מי יותר טוב בדיוק צבעים 22
ליאור, כבר אמרתי לך, Samsung 2243BW.
אתה כן תצטרך את הארגונומיה, אתה רק חושב שאתה לא תצטרך.
וה 2253 יש לו overdrive.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.9k
עזוב אחי אמרתי לך שאני יוכל לסובב את המסך עם הרגל אפילו כי אני עובד עם שולחן עבודה יחסית גדול.....
אני מדבר על איכות הצבעים!!!!של המסכים למישחקים כמובן מה הכי משתלם?
אני ישאל את זה יותר פשוט וזהו באיזה מסך רואים יותר טוב 2243\2253\228
הינה זה יותר פשוט!
2243! מה אתה לא מבין? :kopfpatsch:
וד"א ה Chimei 222H נותן יחס מחיר/תמורה מעולה.
הבנתי.....אבל אתה מתייחס ל 2243 כמסך כולל אורוגונומיה וכול הנתונים האחרים?
או שאתה אומר לי ש 2243 בגלל שרואים בו טוב?זה מה שאני צריך....
כאילו אם אתה משווה נתונים אחרים למסכים האחרים.....אני רוצה נתון אחד איכות תמונה!
אתה מתכוון שיש לך ראיה ברמה של חתול רחוב רעב בלילה קר ורטוב.
מפתיע שאתה אומר את זה (או אולי בעצם לא) בתמונות מסויומות די קל לראות את ההבדל עם הצבעים השטופים של TN.
ל liortaib
לפי דעתי זאת בעיה מורכבת, כי במשחקים לא רק דיוק הצבעים הוא המשפיע, גם זמן תגובה
אם יש לך מסך עם דיוק צבעים טוב (כמו דיל) זה נותן תמונה יפה במשחקים אבל עם קצת מריחות (רק במקרים מסוימים), ואם אתה משחק עם 2253bw אתה מקבל אנימציה מהירה בלי מריחות אבל עם דיוק צבעים פחות נמוך מהקודם. אז לעולם לא תגיע לשילוב בין השניים (מכאן בא עיקרון פאנל ה- IPS שממזג בין שניהם)
למשחקים אני בוחר ב samsung או asus כי בעת המשחק אתה לא יכול להבחין בין מסך דיל למשל (שיש לו דיוק צבעים טובים מהשאר) לבין סמסונג, כי :
1. ההבדל בדיוק הצבעים בין השניים אינו גדול (כי עד עכשיו מדברים על מסכי TN בעלי אותו פאנל )
2. הדבר היותר חשוב כי בעת המשחק אתה לא יכול להבחין בעיניך :o עד כמה יפה התמונה במשחק (כי הכל רץ זה לא אלבום תמונות).
לכן כל אחד שרוצה לקנות מסך למשחקים עליו לוותר על דיוק צבעים (רק במסכים שלמעלה - תחילת הנושא) במסכי 22 TN (כי אמרנו אין הבדל גדול בצבעים) ולהדגיש על זמן התגובה, ומי שמעוניין בהנדסת האנוש אז ילך על האורגונומיה הטובה והמתאימה לו עם זמן התגובה הגבוה.
אם אתה מעוניין במשחקים - יש שתי אפשריות :
1. אם הארגונומיה מעניינת אותך לך על samsung 2243bw - כי רק הוא נותן האופציה הזאת
2. אם הארגונומיה לא מעניינת לך על samsung 2253bw או asus
אם אתה עובד עבודה משרדית (קריאת טקסט, גלישה...):
1. מעוניין בארגונומיה לך על samsung 2243bw
2. לא מעוניין בארגונומיה לך על דיל
לכן הסמסונג samsung 2243bw הוא מסך מתווך בין מי שרוצה אותו למשחקים ובין מי שרוצה אותו לעבודה משרדית, עוד דבר הוא הארגונומיה שנותן. לכן כולם ממליצים עליו
יש לי שאלה לגבי מסך דיל, מה עם הצפייה בסרטים האם הוא מסך טוב לסרטים, ומי יותר טוב סמסונג או דיל בסרטים. מי יותר משפיע בעת צפייה בסרטים - זמן תגובה או דיוק צבעים ?
תודה אחי נראה לי שאני ילך על ה 2253bw
ראיתי שסמסונג הוציא מסך חדש לא מזמן 220 איך הוא ביחס ל 2253
kk אתה מדבר שטויות.
2243 ו 2253 שווים בדיוק הצבעים שלהם.
ודיוק צבעים זה משהו שאתה כן רואה תמיד, מה הקשר שזה במשחק?
זה לא אנימציה :kopfpatsch:
זה פשוט משחק, פריימים שרצים אחד אחרי השני, בטח שאתה יכול להבחין בדיוק הצבעים כמו שאתה מבחין בתמונה סטטית.
בכ"מ, אפילו אם הדיוק הצבעים במסכים הוא שונה, אי אפשר להחבין בזה בכל מקרה.
ושוב, ה 2243 בגלל הארגונומיה, ה 2253 יש לו מנגנון OverDrive מה שנותן סיכון קטן לבעיות וריצודים... ראה אוזהרת.
בכ"מ אי אפשר להבדיל בין 2ms ל 5ms.
הארגונומיה זו אופציה ש 100% תשתמש בה ותהנה ממנה.
מה עם ה samsung 220?
אני התכוונתי לדבר זה ולא לאנימציה טעות שלי בכתיבה
כוונתי היא שהעיין רואה פריים אחרי פריים במשחק (במהירות) לזה התכוונתי "באנימציה". דבר זה לא מאפשר לנו במהירות זאת להבדיל בין צבעים שמאוד זהים בפאנל TN או אפילו בסוג פאנל אחר, לכן תמיד זמן התגובה הוא התכונה הראשונה שנלך עליה (אם רוצים מסך למשחקים). ומי רוצה מסך למשחקים וגם אורגונומיה טובה אז הבחירה צומצמה יותר (ז"א מ 2253 ל 2243).
רק תשיבו לי על השאלה : מי יותר טוב במשחקים - dell 228wfp או samsung 2243bw
אם שניהם אותו זמן תגובה
טעות.
מה אנחנו הופכים לעיוורי צבעים?
זמן תגובה של 5ms לעומת 2ms = לא שווה בעליל, בקושי אפשר להבחין, לא שווה את התוספת מחיר והאיבוד בארגונומיה.
אחים שלי תענו על השאלה שלי מה יותר עדיף למישחקים 2243 או 220?
ל LosNir
טוב, מה אני יבחור בסוף ?
dell e228wfp
or
samsung 2243bw || 2253bw
שימושים :טקסט, אינטרנט, סרטים, תמונות, פתיחת וורד וסגירתו ... המסך לא מיועד למשחקים
שוב, ה 2243.
מה עדיף למתכנתים, מסך רחב או רגיל ?
ואם יש מתכנת שצופה הרבה בסרטים ויש לו כרטיס טלוויזיה במחשב, מה עליו לעשות (רחב או רגיל) ?
