בעיה בכרטיס מסך\לוח אם
שלום לכל המומחים!
אודה לכם מאוד אם תתיחסו לבעיה שלי:
יש לי לוח אם P4P800SE [865[ של ASUS , מעבד 3.0 פרסקוט וכרטיס מסך 9600PRO של POWERCOLOR 256 מגה.
לפעמים קורה מצב שהמחשב פשוט לא עולה ויש צפצוף אחד חלש.
הפתרון לבעיה הוא להזיז למעלה למטה את הכרטיס מסך וזה מסתדר אחרי כמה פעמים או מייד.
היום, הפעלתי את המחשב והוא נתקע במערכת הפעלה (XP SP3) עצמה בDESKTOP , עשיתי RESET והוא לא עלה רק עשה צפצוף מעצבן.
הזזתי את הכרטיס מסך למעלה למטה הוצאתי אותו, החזרתי ואז זה עבד , אבל לפני הLOG IN למערכת הפעלה קיבלתי מסך כחול.
ניסיתי להזיז את הכרטיס מסך ולהפעיל - לא עזר נתן מסך כחול בשנית.
לקחתי מטלית וניקיתי את המגעים של הכרטיס מסך, הכנסתי אותו ועכשיו הכל עובד.
אפשר להבין איפה הבעיה פה? בכרטיס מסך? בלוח? איך אפשר לדעת בוודאות (הלוח עדיין באחריות מדובר בלוח חדש יחסית).
מבקש לא להמליץ לקנות מחשב חדש....יש לו 2GB זכרון וזה מספיק לי.
אם הבעיה בכרטיס מסך לדעתכם אשמח לשמוע על המלצות לכרטיס מסך לAGP טוב יותר מה9600PRO שניתן לקנות היום.
תודה רבה על העזרה בנושא...
יכול להיות שהבעיה היא במגעים.
לפי התאור לא "יכול להיות" אלא בוודאות. אם ניקית את המגעים ועכשיו הכל עובד, אני לא מבין מה השאלה שלך...
למה אני שואל?
כי כבר ניקיתי בעבר את המגעים וזה חוזר כל הזמן.
איך אפשר לדעת בודאות מה הבעיה?
חוצמיזה, זה נשמע לך הגיוני שצריך לנקות מגעים ? זה צריך לעבוד בלי בעיה עם לא מזיזים שום דבר.
יש סיכוי גבוה שאפיק הAGP נפגם(יכול להיות עקב הזזת הכרטיס מעלה ומטה... :s05:)
אם הבעיה באמת מציקה לך הייתי מממש את האחריות של הלוח.
בכל מקרה הייתי ממליץ לבדוק אם התקלה נמשכת עם כרטיס מסך אחר.
במקרה של מימוש אחריות על לוח כזה ישן של אסוס למי אני פונה? ומה הנוהל הכללי בנושא של מוצרים ישנים?(שעדיין האחריות בתוקף)
אם אתה רוצה להשתמש בתוקף האחריות על המוצר אתה צריך לפנות אל מי שמכר לך אותו. ואם החנות אינה קיימת יותר, אתה פונה ישירות ליבואן.
דרך אגב, תוודא שיש בורג שמחזיק היטב את הכרטיס מסך כלפי הלוח. יתכן שאין בורג וזו הסיבה שהוא זז.
תגדיר "להזיז למעלה למטה את הכרטיס מסך".
לא לנקות את המגעים עם מטלית. את הסלוט עצמו עם לחץ אוויר, עם המגעים שעל הכרטיס עם מחק.
מכניס ומוציא מהסלוט...
הכרטיס די חופשי לצערי, למרות ההברגה אפשר לשחק איתו קצת.
תשכיב את המחשב על צידו הימני כך שהכרטיס מסך לא יטה עצמו לכיוון מסוים, ותנסה לעבוד ככה על המחשב.
תנסה כמה שיותר זמן על מנת לראות האם הבעיה שוב מתרחשת. אם לא, הרי שזהו הכרטיס מסך.
ואל תשכח להדק אותו היטב.
תודה רבה!
אני אקנה כרטיס חדש ואחליף את הלוח אם באחריות.
יש סיכוי שיהיה להם את הלוח הזה בכלל במלאי להחלפה?
ומי היבואן של ASUS בישראל?
לא ידועה לי בעיה עם הזכרונות, זה תמיד מסתדר אחרי שאני מזיז את הכרטיס מסך בלבד.
אה... טוב בכל לוח אם יש קוד מסויים של צפצופים
