מחשב נייד שלא פועל האם הוא עובד?
שלום
יש לי מחשב נייד WIND ואני רוצה לדעת האם במצב שהוא לא מחובר לחשמל אך הוא גם לא עובד (לא פועל) האם גם אז הבטריה יורדת?אם כן אז מה עושים בזמן שאני לא ליד המחשב למשך שבוע למשל?האם להשאיר אותו במטען או פשוט להשאיר אותו ככה?
שהמחשב כבוי ולא במצב המתנה אז אין כמעט צריכת חשמל חוץ מלמשל הביוס שמגובה על ידי סוללה נפרדת.אין צוך לשים אתהמחשב בטעינה אם אתה לא משתמש בו שבוע אלא אם כן אתה רוצה לחזור אליו ועבוד מייד כי הסוללה נפרקת עם הזמן וכנראה שאחרי שבוע כמעט לא תוכל לעבוד עליו ללא טעינה לפני
האם להשתמש ותוך כדי להטעין אחרי השבוע שלא השתמשתי או לא להשתמש ולהטעין
מאחר והמחשב נטען יותר מהר משהבטריה יכולה להגמר זה לא ממש משנה, אישית אני מעדיף להטעין ולעבוד באותו זמן (אלא אם אתה מתכוון לעבוד עליו במקום לא קונבנציונלי סטייל פרסומות לרשת אלחוטית, אז אולי כדאי לטעון קודם :smile1:)
לא כדאי להשאיר אותו בטעינה אם אתה לא משתמש בו, חום גורם לבטריה להיהרס מהר יותר. אם אתה לא משתמש בבטריה תקופה ארוכה (אם זה רק שבוע אחד אז לא כדאי להתחיל להתעסק אם זה אבל אם זה משהו קבוע אז אולי יש טעם) מומלץ לטעון את הבטריה ל-40% ולאכסן אותה במקרר (בשקית אטומה!). אחר כך צריך לתת לה להתחמם לטמפרטורה של החדר ואז לחבר למחשב.
לשאלתך, לא צריכה להיות שום בעיה להשתמש במחשב במקביל להטענת הבטריה.
הגזמנו. סוללה חדשה מלאה ולא בשימוש תתפרק תוך שבוע באחוזים בודדים במקרה הרע. ייקח חודשים ללא הטענה כדי שהיא תתפרק למצב שהמחשב יזדקק להטענה.
מה שכן, ממש לא כדאי להשאיר סוללה פרוקה לחלוטין ללא הטענה לזמן רב, כי היא עשויה להתפרק מעבר לנקודת האל-חזור ופשוט למות.
