בעיות עם צורב ASUS DRW2014L1T.
טוב צרבתי 6 סרטים של דיסק DVD במהירות 16
והצריבה הלכה חלק בלי בעיות ועוד ניסיתי להעמיס על המחשב ופתחתי הרבה חלונות ותוכניות
אני חושב שהעדכון גירסה עזר!
  • תגובות 53
  • צפיות 4.7k
לא זה לא עזר(ה1.02 לא עזר)
זה שיוצא דיסק אחד בסדר פעם בזה מעפן
הורס לי גם DL שהם יקרים!
אני מחליף צורב לLG(הכי טובים)
תודה על העזרה
כנראה נדפק לך הצורב תנסה ללמש אחריות או משהו
לא נראה לי
גם לך זה קרה
וקראתי בעוד פורום בחו"ל
זה מוזר. :s05:
תודה על העזרה
בפעם השלישית - ניסית דיסקים של חברה אחרת?
החנות מחליפה לנו(ננסה שוב את אותו דגם של אסוס :bash:) אותו היום ונראה אחרי זה
אם גם שם ידפקו דיסקים בכמויות אז אני אדע שזה לא הצורב
צרבתי גם את vfirmware החדש , נעדכן בהמשך.
אני מחכה לעדכון
החלפתי צורב לאותו דגם בידיוק
וצרבתי עכשיו דיסק DVD+R DL ועוד פעם אותה בעיה
זה רשם CRC מחזוריות משהו כזה.
בדקתי איזה קובץ הוא לא צרב טוב, אז צרבתי את הקובץ הזה לבד על דיסק DVD+RW וזה צרב בסדר
אם אין לזה פיתרון אז אני עובר לLG.
הנה ההודעה(לקחתי מNEROHISTORY)
NT-SPTI used
Nero Version: 8.1.1.4
Internal Version: 8, 1, 1, 4
(Nero Express)
Recorder: <ASUS DRW-2014L1T> Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <ASUS DRW-2014L1T >Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : HDS722516VLAT20 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y060M0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ASUS DRW-2014L1T atapi Port 2 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
ASUS DRW-2014L1T D: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1014MB (1039152kB)
Free physical memory: 408MB (417812kB)
Memory in use : 59
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
00:55:20 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
Pipe memory size 83836800
01:10:32 #32 CDR -1206 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1970
Burning Layer 2
01:10:32 #33 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1981
Perform layer 1 to 2 jump before writing at address 2066544 (1F8870h)
01:25:03 #34 WINPFILE 23 File winpfile.cpp, Line 351
‏‏שגיאת נתונים (בדיקת יתירות מחזורית).
C:\xxxxxxxx\xxxxxxxxxxxx\xxxxxxxxx.xxx
01:25:03 #35 TRANSFER 4 File TransferWriteFileItem.cpp, Line 169
מצטער שזה הרבה אבל אני ממש עצבני על זה!
יש לי 2 HDDS
אחד מחובר לSATA והשני לIDE
הצורב גם לSATA
הSATA בלוח אם שלי זה SATA1 אבל זה לא קשור בוודאות.
מה לעשות?
עוד מעט אני אקבל כאן אזהרה על ספאם. בפעם הרביעית - האם ניסית דיסקים של חברה אחרת? מדיות הDVD של
SILVERLINE הן על הפנים תנסה של חברה אחרת ותראה מה קורה, חבל שתטרטר את עצמך סתם.
וואי אחי אתה גדול איך אתה לא מתייאש? ;)
לדעתי תנסה להקשיב לו תקנה דיסק איכותי יותר לניסוי
מהניסיון שלי זה משפיע קצת...
אני מחכה לעדכון
בנתיים צרבתי CD בבהצלחה , עם שימוש בהמון שטויות במקביל . אני אנסה איזה DVD בקרוב , אני מוריד הופעה של RADIOHEAD :yelclap:
תעדכן אותי...
אצלי עובד מצוין יותר טוב מאי פעם :)
תעדכן אותי...
סבבה, העניין שאני לא צורב הרבה, כי אני מאמין שעדיף לקנות HD במקום לקנות DVD , פרט לגיבוי נוסף, אבל כאיחסון אני מעדיף לקנות HD , כרגע יש לי מעל טרה :)
כן אבל תנסה בשביל הבדיקה!
