עזרה במפרט ל HTPC ....תקציב עד ל 7000 ש"ח ... בתודה מראש
מעוניין לשלב מחשב במערכת קולנוע בייתית (עדיין לא נרכשה)
המחשב מיועד לחו"ל (תאילנד) וגם ייקנה ויורכב שם. אין לי מושג באינטראקציה בין המחשב לחלקי המערכת השונים (מגבר לדוגמא) והאם מחשב מדיה סנטר מחליף את המגבר או בא בנוסף אליו.
מטרתי היא להיות מחובר לאינטרנט דרך המערכת כל שאוכל לקלוט רדיו ושידורי טלביזיה מישראל.
בתודה מראש על העזרה
  • תגובות 49
  • צפיות 3.9k
מחשב HTPC צריך לדעתי להיות חרישי ולתמוך באופן מלא בתכני HD. את זה אפשר להשיג בקלות בתקציב נמוך בהרבה.
מפרט חרישי לדוגמה, ללא כל פשרות, עם תמיכת HF מלאה, שלל חיבורים ומארז HTPC קריר, אלגנטי ושקט:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4850e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADH4850DOBOX - BOX ¤452
http://tinyurl.com/225473
לוח אם:
ASUS M3A78EMH HDMI ¤399
דיסק קשיח:
WD GP 750GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD7500AACS ¤638
http://tinyurl.com/5r3fm2 - הנפח הגדול יחסוך הוספה של HDD בעתיד (עוד רעש/חום/הספק)
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x20 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
TRANSCEND 2048MB (1024MBX2) DDR2 800MHz ¤186
ל-HTPC אין כל צורך ביותר מזה
מארז:
ANTEC NSK2480 + 380W EARTHWATS PSU ¤536
http://www.silentpcreview.com/article591-page1.html
קרור למעבד:
SCYTHE ZIPANG - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤223
קירור חרישי ושוכב בהתאם למארז.
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤2555
* מדובר במפרט שקט מאוד אך אם אתה פריק רציני בעניין אפשר להגיע למפרט שקט יותר.
* אם יש לך תכנון עתידי להפוך את ה-HTPC למפלצת גיימינג, מומלץ לשנות את המפרט ולקחת מארז גדול + ספק חזק יותר ואולי גם להחליף לוח אם.
לא כדאי לעשות זאת סתם "שיהיה" כי זה סתם בזבוז כסף לריק אם אין כוונה ממשית לכך בקרוב.
מטרתי היא לשלב את המחשב במערכת קולנוע ביתית ..... נמצא בחו"ל ורוצה לקלוט רדיו וטלביזיה מהארץ דרך האינטרנט במערכת .... לא מיועד למשחקים
הקניה וההרכבה היא בחו"ל ..... אם יוצאו לי רכיבים אחרים, אכתוב אותם כאן ואודה אם תייעצו לי
כל מחשב שיריץ HD ואינטרנט יכול להספיק.
המפרט שנתנו פה טוב מאוד.
קודם כל.... המון תודה על העזרה .... מתחיל לחפש את הרכיבים כאן
ברשותכם שאלה נוספת (מתנצל על הבורות) - אלו רכיבים במערכת המחשב יחליף (אם בכלל) ? האם יש צורך ב DVD ? רסיבר ? או שהוא בא כתוספת אליהם ?
האם תהיה לי אפשרות להקליט מהטלביזיה?
גונן,
שכחת כרטיס לכדת וידאו, ומקלדת ועכבר אלחוטיים המיועדים ל-HTPC
מקלדת מומלצת ל-HTPC:
Dinovo Mini
או
Ione Scorpius P20MT 2.4GHz MCE Keyboard with Optical Trackball
מה לגבי כרטיס קול איכותי?
לאחר בירור ... בחנות אחת בינתיים
CPU - יש להם את ה 5000 במחיר 259 ש"ח
לוח אם - הציעו - Gigabyte MA78GM-S2H במחיר 270 ש"ח
HDD - הציעו WD 640GB במחיר 300 ש"ח או 1TB במחיר 660 ש"ח (המליצו לקחת את ה 640)
לגבי מארז - הציעו DH101 + remote במחיר 690 ש"ח או מארז שכולו אלומיניום של חברה בשם LIAN LI דגם PC36
אודה על הערותכם בנושא .... תודה
תודה על העזרה והמפרט .... החלטתי לקנות את המחשב הנ"ל בארץ לפי המפרט שהומלץ. יש לי מספר שאלות נוספות, ברשותכם:
1. מה אני צריך על מנת שאוכל להקליט מהטלביזיה ?
2. האם יש צורך בכרטיס קול ?
3. מה בדבר שלט רחוק ואיך אני מפעיל את המחשב מהספה בסלון ?
4. מה בדבר התוכנות הנחוצות לתפעול HTPC ? אודה באם תוכלו לתת לי רשימה של התוכנות הנחוצות לשם תפעול כל הפונקציות של המחשב הנ"ל כחלק ממערכת קולנוע בייתי
ושוב... המון תודה על העזרה
1. כרטיס לכידה כמובן. (DVR)
2. אם יש לך רמקולים איכותיים, יש טעם לשקול את העיניין.
3. יש מקלדת ועכבר אל-חוטיים, וכן, אפשר לרכוש גם שלט אוניברסלי לשליטה על המחשב מרחוק.
4. התוכנה להקלטה באה עם הכרטיס לכידה, מחפש עוד משהו?
המחשב מיועד להיות חלק ממערכת של קולנוע בייתי, LCD של SONY BRAVIA 46 ורמקולים איכותיים
אודה אם תהיו יותר ספציפיים ביחס לרכיבים הנוספים (כרטיס לכידה, מקלדת ועכבר, שלט וכדומה)..... ז"א המלצה על מה לרכוש.
מה בדבר כרטיס קול ? האם יש צורך?
וכמובן - מה אני צריך מבחינת תוכנת הפעלה ותוכנות נוספות ? האם יש תוכנות ייעודיות ל HTPC ? (במחשב הרגיל שלי עם תוכנת XP אני מוריד סרטים, מוסיף כתוביות וכדומה)
תרשו לי לשאול שוב:
1. האם במארז הנ"ל יש שלט רחוק? אם לא, איך אני מתפעל את המחשב מהספה בסלון ?
2. מה בדבר כרטיס ללכידת וידאו ?
3. האם אני צריך כרטיס קול ?
4. המלצה על עכבר ומקלדת
5. איזו תוכנת הפעלה אני צריך ? האם XP יספיק ? איזה תוכנות נוספות רצוי שתהינה לי ?
ושוב... תודה מראש לכל מי שעזר ועוזר
תרשו לי לשאול שוב:
לא כלול. או שתקנה סט מקלדת/עכבר BT ו/או שלט רחוק בנפרד.
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=14140
רק אם אתה מקליט תכנים מהממיר - טווח המחירים עצום.
מומלץ ופחות או יותר באמצע (וכבר כולל שלט רחוק): http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=3253
99% שלא - אם יש לך מגבר חבר אותו ליציאה הדיגיטלית SPDIF ואם לא אני מניח שהמובנה יספק אותך.
מיועד יותר לעריכת אודיו...
תקציב? ל-HTPC מומלץ סט אלחוטי מבוסס BT אבל הם יקרים מאוד.
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=344876
תלוי... XP יספיק ויש 4-5 תוכנות HTPC חינמיות מצויינות כמו MEDIA PORTAL למשל.
אומרים שהמדיה סנטר של ויסטה מעולה אך אין לי ניסיון אישי איתו.
קודם כל - המון תודה על העזרה ... זהו נושא חדש עבורי ומתנצל מראש על הבורות :kopfpatsch:
מספר שאלות נוספות ברשותך:
1. האם XP MEDIA CENTER - זו תוכנה נפרדת ושונה מה XP הרגיל ? או משהו שכלול בה? האם אני זקוק לתוכנות נוספות לתפעול מערכת הקולנוע הבייתי?
2. אני מניח שכרטיס לכידת וידאו ניתן להוספה בשלב מאוחר יותר אם אראה שיש לי צורך בזה ... אכן ??
3. מה היתרון של מקלדת BT ? מרחק השימוש הוא כ-4 מטר ... האם יש אלטרנטיבות טובות אך זולות יותר ? ... אין לי מושג במחירים וגם אין לי מגבלות תקציב מיוחדות ... לאור השימוש במחשב בחו"ל, אני חייב לרכוש המקלדת בארץ (בגלל העברית - לא מחבב מדבקות) וחשוב לי מקלדת אמינה
4. יש לי מגבר - כך שלפי המלצתך, אין לי צורך בכרטיס קול
רשמית זו מערכת הפעלה אחרת עם רשיון אחר. לא נותנת המון מעבר למה שתוכנות חינמיות נותנות לדעתי. בכל מקרה תצטרך להתנסות בעצמך כדי להחליט.
אכן כן.
יש סטים אלחוטיים שעובדים על 2.4GHZ ונותנים לרוב פעולה חלקה בטווח הנ"ל אבל גם הם לא זולים במיוחד. BT היא הטכנולוגיה היחידה כיום שמבטיחה עבודה חלקה בטווחים כאלה (עד 8-9 מטר בפועל).
רק תוודא שיש לו כניסת אודיו דיגיטלית תואמת (לא תחום המומחיות שלי).
