עד איזה איכות HD אפשר להגיע עם קומפוננט?
שאלה בכותרת
תודה מראש
עד 1080p כולל.
אבל לא כל טלויזיה יודעת לקבל 1080p בחיבור קומפוננט
פשוט שמעתי הרגע ממוכר בנועה שאפשר עד 720 איתו.. למרות שיש לי טלויזית HD בעלת רק חיבור קומפננט לHD והיא יכולה להגיע ל1080I
מוזר,
1080P יכול לעבור על קומפוננט- אם אתה רוצה טונה רעש בתמונה.
תעשה לעצמך טובה ותשיג מכשיר תומך HDMI.
טונה רעש בתמונה, למה אתה מתכוון?
אני מתכוון להפעיל ב1080I האם יש הבדל גדול?
והאם ב720P לא תיהיה ה"טונה רעש"?
אל תפעיל ב 1080I, האיכות שתקבל תהיה פחות טובה מ 720P.
Interlacing על LCD נראה גועל נפש.
אני לא משתמש בLCD אלא במקרן אחורי..
עכשיו קראתי קצת בקישור ש"טוסטר" נתן.. וראיתי שזה שבעצם רשום על הטלויזיה שלי 1080i Ready זה בעצם מוריד אותו ל720P או כפי שכתוב1366x768
ואיך האיכות שאני יקבל תיהיה נמוכה אם בעצם הוא יפעיל לי את הסרט ב1366 X 768 לעומת 1280X720?
אם אפשר הסבר קצר על הP וI? ומה במה באמת עדייף לי להשתמש? תודה
Of note, a very popular panel size used in mid-range HDTVs is 1366 x 768 and are often advertised as 1080i "compatible" - however these TVs, while accepting a 1080i signal will scale it down to the panel size of 1366x768 as they are physically incapable of displaying 1920x1080 resolutions.
ה P מייצג Progressive Scan ...
פה אתה יכול לקרוא על זה.
http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_scan
כבל קומפוננט מסוגל להעביר עד 720P לא מעבר לזה (ולא - 1080I לא נחשב מעבר לזה.)
RANI - מאיפה אתה מתכוון להשיג סרט ברזולוצייה של 1366X768 בדיוק ?
זה שלמסך שלך יש את הרזולוצייה הזו לא אומר שיש סרטים בפורמט הזה..
דעה אישית שלי (והמון אחרים) - 720P עדיף בהרבה על 1080I לתמונות נעות - משמע סרטים. 1080I יותר מתאים להצגת תמונות בודדות ברזולוצייה גבוהה יותר.
נ.ב - עדיף לחבר את המסך עם חיבור RGB/VGA/D-SUB/HDMI ולא עם חיבור קומפוננט. יש המון ייתרונות בנוסף לאיכות התמונה הטובה יותר..
אתה מודע לזה ש RGB= Component ו D-sub=VGA, כן?
לדעתי התבלבלת קצת בין קומפוננט לקומפוזיט (RCA)
בוודאות יכול להעביר גם 1080p !
(כמובן שצריך כבל איכותי ולא אחד ב 10 שקלים בשביל להעביר 1080p כמו שצריך)
החיבור היחיד שלי בטלוזית HD שלי בשביל להציג HD הוא קומפוננט ככה שאני חייב לחבר דרכו, ואני לא מתכוון להשיג סרט ברזולוציה הזאת,ולא התכוונתי. למרות לפי מיטב הבנתי 1080I ירד לרזולוציה הזאת.
בכול אופן תודה על העצה אני חושב שאני ישתמש ב720P
מישהו שם לב בכלל להבדלים בין סרטים ב 1080P לבין DVD ?
אני לא מאמין שאמרת את זה :o
