ניראה שתפריט הבקרה מזהה רק HD4850 אחד ולא את כל ה CF -מה עושים?
שלום חברים,
אתמול קיבלתי מחשב חדש שיש לו מערך CF של שני כרטיסי HD4850 :
התקנתי עליו vista business 64bit עידכנתי את ה דרייברים של הכרטיס מסך לגירסה 8.7 מהאתר של AMD
אחרי ההתקנה קפץ חלון של אשף הגדרות עבור כרטיסי המסך אבל ניראה שהוא מזהה רק כרטיס אחד מתוך השניים למרות שאופציית CF מסומנתב-V
האם זו בעיה או רק סמנטיקה והמחשב כן מתייחס למערך?
בקיצור מה לעשות כדי ששניהם יהיו מוגדרים?
תודה רבה לעונים
:xyxthumbs::yelclap:
שלום חברים,
תודה רבה לעונים
אותה בעיה בדיוק. גם ה-3Dmark06 מזהה רק כרטיס אחד.
שלום חברים,
תודה רבה לעונים
נסה לשחק במשחקים עם FRAPS ותשווה לבאנצ'ים, ככה תדע.
דרך שניה היא לנתק כרטיס אחד, לבדוק FPS במשחקים, לחבר את השני, לבדוק FPS במשחקים.
תשמע, קודם כל תודה רבה על התגובה.... אבל זה ממש גדול עלי מה שאתה אומר ואני לא מספיק מבין כדי לפרק את המחשב ולבדוק..אני מניח שיש דרך כלשהי לקנפג את זה דרך הויסטה או תוכנות אחרות ואני אשמח לשמוע על הצעות פרקטיות שלא יגרמו לי לקלקל עוד יותר בגלל חוסר הבנה... :bash:
אם מישהו נתקל בבעיה דומה ופתר אותה או מכיר פתרון יחסית בנאלי בבקשה....עזרו נא..... :s05: :hi:
תוריד GPU-Z.. תבדוק אם שני הכרטיסים מופיעים שם.. אם לא.. תנסה להתקין מחדש את הדרייברים של ה-CCC ולהפעיל את ה-CF שוב..
זה הגיוני ש-3DMARK06 מכיר רק עד הדרייברים של 8.5 ולכן כשאני מכניס דרייבר של 8.7 הוא לא מזהה את ה-CF?
עדכון:
הורדתי GPU-Z ובשורה האחרונה של ATI CrossFire רשום: Enabled (2 GPUs) (unsure on vista 64.
מה לעזאזל זה אומר?
מה זה ה CCC סליחה על הבורות??
באמת מופיע: Enabled (2 GPUs)(unsure on vista 64
יש אולי תוכנה אחרת שתומכת ב 64 ? האם אפשר לסמוך על זה שזה מזהה 2 כרטיסים??
Ctalyst Control Center - זה הדרייבר.
איפה ה-CF לא מזוהה ? אמרת שהוא מופיע ב-GPU-Z.. איפה הוא לא מופע ?
