ספק כח חדש - המחשב לא נדלק אבל המנורה הירוקה &
שלום..
לאחרונה פקדו את ביתי כמה הפסקות חשמל ברצף, שגרמו כנראה לקלקול של הספק כח הג'נרי במחשב של אמא שלי.
קניתי ספק חדש, וכשאני מחבר אותו ומדליק את המחשב, נדלקת רק המנורה של ה POWER בקידמת הפאנל וזהו. המאווררים לא פועלים, הדיסק קשיח לא פועל, הכוננים לא פועלים. כלום.
מה הבעיה? יכול להיות שהספק לקח איתו גם את הלוח אם?
לוח אם של ASROCK
מעבד AMD Athlon X2 Dual-Core 3800+
כרטיס מסך OB
ספק ג'נרי 450W
יכול להיות, אבל גם יכול להיות שקיבלת ספק תקול.
יש לך ספק אחר לנסות? (או מחשב אחר לנסות עליו את הספק?)
אתה בטוח שחיברת את הספק ללוח בצורה נכונה ?
יש לספק 2 חיבורים ללוח אם, אחד גדול וארוך, ואחד מרובע.
הגדול והארוך יותר גדול מהחיבור שלו על הלוח אם, אבל החלק שלא נכנס ללוח מתפרק מהחיבור הגדול.
אני יכול לנסות על המערכת שלי אבל אם הספק תקול באמת, הוא לא יכול לשרוף אותה?
יש לי עוד מערכת מלפני 7 שנים (פנטיום 4) אבל חסר חיבור בספק שמתחבר ללוח אם (חיבור צר כזה)
צודק, אם הספק באמת תקול, יש מצב שהוא יעשה נזק למחשב.
לפני שהייתי מכריז על מותו של הלוח, הייתי מנסה עם ספק נוסף (תנסה עם הספק שמפעיל את המערכת שלך).
בדוק אם המעבד צריך חיבור מתח לעצמו הישר מהספק, ושאם חיברת אליו כבל מהספק, שזה לא הכבל שמתפרק מהחיבור 24 פינים (הגדול הארוך) אלא כבל נפרד, בצבעים צהוב שחור או חום שחור.
איך הגעת למסקנה שדווקא הספק כח הוא מה שהלך במחשב?
אם יש לך מחשב אחר אז תנסה לבדוק את הספק החדש שם ואת המחשב הזה עם הספק משם
כמובן שקודם תנסה רק את הלוח לחבר ותראה אם יש איזה צפצופים.
טוב, פירקתי את הספק כח ממחשב אחר שיש לי בבית וחיברתי למחשב התקול.
כשהדלקתי את המחשב קרה אותו הדבר, המנורה הירוקה בפאנל נדלקה וזהו.
אז כנראה שהספק כח לקח איתו את הלוח אם.. מחר אני אלך ל KSP ואני מקווה שיחליפו לי את הלוח (נקנה לפני שנה וחודש ואמורה להיות אחריות לשנתיים)
עדכון:
שמתי ביום שלישי את הלוח ב KSP והם אמרו שהם יבדקו אותו ובמידה והוא מקולקל ישלחו לתיקון/יחליפו.
היום התקשרו אלי מ KSP ואמרו שהלוח תקין לחלוטין.
אם זה לא הלוח, ולא הספק, אז מה זה?
יכול להגרם בגלל זכרונות, או במקרה הגרוע יותר מעבד תקול.
ניתקת את כל הצרכנים בבדיקה עם הספק העובד?
תבדוק עם רב מודד את המתחים שיוצאים מן הספק
שים לב אולי יכול לעזור לך יש מחשב כזה בעבודה שעושה חלק מהבעיות האלה אז מה פותר לי
נתק מהחשמל את השקע של הספק ל5 דקות במידה ולא עוזר עשה clear cmos בביוס וזה בדרך כלל עוזר תגיד אם זה עזר לך
