לא נותן POST בהגדרות סטוק - P5E + 1066 REAPERS
שלום
אתמול הרכבתי מערכת חדשה הבנויה מ:
625W MODU ENERMAX
E8400
P5E
2x2GB 1066 OCZ REAPER
4870
כבר מההפעלה הראשונה היו בעיות, נתחיל מהראשונה ועד לאחרונה:
עוד בהתקנת הויסטה64 ההתקנה קרסה עוד בשלב מתקדם של ה expanding files למי שמכיר.
אחרי מאמצים רבים וחשדות הצלחתי להתקין את הויסטה כשכל המערכת עובדת על הגדרות סטוק:
2 הסטיקים של הזכרונות בסלוטים הצהובים בלוח CHA1A+CHA1B על 1066.
ממש בהפעלה הראשונה עוד לפני הדרייברים, הארד דיסק שקניתי לפני שבוע וחצי שעשה לי בעיות מהיום הראשון, מת, הוגדר בביוס כ0MB (מתוך 320 ג'יגה) והויסטה בכלל לא הגדירה אותו, בדקתי במחשב אחר - אותו דבר, הדיסק נפטר, ועליו כל הדרייברים מהאינטרנט שהורדתי לכבוד המחשב החדש.
אחרי התקנת הדרייברים ללוח אם ולכל מה שצריך ועידכון הביוס ל0702 (הכי חדש ועודכן בהצלחה),אחרי כמה זמן של עבודה בסיסית בווינדוס היתה לי קריסה IRQL LESS OR NOT EQUAL.
לא הבנתי מה קרה אבל חשדתי בזכרונות.
prime95 עשה FATAL ERROR עוד בבדיקה הראשונה שלו.
החלטתי להריץ את הבדיקת זכרונות של הויסטה ולהלן התוצאות:
שני הסטיקים בסלוטים הצהובים - ERRORסטיק אחד בסלוט הראשון - PASS
סטיק שני בסלוט הראשון - PASS
שני הסטיקים בסלוטים הצהובים רק שהפכתי את הסדר שלהם - ERRORהגעתי למסקנה שכנראה הסלוט הצהוב השני פגום.
התקנתי את שני הסטיקים בסלוטים השחורים CHA2A+CHA2B
והפעלתי את הבדיקה - PASS
כולי שמח ומאושר שסוף סוף הדואל צ'אנל עובד
מפעיל CPUZ ורואה שהמעבד בסדר אבל המהירות זכרונות על הברירת מחדל שלהם וזה 800.
אוקיי, אומר לעצמי שכבר עברתי את השלב הזה, נשנה בביוס וזהו:
קובע ידנית מכפלת מעבד 9 , מהירות שעון 333 (סהכ FSP 1333 ומהירות 3GHZ)
זכרונות לDDR2-1066 ב5-5-5-18 2T כמו שכתוב.
מתח 2.1 לזכרונות, משאיר מתח מעבד על AUTO מחוסר הבנה בנושא.
לא עושה POST
מאתחל את הביוס, יש ללוח מנגנון נחמד שאם אין POST ומכבים את המחשב, ההפעלה הבאה עושה ריסט לפרמטרים.
מנסה שוב את כל ההגדרות מקודם ומגדיר למעבד 1.25V (מסתבר שיש לי VDROOP קטן)
לא עושה פוסט!!
החלטתי להירגע קצת ולהפעיל את הויסטה בהגדרות ברירת מחדל(עם 800 מהירות זכרונות)
prime95 עובד חלק.
אין קריסות
שום בעיה נראית לעין למעט הזכרונות שלא עובדים במהירויות המקוריות שלהם! >:(
עשיתי REVERT לביוס חזרה לגרסא המקורית שבאה עם הלוח 0502 ושום דבר לא השתנה.
הגעתי לרשום פה הודעה כשכבר ניסיתי כל מה שביידע שלי ומקווה שמישהו יוכל להשלים את החסר.
כל דבר שתוכלו לתת לי שיתרום למאמץ לדחוף את המערכת הזאת למהירויות הסטוק שלה (ואני יודע שזה נשמע דבילי) יתקבל בברכה.
תודה רבה לעוזרים.
אם המחשב חדש למה אתה מסתבך?
לך לחנות תדרוש שיחליפו את הלוח או לחלופין שיבדקו אותו ויפעלו בהתאם...
ניסית להעלות קצת מתח לזכרונות כשאתה שם 1066?
לא יודע אם שלי זה Reaper אבל הייתה לי אותה בעיה עם זכרונות של OCZ.
המחשב שלי התנסה בבעיות מכף רגל ועד ראש כשקניתי אותו. לאחר תקופה טובה הגעתי למסקנה שזה הזכרונות. החליפו לי אותם ואמרו לי להוסיף 0.2v או 0.02 משהו כזה... לא זוכר. המצב כ"כ טוב איתם מאז שאני לא הייתי בביוס בזמן האחרון.
בהצלחה, מקווה שתסתדר..
דניאל.
למגיב השני - קניתי את המערכת ממספר חנויות והרכבתי לבד, כאשר הרכבתי 2 מערכות זהות לחלוטין, לי ולבן דודי.
אצלו הכל עובד פיקס, אצלי הזכרונות מגיעים מקסימום ל1000MHZ ולא נותנים פוסט על 1066 גם ב2.2V שזה המקסימום שבטווח האחריות של הריפרים, ואין סיבה שלא יעבדו עם פחות מזה אפילו.
ההנחה שלי היא שהבעיה בזכרונות עצמם, ואני אבדוק את זה בהמשך, או הלוח אם, אולי הלוח פגום.
ha לבן דוד שלך מערכת זהה?
קח את המחשב וקפוץ אליו
תתחיל לשחק בחלקים ותראה מה קורה
שים את הזכרונות שלך אצלו ואת שלו אצלך ותראה אם הבעיה עוברת מחשב
ככה תוכל לזהות את החלק הפגום ולפנות לחנות הנכונה לאחריות
פותח התרד מעבר למתן המתח לזיכרונות וקביעה של התיזמונים הראשיים באופן ידני..
שנה את התיזמון REFRESH CYCLE TIME ( או בקיצור TRFC) לאזורה 65-70-80..תתחיל מ70..
כמו כן שנה את הDRAM STATIC READ ל DISABLE..
את AI CLOCK TWISTER ל LIGHT אם לא עובד תנסה MODSRATE..
ואת הTRANSACTION BOOSTER תשנה לDISABLE..ובתחילה תישאר בRELAX LEVEL 0 אם לא עובד תעלה ל1 וכו...
