עזרה בשדרוג הכרטיס מסך,ועוד כמה המלצות
המחשב שלי כזה
מעבד-3600X2
2 גיגה ראם זיכרון
וכרטיס מסך 1950 PRO
ת'אמת מחשב סבבה באמת סוחב כמעט כל משחק,אבל אחותי תכף טסה לאמריקה ששם חומרה זה ממש בזול וחשבתי למה לא לשדרג למשל את הכרטיס מסך
הבעיה היא שהמעבד שלי לא הכי חדש וכנראה יהיה באמת צוואר בקבוק והכרטיס החדש לא ינוצל בדיוק
וגם הספק שלי לא רציני במיוחד משהו של SPIRE 400W לא מאמין שהוא יחזיק כרטיסים כבדים,
מעבד אין לי כח להחליף זה באלגן וגם פירמוט ואין לי כח :s07:,חשבתי רק לחזק את הכרטיס,
אז איזה כרטיס אתם ממליצים לי לקנות? משהו שלא יעשה צוואר בקבוק אם זה אפשרי ושהספק יוכל לסחוב אותו וכמובן שיהיה חזק מספיק ושאני ארגיש הבדל מה1950,שיהיה באמת שווה את הכסף,כי ה1950 חזק ממש מריץ לי את כל המשחקים,פשוט אני רוצה גם על הגדרות הכי הכי חחח :jump:
אני באמת רוצה שיפור רציני בביצועים ולא איזה משהו שישפר בקטנה אחרת זה לא יהיה שווה כבר
תודה מראש
תשמע אפשר להשיג את ה HD4850 בארה"ב סביב ה 170$ שזה ממש בדיחה של מחיר לכרטיס..
אבל יהיה חסר אחריות מצידי להמליץ לך לחבר אותו לספק כוח שיש לך.. והאמת היא שלא רק לכרטיס הזה אלא לכל כרטיס שיש בליגה שלו..
במידה ואתה מחליף לספק נורמאלי אז זה משהו אחר..
אז אני אקנה גם ספק אם צריך גם מאמריקה אני אעשה עיסקת חבילה
יגיד לה שתקנה לי ספק וכרטיס חדשים
מה שהכי חשוב לי אבל זה שבאמת יהיה הבדל בביצועים ושזה יהיה שווה את זה
יש איזה ספק מומלץ?
הבדל בביצועים בטוח שיהיה - לגבי זה אין מה לדאוג.
לגבי ספק - אני לא ממש בקיא באיזה הכי טוב ומשתלם וכדומה..אתה צריך ספק 450W בערך יציב ואיכותי.. עיין בפורום ספקים ומארזים ותחפש המלצות או שתפתח דיון חדש אם לא תמצא..
אוקיי ונגיד אני אביא ספק וכרטיס
אז המעבד לא יגביל את הכרטיס החדש?
כי הבנתי כבר שכל כרטיס חדש שיוצא היום יוגבל על ידי המעבד שלי כי הוא כבר ישן
אז אני לא יודע מה הלהחליט כבר :bash:
המחשב שלך נמצא בדרישות המינימום על מנת להרכיב את הHD4850
בכדי ליעל יותר את המערכת שלך תצטרך לעשות C@ ל2.3Ghz למעבד.
בנוגע לספק יש פורום שמתמחה בכאלו מוצרים.
דע לך רק שבקניית מוצרים מחו"ל אין עליהם אחריות בארץ.
החשיבה שלך קצת מוזרה :\
אתה מפחד שיהיה לך צוואר בקבוק בגלל המעבד, אז אתה רוצה לקנות כרטיס מסך פחות טוב?
תקנה כרטיס מסך טוב, שיהיה צוואר בקבוק, ובעתיד כשתרצה להחליף מעבד כבר יהיה לך כרטיס מסך טוב, ולא תצטרך להחליף אותו עוד פעם...
בכל מקרה עם כרטיס מסך טוב תקבל את המקסימום שאתה יכול לקבל עם המעבד הזה,
ועם כרטיס פחות טוב תקבל את אותם ביצועיים או פחות טובים + אם תרצה בעתיד להחליף מעבד אז הכרטיס החלש יהווה צוואר בקבוק.
בקיצור, תקנה את הכרטיס מסך הכי טוב שאתה יכול (במסגרת התקציב), וכמובן שתחליף את הספק.
אם אתה הולך על כרטיס של ATI אתה יכול לראות בלינק הזה ספקים שהם ממליצים:
http://ati.amd.com/products/certified/powersupplies.html
לא חבל על הכסף?
לא.
כי אם עכשיו הוא יקנה כרטיס ב700 שקל, ועוד שנה הוא יחליף ת'מעבד, ואז יקנה כרטיס ב1500, הוא הוציא 2200 שקל.
במקום לקנות עכשיו כרטיס טוב, שיחזיק לו לכמה שנים, ולחסוך הוצאות בעתיד.
זה נכון בעיקר אם הוא יכול לקנות בחו"ל, ששם המחיר זול יותר, שווה לנצל את זה, לקנות משהו טוב, במחיר מציאה,
ולא מאוחר יותר להצטער שתקועים עם משהו פחות טוב, אבל מתבאסים להחליף כי הוא חדש...
ברור שזה עניין אישי, אבל לדעתי אם כבר קונים, אז להשקיע, ולא להצטער מחר על הכמה גרושים שחסכת היום..
אתה לא צרךי לפרמט בשביל להחליף מעבד.
אם יש לך AM2 אז תקנה מעבד 5xxx.
אין צורך לרכוש מעבד חדש למה לזרוק סתם כסף?
אוברקלוק למעבד יעשה פלאים
טוב חבר'ה אז תמליצו על איזה כרטיס מסך :yelclap:
עד 180 דולר משהו כזה אפשר לחרוג עד 200 אבל רק אם זה שווה את זה
אחותי תהיה בניו יורק אני מאמין היא תמצא שם איפה לקנות
גם בלי קירור הוא מסודר יופי.
למה אתה ממליץ לו בכלל על לקנות קירור ? מה הקשר כאילו ? :s05:
עם קירור ועוד ספק זה כבר יוצא הוצאה גדולה חשבתי רק להחליף כרטיס וזהו אבל במחשבים זה אף פעם לא רק דבר אחד חחח
נשאיר אותו עם הקירור הרגיל לבנתיים,ואני אברר על איזה ספק לקנות
מה שרציתי לדעת זה עד כמה זה מסובך לחבר ספק,אני ידוע בדיוק מה לחבר ולאן פשוט זה בעיה להוציא את זה מהמארז ואני לא רוצה להתקע
כרטיס זה לא בעיה לחבר,אבל הגודל שלו רגיל,כמו של ה1950?
