(בעיה) הודעה שעולה כאשר אני מדליק את המחשב
שלום.
היום החלפתי את המאוורר האחורי של 12V והרכבתי אותו ככה שהצד של הכתב כלפי פנים ואני מרגיש את האוויר נכנס לתוך המארז.
האם זה בסדר או שהאוויר צריך לצאת בחוץ?
(חשוב לציין שיש לי עוד מאוורר של 12V איפה שהרד דיסק והוא גם מכניס אוויר אבל רק הרד דיסק מרגיש אותו)
שאלה שנייה שאני מדליק את המחשב לאחר השינוי של המאוורר מופיע לי הודעה:
cpu is unworkabre or has been changed please recheck- cpu soft menu.
מה הבעיה?
ומה עושים?
תודה למי שיעזור
שנה בבקשה את כותרת הת'רד לאינפורמטיבית יותר ע"פ חוקי הפורום (מה רע ב"הודעה ב-POST אחרי החלפת מאוורר"?).
שינתי את הכותרת ולא הבנתי את המשך התשובה שלך?
האם המאוורר חובר טוב?
ומה פירוש הודעה?
פשוט הצעתי לך כותרת שאני חשבתי שתתאים, אבל גם מה שבחרת זה בסדר, תודה.
ולנושא, תבדוק אם המאוורר של המעבד מסתובב, ולאן בדיוק הוא מחובר על לוח האם.
אחרי ההודעה הזאת המחשב עובד כרגיל?
כן המחשב עולה.
לפתוח את המארז ולבדוק האם המאוורר של המעבד מסתובב?
(יש לי את המאוורר המקורי של אינטל)
יש לך מעבד דול קור 2.6 והמעלות שלו ככה:
cpu 40
cup 1 40
cup 2 37
ובמאוורים יש:
cpu 1280 rpm
aux2 2909 rpm
כן, תפתח את המארז.
טוב תן לי כמה דקות
1. תהפוך את המאוורר האחורי כך שהוא יוציא אוויר מהמארז.
2. עשית למחשב OC או ששינית משהו בהגדרות בביוס?
אני לא כל כך אוהב את זה אבל לפעמים זה עובד שנכנסים לBIOS ופשוט לוחצים על Set configuretion optimized או משהו כזה. לפעמים צריך להכנס שוב לביוס ולתקן כל מיני דברים שרוצים אבל זה פותר הרבה בעיות.
לא ניסתי לעשות OC ניסתי להחליף מאוורר מת.
המאוורר של הממעבד מסתובב ומחבור ללוח בתקע של שלוש פינים
האם ליד התקע הזה רשום CPU FAN?
נסה להכנס לביוס, להעלות את הגדרות ברירת המחדל ולצאת.
כן בדיוק עשיתי את זה לחציתי שמה על load משהו עשיתי Y ואין יותר את הבעיה.
עכשיו את המאוורר של ה 12V להפוך אותו שהאוויר יצא?
אם המאוורר נמצא בחלק העליון של המארז, עדיף שהוא יוציא אוויר. (אוויר חם נוטה לעלות)
כן הפכתי אותו והוא מוציא אוויר והמעלות צנחו ב5 מעלות בממוצע במעבדים (cpu cpu 1 cpu 2).
תודה לכם על העזרה והתגובות המהירות.
המשיכו כך!
