שאלה| לגבי מתאם DVI VGA
קניתי לאחרונה מחשב חדש והכרטיס מסך תומך רק בחיבור dvi, והמסך שלי תומך רק בחיבור אנלוגי חיפשתי מתאם ובסוף מצאתי בגולדטופ אבל אין להם במלאי...רעיונות מישהו? אולי יודעים על חנות שאפשר לקנות?
אתה יכול לקנות מפה.
בפעם האחרונה שראיתי מתאם שכזה הוא עלה בסביבות ה-60 ש''ח.
בכל זאת כדאי שתערוך חיפוש יסודי.
MuTaTiOn.
דבר ראשון תודה על התגובה המהירה..אבל אני בבעיה אני צריך חיבור 24+5 ואין לי שום דרך לדעת עם זה זה או לא
אני לא יודע מה זה 24+5,
אבל מה שאני כן יודע זה שכל DVI זה DVI וכל VGA זה VGA (באמת? :screwy:)
איפה רשום לך?
MuTaTiOn.
יכול להיות שזה חיבור dvi שמיועד לטלוויזיות...שלי זה dvi-d duel link
hd_3850_1.jpg זה 24+5 יש 24 פינים פלוס חמישה בצד אפשר לראות בתמונה שצירפתי
הבנתי על מה אתה מדבר.
בכל מקרה,אני הייתי מציע לך להיתקשר לחנות ולשאול את אחד העובדים שם.
זה שהם לא ציינו במקרה הזה זה לא אומר שאין להם.
תתקשר או שלח לאימייל.
MuTaTiOn.
כל מתאם יכול להתחבר ליציאות של הכרטיס שלך. העובדה שמדובר ב-Dual link לא משפיעה בשום צורה.
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
טוב לדעת! רק באיזה צורה זה משפיע יש לך אולי מושג? אם אני יחבר אחד אחר לזה דרך המסך האיכות תרד אפילו יותר לא?
לא ראיתי הבדלים באיכות דרך מתאם.
אין הבדל בין מתאם לבין חיבור VGA ללא מתאם.
לא קשור, אבל סתם עניין אותי -
כבל vga עם מתאם dvi יתן אותה איכות כמו כבל dvi רגיל?
תודה רבה.
זה לא שאלה של כבלים ומתאמים, זה שאלה של דיגיטלי מול אנלוגי.
אין שום טעם לחבר מתאם לDVI על כבל VGA ללא צורך.
אני שואל רק על האיכות, תהיה אותו דבר או לא?
אתה עדיין מקבל על המסך תמונה מאות אנלוגי דרך ה-DVI של כרטיס המסך עם מתאם DVI-to-VGA, כי כניסת ה-VGA של המסך מקבלת רק אות אנלוגי, לכן לא יהיה שיפור באיכות התמונה.
It is very interesting to note that DVI-I outputs can be transformed into VGA outputs by the use of an adaptor that usually comes with the video card (see Figure 28), if the DVI-I connector has analog signals (DVI-A) present which is the case with all video cards. Thus you can transform the DVI-I connector of your video card on a second VGA output, allowing you to connect two video monitors to your computer. This connection, however, will be analog, not digital, since the VGA connection uses analog signals and you are using the DVI-A signals from the connector to generate this output.
http://www.hardwaresecrets.com/article/157/8
אתה רוצה להגיד שקנית את המפלצת הזו ולא הגיע איתה מתאם DVI ל-VGA? אם כן צריך לשחות את היצרן. כל כרטיס עלוב מלפני 4 שנים שהייתה בו יציאת DVI כבר היה מגיע עם מתאם.
