לך על 8400M GS (יותר מכך גם ככה לא תמצא בתקציב).
מעבד - כל מה שהוא לפחות Pentium Dual-Core יהיה סבבה (לא Celeron - לא שווה). לדעתי תוכל גם למצוא Core 2 Duo בתקציב.
גודל מסך - אני תמיד ממליץ על 14" מטעמי ניידות. אבל הוא יקר יותר.
אלה לא רעים, אבל באים ללא מערכת הפעלה:
http://www.pc365.co.il/cat.aspx?cat_id=575
אני מניח שגודל המסך וכמה שהמחשב שוקל זה באמת הדברים שהכי פחות חשובים לי, כי אין לי תקציב בשמיים, אז אפשר להתחשב בזה הכי מעט. מעבד ודברים כאלה חשובים בהרבה יותר.
וכן חשוב לי שתהיה מותקנת שם כל מערכת ההפעלה וכל שאר הדברים החיוניים. כמו כן, חשוב לי שזה יהיה ממקום שמוכר ומומלץ פה לאנשי הפורום כדי לא להידפק.
אם תוכל לתת לי המלצה שמתאימה גם לפרטים האלה, בנוסף לכל מה שלקחת בחשבון קודם לכן אודה לך מאוד.
שוב תודה רבה רבה רבה :xyxthumbs:
פחות מ-4K עם מערכת הפעלה וכרטיס של NVIDIA קשה להשיג... אם תסתפק בכרטיס מובנה, אז אפשר ללכת על ה-DELL INSPIRON 1525 שמגיע עם אחריות 3 שנים כסטנדרט.
אוקיי, אז זהו:
* נרד מהכרטיס מסך, נלך על משהו מובנה, כמובן שלא יהיה זבל
* 2 ג'יגה ראם
* מעבד ברמה הכי גבוהה שאפשר בתקציב
* הארד דיסק מספיק גם 160 גי'גה
* גודל מסך ומשקל לא חשוב
* שיגיע מותקן עם מערכת הפעלה והכל
* כמובן שיגיע עם כל הדברים הבסיסיים של בטריה מספיק טובה וכרטיס רשת אלחוטי וכל זה.
אם תוכל להציע לי מחשבים + מקומות לקנות מהם במחירים הטובים ביותר שאפשר, אודה לך מאוד.
תודה מראש, שוב :hi:
למשל:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9566
DELL Inspiron עם XP PRO ואחריות ל-3 שנים
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=8967
HP Pavilion עם Vista Home Premium ומעבד טיפה יותר טוב, אבל אחריות לשנה בלבד
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9864
Lenovo N200 עם Vista Home Premium, זול מאוד, אבל גם אחריות לשנה.
שניה אני רוצה להבין משהו...
מה ההבדל בין DUAL CORE לבין CORE DOU ? מה יותר טוב? או שאין הבדל?
לשימושים שלך ספק שתשים לב להבדל במעבדים, ולמעשה אתה ממש לא צריך את המעבד הכי חזק שאתה יכול להרשות לעצמך. כפול ליבה במהירות של 1.7GHZ ומעלה זה דיי והותר.
עדיף דווקא להתמקד לדעתי בגודל ומשקל שיהיו הרבה יותר מורגשים אם אתה באמת מתכוון להתנייד איתו.
ואם אתה לא מתכוון לעשות זאת - למה בעצם לקנות נייד בכלל?
כרטיס מסך - עם מובנה לא תוכל לשחק. עם 8400GS תוכל לשחק את רוב המשחקים ברמה נמוכה. אפשר למצוא בתקציב עם כרטיס כזה, אבל בד"כ רק שנה אחריות, וזה עוד דבר שכדאי להשקיע בו.
אמרת שאתה רוצה סרטים - כונן 250GB דווקא יהווה יתרון במקרה כזה, כי סרטים לוקחים הרבה מקום.
אני קניתי לא מזמן LG R405 עם 2GB, כרטיס מסך מובנה, ווינודס ויסטה בייסיק, גודל 14" במשקל 2.3KG, כונן 250GB.. איזה מעבד? חח לא איכפת לי ממש.. נראה לי 1.8 אם אני זוכר נכון. זה מספיק ועובד. הרחבתי אחריות ל-3 שנים ויצא איזה 3900 ש"ח.
כמו כן לא הזכירו מסכים - שים לב שרוב המחשבים הפשוטים מגיעים עם מסך מבריק שבעייתי בעת תאורה חזקה ושמש לעומת מסכי מט שבד"כ מוצעים בסדרות העיסקיות היקרות יותר. או בדגמי ביניים של דל VOSTRO למשל.
האמת היא שאני לגמרי מבולבל כבר....
תוכל לתת לי לינק למחשב ולמקום שממנו קנית את המחשב?
ולבחור שעזר לי עד עכשיו בכל הימים האלה, מה דעתך על מה שהוא כתב?
ושוב השאלה, סתם בשיבל הידע האישי, מה יותר טוב DUAL CORE או CORE DOU ?
