בעיה ב 4850, התמונה במשחקים מרצדת
יש לי 4850 והתקנתי את הדרייבר החדש 8.7 וכשאני נכנס למשחק(לצורך העניין HEROES V) יש כמו מין שיבושים בתמונה כאילו זה סרט ישן
לא היו לי את הדרייברים הקודמים ולא ניסיתי אותם אז אני לא יודע אם זה אשמת הדרייבר,
הטמפ' ב GPU-Z היא 65 מעלות בלי ששיניתי בפרופילים כלום,
הרצתי בדיקה ב 3DMark Vantage וזה נתן לי 6107 נק' לכרטיס
המערכת שלי בצד,
מודה לכל העוזרים,
חבר'ה מה קורה?
לא מכיר את HEROES אבל לדוגמא ב MASS EFFECT יש מעין אופצייה גרפית כזאת שמוסיפה אפקט של סרט ישן.. זה לא זה גם ב HEROES במקרה נכון ?
*שוב = אין לי מושג מה הולך ב HEROES אבל שווה לשאול.. לא עולה כסף..
צילום מסך של הבעיה יעזור להבין יותר על מה אתה מדבר..
הטמפ' שלך איכשהו נמוכה מאד מהמקובל במידה ואכן לא נגעת בפרופילים.. אבל זה דבר טוב..
לא, זה לא משהו שבחרתי במיוחד
http://www.siz.co.il/up.php?file=1mm2dzt4ymqm.jpg אפשר לראות שעל היצור הגדול יש מין חורים כאלה
עכשיו שמתי לב שאם אני מוריד את הANTI ALISING זה מפסיק, איך אפשר לסדר את זה, לא ניראה לי שהכרטיס לא מושך
אנשים?
אני רואה את ה"חורים"\נקודות האילו שאתה מדבר עליהם בתמונה. אתה אומר קורה רק עם AA אז אני רואה 2 סיבות אפשריות:
1. בעיית התאמה של דריבר עם המשחק הזה.
2. בעיית חומרה \ טמפ' במאמץ (מדובר על הכרטיס מסך)
אם זה קורה רק במשחק הזה - 1.
אם זה קורה בעוד משחקים, סביר להניח ש-2.
יכול להיות שזה בעיית דרייברים, אבל מצד שני זה ארטיפקטים...
זה רק אני או שלהרבה אנשים יש ארטיפקטים עם ה4850ים... ?
הבעיה שהראתה על המפלצת של החורים הלבנים זו בעיה שכיחה פה לפני כמה זמן משהו פירסם את אותה בעיה בדיוק במשחק crisis של החורים הלבנים הללו אז אם למשהו באמת יש פתרון לבעיה בבקשה שישתף אותנו. =] תודה רבה !
לקנות כרטיס אחר/לממש אחריות.
זה כרטיס שהבאתי מחו"ל, אני לא יכול לממש אחריות
ראיתי פוסט אחר שבקרייסיס היה משהו דומה, אבל לי זה קורה בכמה משחקים אם מעלים יותר מדי את ה ANTI-ALISING גם בCALL OF DUTY
אם זה יותר מX2 הצמונה מתחילה לרצד, אולי זה בעיית דרייברים יש לי ויסטה 64 ביט והדרייבר 8.7
לכמה מעלות הוא מגיע במאמץ ? ומה ז"א התמונה מרצדת , FPS נמוך או ארטיפקטים (נקודות מרצדות על המסך) ?
אולי זה באמת בעיה עם הדריברים של ויסטה 64.. נסה XP 32
אני גם עם 4850, וויסטה 64.
במשחק Devil May Cry אין שום בעיה לא משנה לכמה מעלים את ה-AA.
זה נקודות לבנות שמרצדות על המסך, אין לי כל כך אפשרות לבדוק את זה על XP כי יש לי ויסטה מותקן אבל אולי אני הארדיסק אחר ויתקין עליו XP
