המחשב זוחל בעריכת וידאו - מה לשדרג?
לחבר שלי יש את המחשב הבא:
מעבד - Intel® Core2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz
לוח אם - ASUSTeK P5VD2-VM
זכרון - 2048 MB
כרטיס מסך - VIA Chrome9 HC IGP
הרדיסק - WDC WD1600AAJS-22PSA0 160GB
במבחני זכרון של Everest הוא קיבל מקום טוב באמצע, אבל משומה, הוא משתמש במחשב לעריכת וידאו (Premier Pro 2), והמחשב פשוט ז-ו-ח-ל...
למשל, כאשר צריך לרנדר אפקטים בפרמייר, הוא מבצע אותם פריים אחרי פריים, וכל פריים לוקח בין 3 ל5 שניות. תעשו את החשבון לבד...
בכל אופן, המורה של אותו חבר אמר לו שמה שהוא צריך זה לקנות הרדיסק חדש, ולפצל אותו ל2. אז המחשב יעבוד יותר מהר.
ואני שואל אתכם:
מה באמת יעשה הבחור, ומחשבו יעוף כמו מטוס סילון?
תודה על כל עזרה שתגיע, אם תגיע...
מעבד יותר חזק (לעריכת וידאו עדיף מעבד חזק יותר עדיף מרובע ליבה)
עוד 2 ג'יגה זכרון לא יזיקו
ולעריכת וידאו גם רצוי כרטיס וידאו שהוא לא על לוח האם.
הארד דיסק נוסף גם כן.
תראה כאן מפרטים לעריכת גרפית
http://hwzone.co.il/specslist/main.php
בטוח לא הארד דיסק :lol:.
מה שעוזר ברינדורים כאלו זה בעיקר מעבד חזק יותר ומרובע ליבות וכרטיס מסך מקצועי לעריכה.
תודה על התגובות, אבל אני רואה שצריך הבהרה קטנה:
הבחור לא מעוניין (או יותר נכון, לא יכול תקציבית) להחליף את כל המחשב. גם לא 'לשדרג' את החלקים שלו.
הוא מעוניין לשפר את החולייה החלשה ביותר אצלו, תוך תקווה שזה יביא לביצועים נורמליים. לא צריך באמת מטוס סילון, אבל משו שיזוז, כאשר אתה רוצה לרנדר.
גם אני לא הבנתי מה הקשר HD נוסף לשיפור הביצועים, לכן בעצם אני מעלה את השאלה פה.
ולכן גם לא נראה לי ששייך שהוא ישדרג את המעבד, כי זה אומר גם לוח אם חדש, ובעצם - להחליף את כל המחשב.
אשמח אם תוכלו לכתוב מה הכי דחוף לשפר/לשדרג במפרט המצויין לעיל.
תודה!
המ, הכי רצוי פה זה הכ.מסך.
אני ערכתי לא מעט סרטים בייתים עם תוכנות שונות
מעבד תמיד היה לי E6300
בהתחלה העריכה זחלה לי בכ.מסך המובנה של אינטל.
שידרגתי ל8800GT והופ התחיל לטוס בהשוואה למובנה
ברור שעדיף כרטיס לעריכה אבל זה עולה המון!
2GB זה מספיק בדר"כ.
אז לדעתי רק הכ.מסך
שיקנה quadro 570 ב900~ ש"ח, הוא יראה שיפור של מאות אחוזים.
רק שאני אהיה בטוח -ב Quadro 750 אתה מתכוון לכרטיס מסך של nVidia, נכון?
כי היום, עם כל הQUAD של המעבדים כבר א"א להיות בטוח...
ומעניין אותי - למה דפקא הכרטיס הזה? יש לו יכולות מיוחדות לעריכת וידאו?
בכל אופן - תודה על ההמלצה. אשמח לשמוע עוד המלצות על כרטיסים מתאימים (שיהיה משהו בתור אופציה שנייה, אם זה לא מתאים)
הQUADRO יתאים רק לתוכנות עריכה מסוימות (כמו AVID החדשה) אבל זה לא יעזור ברינדור יותר מדי אלה לרוב בEFFECTS. ברינדור מה שהכי יעזור זה המעבד אחריו זיכרון ואחריו דיסק קשיח מהיר. לא רשמת באיזו תוכנה הוא משתמש. הכי מומלץ היה להחליף לQ6600 או Q9450 אבל הלוח לא תומך באף אחד מהם ואני בטוח שהתקציב לא מאפשר לפי מה שרשמת.
בכל אופן, לא רוצה/יכול לשדרג? שישאר עם מה שיש לו, זה מה יש.
לדעתי משהו בעריכה שלו לא נכון, אומנם המפרט של המחשב לא חזק, אבל גם לא חלש! ולרנדר פריים פריים...?
שיבדוק את החומר גלם שלו, אולי הוא עובד על DV לפני המרה וללא כיווץ איכותי?
זה דיי תלוי בכמה אפקטים הוא זרק פנימה באותם הפריימים.
אבל פריים פריים, אז זה לא הגזמה, באמת נשמע מאד רע.
את האמת? גם לי זה היה נראה מוזר.
יש לו באמת מחשב לא רע, ובכ"ז כזה לאט. ניסיתי בעצמי לבדוק, עם פרוייקט שהוא ניסה לעשות לאחרונה, וניסיתי להכניס לו רק אפקט אחד (אפקט מעבר). לחצתי על Enter לרינדור, וזה עשה את זה פריים פריים. ממש ככה.
מה באמת יכולה להיות הבעיה, חוץ מחומרה? לא הבנתי, מה ז'תומרת לבדוק את חומר הגלם? אם הוא עובד על DV לפני המרה וכיווץ - הרינדור אמור להיות יותר לאט? כי זה לא מייצא סופית את הקובץ רק מרנדר, לא? ואיך אפשר לשפר את זה?
ובכן,
א. ציינתי באיזו תוכנה הוא משתמש - Premier Pro 2.
ב. לא אמרתי שהוא לא רוצה/יכול לשדרג. אמרתי שהוא לא רוצה/יכול לשדרג את כל המחשב, אלא פריט אחד או שניים. ואם הוא מחליף מעבד, כמו שאתה עצמך אמרת, הוא צריך להחליף את כל המחשב.
אז מה אתה אומר, שקניית כרטיס מסך שלא מובנה על לוח-האם לא תעזור לו בכלל? אין לכ.מסך שום קשר לרינדורי וידאו?
אשמח לתשובה מקצועית, כי חבל שהוא סתם יבזבז כסף על כרטיס שלא יעזור לו בכלל..
אני לא איש וידאו לכן אין לי את הכלים לענות לו, אבל תפנה אותו לפורום הזה, יש אנשי מקצוע טובים בתחום:
http://sarig1.co.il/forum/index.php?id=6
הרצתי לו סריקה גם ע"י תוכנת סנדרה, וזה מה שהוא מצא:
SiSoftware Sandra
System
Host Name : USER-B18F63D9BB
User : Owner
Workgroup : MSHOME
Processor
Model : Intel® Core2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz
Speed : 2.20GHz
Cores per Processor : 2 Unit(s)
Threads per Core : 1 Unit(s)
Type : Dual-Core
Internal Data Cache : 2x 32kB, Synchronous, Write-Thru, 8-way, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 2MB, ECC, Synchronous, ATC, 8-way, 64 byte line size, 2 threads sharing
System
System : System manufacturer System Product Name
Mainboard : ASUSTeK Computer INC. P5VD2-VM
Bus(es) : ISA AGP PCI USB
Multi-Processor (MP) Support : No
Multi-Processor Advanced PIC (APIC) : No
System BIOS : Phoenix Technologies, LTD ASUS P5VD2-VM ACPI BIOS Revision 1001
Total Memory : 1.94GB DDR2
Chipset
Model : ASUS P4M900 Host Bridge
Front Side Bus Speed : 4x 200MHz (800MHz)
Total Memory : 2GB DDR2
Shared Memory : 16MB
Memory Bus Speed : 2x 333MHz (666MHz)
Video System
Adapter : VIA Chrome9 HC IGP (AGP 3.00, PS 2.0, VS 2.0)
Physical Storage Devices
WDC WD1600AAJS-22PSA0 160GB (SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 8MB Cache) : 149GB (C:)
ASUS DRW-1814BL (ATAPI66, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : 314MB (D:)
Logical Storage Devices
Hard Disk (C:) : 149GB (NTFS) @ WDC WD1600AAJS-22PSA0 160GB (SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 8MB Cache)
051207_1056 (D:) : 314MB (CDFS) @ ASUS DRW-1814BL (ATAPI66, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
3.5" 1.44MB (A:) : N/A
Peripherals
LPC Hub Controller 1 : ASUS Standard PCI to ISA Bridge
Audio Device : ASUS High Definition Audio Controller
Audio Codec : Analog Devices ??? (1986)
Serial Port(s) : 1
Parallel Port(s) : 1
USB Controller 1 : ASUS VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
USB Controller 2 : ASUS VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
USB Controller 3 : ASUS VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
USB Controller 4 : ASUS VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
USB Controller 5 : ASUS VT6202/12 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Network Services
Network Adapter : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC - מיני-יציאה של מתזמן מנות
Network Adapter : RT73 USB Wireless LAN Card #3 - מיני-יציאה של מתזמן מנות (Ethernet, 54Mbps)
Power Management
Mains (AC) Line Status : On-Line
Operating System(s)
Windows System : Microsoft Windows XP (2002) Home 5.01.2600 (Service Pack 2)
Platform Compliance : x86
Performance Tips
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
יכול להיות שהבעיה היא במה שסימנתי? כי לפי הדו"ח הזה - המחשב לא תומך בMulti-Proccesor בעוד שיש לו מעבד 2 ליבות. אין לי מושג אם זה קשור, לכן אני פונה אליכם.
אגב, פניתי גם לפורום ההוא, אבל שם קצת קשה לקבל יחס...
