מעוניין לקנות Western Digital WD5000AAKS, דעתכם?
שלום,
יש לי כרגע כונן קשיח של WD בנפח 250 גיג'ה (WD 2500KS).
ברצוני להוסיף כונן קשיח נוסף של 500 גיג'ה.
רציתי לדעת את דעתכם על הכונן הנ"ל ->
Western Digital WD5000AAKS ?
בנוסף רק מחברים אותו למחשב עם כבל SATA וכבל הכתום שהולך ללוח?
והווינדוס יזהה אותו כבר לבד? או שצריך להגדיר אותו איכשהו?
אשמח להסביר כדי שלא אסתבך עם הפרוצדורה.
תודה! :xyxthumbs:
למה ישמש הכונן ?
אם לגיבוי / סרטים / שירים - מומלץ כונן חיצוני USB2
ואז תוכל להשתמש בו גם למשימות גיבוי אוטומטיות.
ההבדל במחיר הוא 50-60 ש"ח
הכונן נחשב לכונן טוב.
הלוח והוינדוס יזהו אותו לבד.
רק צריך לחבר כבל SATA בינו לבין הלוח, וכבל חשמל מתאים מהספק.
למה ישמש הכונן ?
הכונן ישמש בגדול גם לגיבוי וגם לכל הדברים שמורידים מהאינטרנט צריך מקום אכסון.
חיצוני זה פחות אפקטיבי כל פעם לחבר אותו וכל זה, לא?
ועד כמה כוננים קשיחים אפשר לחבר למחשב? כדי שיעבוד חלק ולא יקרוס?[br]פורסם בתאריך: 24.07.2008 בשעה 17:56:45
כבל SATA זה הכבל הכתום הזה?
כרגע מהארדיסק הנוכחי יוצא כבל כתום ללוח.
זה SATA?
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
גלגל קצת למטה ותוכל לראות איך נראים שני הכבלים.
צבע יכול להיות שונה ממחשב למחשב, אצלי זה דווקא אדום.
כמה אמור לעלות HD של WD בנפח 1000GB?
זה בסדר גדול כפול 2 מהדגם של ה-500 או יותר יקר?
פעם זה היה אחרת אבל נכון לרגע זה 1TB עולה בסביבות 800+ בעוד שניתן למצוא 500GB במחיר של פחות מ400 ש"ח.
בסדר גודל, (לא גדול) כונן של טרהבייט עולה יותר מפי שניים במחיר... ויותר מתקרב לפי שלוש:
http://tms.co.il/product/4705
א. לא, אין צורך לחבר את הכונן מחדש כל פעם.
ברגע שחיברת אותו ל USB הוא נשאר דולק ומתפקד כמו דיסק פנימי ללא כל הבדל.
ב. כונן 1TRA כלומר 1000GB כשמדובר בדיסק USB חיצוני
עולה פי 2 מ 500GB ולפעמים פחות.
כונן קשיח חיצוני OneTouch IV 1TB Maxtor - עולה כ 700 ש"ח
כונן קשיח חיצוני WDH1U10000 Western Digital - עולה כ 800 ש"ח
כונן קשיח פנימי של Seagate ו WD באותו הנפח מתחילים גם הם ב 800 ש"ח.
אני ממליץ לך על חיצוני כי גם ניתן לנייד אותו, לקחת אותו למחשבים אחרים לצורך גיבוי העתקת שירים/סרטים וכדומה
באותו מחיר של כונן פנימי.
תודה על התגובה המפורטת.
אך האמיתי מבחינתי אני רואה את זה כחסרון את הכונן החיצוני לפחות כעת.
הוא תופס מקום ומתמלא באבק מאשר להיות בתוך המחשב וזהו.
נכון שניתן לנייד אותו, והאמיתי שאני צריך איזה 1TB חיצוני אבל כרגע לפחות אני אסתפק כנראה ב500GB פנימי.
ועוד כמה שאלות על החיצוני.
הוא מתחבר בUSB והוא עובד חלק ורגיל כמו HD פנימי רגיל?
יש לך יתרונות לספר לי עליהם מול החסרונות שלו?
והוא מתחבר רק USB או גם שנאי של מתח חשמל?
תמיד תכול לקנות מגירה ולנייד אותו במקרה הצורך
יתרונות: זה נייד. זה זול יותר. תמיד ניתן להפוך אותו לפנימי (זה גורם לאיבוד האחריות עליו). לא עולים לי עוד יתרונות :\
חסרונות: ביצועים פחות טובים משל כונן פנימי באופן משמעותי. כמו שאמרת -אבק, גם תופס כניסת חשמל בקיר ומקום על השולחן (לא שזה משנה).
לפי מה שהבנת מהחסרונות, כן הוא מתחבר דרך שנאי לחשמל בקיר. ונכון הוא עובד כמו כונן פנימי רגיל, חוץ מהבדל בביצועים, שגם כן ציינתי כבר.
דעתי: רק הניידות הוא ההבדל, ואם למישהו משנה שהכונן שלו יהיה נייד אז שיקח חיצוני ואם לא אז אין שום טעם בזה.
וכמו שאמר מעליי nim901 "תמיד תוכל לקנות מגירה ולנייד אותו במקרה הצורך".
מזה לקנות מגירה ולנייד אותו?
להפוך כונן פנימי לנייד?
פנימי יכול להפוך לחיצוני בעזרת מגירה.
חיצוני לעומת זאת כמו שאמרו לפני, אם תפתח אין אחריות וגם ביצועים נמוכים בחיבור USB.
בקיצור קנה פנימי.
תלוי איפה אתה קונה או איזה חברה הדיסק, יכול להיות גם מחיר ל750GB מקביל ליחס עלות/גיגה של 500GB.
בכלל בימינו שלכולם יש אינטרנט מהיר,
וGMAIL של 4 גיגה,
ודיסק און קי של גיגות בגרושים,
וכל מחשב בא עם צורב DVD,
ומדיות DVD שעולות כמעט שקל ל 4 גיגה,
מי צריך הרדיסק נייד ?
בקיצור קנה פנימי.
קיים HD של 750GB של WS?
אם כן אשמח לדגם + מחיר שאדע כיוון מחר לקראת הקניה.
תודה לך :)
