האם המפרט של AMD הבא טוב?
טוב חברים, אני מאוד רוצה לעזור לחבר שלי לשדרג את המחשב שלו ויש לו מגבלה כספית של 1400 +/- (עד 1500 אם צריך לא יותר!!).
כרגע יש לו מחשב פנטיום 3 500MHZ. אני לא יודע איזה לוח אם יש לו, אבל בכל מקרה בגלל התקציב הנמוך ייעצתי לו להחליף לAMD. אני רוצה לשאול אתכם איך לבדוק אם המארז יתאים ללוח אם שהוא יקנה?
זה המפרט של השדרוג:
(בכל הרכיבים שלא כלולים במפרט הוא ישתמש בקיימים שיש לו) :
Leadtek NForce2-GT K7NCR18G Motherboard (Dual DDR,AGP8X,GF4MX,5.1 Sound,ATA133,LAN,USB 2.0)
[AMD/DDR]
AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU
0.13 micron - Thoroughbred Core
Thermaltake Volcano 7 CPU Cooler
GeIL DDR-RAM 512MB 2700 Value Memory
333 Mhz, CAS 2.5 6-3-3 2T, 6ns, 2.5-2.8V, 6 Layer PCB, bulk pkg
כל המפרט עולה 1492 ש"ח.
המפרט הורכב ב-PCH שדווקא נוכחתי לדעת שהם זולים. רציתי לשאול גם אם הוולקנו 7 יספיק לקירור סביר של המעבד + 2 מאווררים ג'נרים שיש לו כרגע במארז.
אשמח לקבל שיפוצים אבל עד הסכום הנ"ל, ושהשיפוצים יכללו את מה שהמפרט כולל (כ.מסך,כ.קול,כ.רשת).
זהו, אני מקווה שהכל יתאים והבחור יזכה סוף סוף למחשב שמסוגל להריץ את המשחקים שיוצאים כיום ושיצאו בשנה האחרונה (הוא אוהב את VICE CITY).
תודה חברים! 8)
עוד משהו, כדאי להוריד מה-512 זיכרון ל-256 ולקחת מארז בהפרש?
אם תחליטו כך תציינו איזה מארז ואיזה זיכרון חדש, והמחיר, תודה.
אם אני לא טועה ה-
ABIT NF7
עולה פחות מה-
Leadtek
אז הייתי מציע לך להחליף אליו
וגם מבחינת זכרונות
GEil יקרים מדי ביחס לתועלת שלהם
תקנה זכרונות שת
Twinmos
יציגו ביצועים מעולים גם ל-
OC
את הזכרונות החלפתי אבל ב-NF7 אין ג'יפורס אז לא החלפתי, וה-NF7 עם הג'יפורס יקר יותר.
You can take any cooler and it will suffice, there are some very cheap spire coolers
אתה רציני או שאתה צוחק? אז בשביל מה יש כל כך הרבה סוגים ואני קראתי מלא הודעות בנושא איוורור. זה נורא חשוב הקטע של הקירור אז אני רוצה לדעת עם הוולקנו 7 הרגיל מספיק טוב?
ואשמח לקבל תגובות נוספות.
People who seek stronger cooling usually intend to overclock which causes extra heating and thus needs a better cooler, if you don't overclock any cooler is enough to keep a CPU alive and out of risk even those cheap spire coolers.
The Volcano 7 makes a dreadful amount of noise so if you insist on any Volcano atleast take the Volcano 7+ or the Volcano 9
אם אני לא טועה ה-
ABIT NF7
עולה פחות מה-
Leadtek
וגם מבחינת זכרונות
תקנה זכרונות שת
Twinmos
OC
אפשר לקחת EPOX שיותר טוב משניהם ועולה פחות משניהם.
וה-NF7 עולה יותר מהלידטק.
The 8RGA+ costs more than the NF7-M
אני יחליף ל-volcano 7+ למרות שהשובב עולה בוחטה רצינית מאשר ה-7 הרגיל. אבל אהבתי את הקטע של הסיבובים על פי החיישן טמפרטורה, יש את זה גם ב-7+ וב-9?
ואיך הוולקנו 10?
יהיה לו מאוד קשה לשחק עם ה-GF4 OB.....
והקירור הכי פשוט יספיק , אם לא מתוכנן OC.
המעבדים האלו 0.13 מתחממים פחות מאינטל ו-42 מעלות ב-IDLE הם יכולים לעבוד.
זה גבוה ואתה לא תגיע לזה , אבל אפשרי.
הכותרת שלך אינה אינפורמטיבית ואינה תואמת את כללי הפורום. אבקש שתערוך אותה בהתאם.
בקשר למפרט.. קח את הקירור הזול ביותר שתמצא. V6Cu או איזשהו Spire. חוץ מזה, המפרט שלך בסדר גמור. תתחדש.
אני לא מבין למה הכותרת אינה מתאימה, אני חושב שניסחתי אותה בצורה מקצועית מאוד אבל זה כבר סוף הת'רד אז אני לא חושב שזה זמן טוב לשנות.
בקשר למה שNuxer אמר שיהיה קשה לשחק עם geforce על הלוח, למה אתה מתכוון? אני יסביר קצת את מטרות המחשב יותר טוב-
זהו חבר מאוד טוב שלי שבמשך תקופה ארוכה היה לו P3 ועכשיו עם תקציב דיי נמוך הוא רוצה שידרוג.
תכליתו של מחשב זה היא משחקים בעיקר, וגם אינטרנט קצת. אני לא צריך כרטיס פיצוץ כמו FX או רדאון 9500 ומעלה, אלא מספיק ג'יפורס MX רגיל וטוב.
אני חייב לדעת אם הכרטיס גרוע עד כדי כך שמשחקים יתקעו ויצלעו על ימין ועל שמאל. אם כן תציעו לי לוח אחר להחליף אליו (עם כ.קול ורשת) וכרטיס מסך GF4 MX 440 שלא יעלה על התקציב שציינתי.
תודה חברים. הפורום הזה NO.1 בכל הרשת! אוהב אותכם!
בעניין ה GF4MX OB, תוודא שאתה לוקח שני סטיקים של זכרון (שיפעלו ב DUAL CHANNEL), כי אחרת הכרטיס הוא ברמה של GF2MX.
זהו מידע על הכרטיס מסך:
http://www.leadtek.com.tw/motherboard/winfast_k7ncr18g_2.shtml
תוכלו בבקשה לברר אני לא מבין כל כך ואני לא מצאתי שם בכלל מידע על הכרטיס מסך.. ???
